自从苹果发布了新款iPhone12系列,新机和老款机型都不再附带充电器,随机仅有一条USB-C to Lightning快充线。新机支持20W PD快充,同时苹果官网的18W PD快充充电器也被最新的20W PD快充替代,这意味着20W PD快充将成为iPhone 12的主力充电器。
苹果取消标配充电器的这一举动,在消费类电源市场掀起了20W PD快充热潮,各大芯片原厂、方案商、快充工厂以及品牌商早已闻风而动,摩拳擦掌,纷纷入局。针对iPhone12的20W PD快充,深圳市诚芯微推出CX7509C与CX7538B的高性能方案,外围元件精简,电路简单,帮助厂商抢占20W PD快充风口。
诚芯微20W PD快充方案已实现批量生产且被Great Wall(长城)、DEVIA(迪沃)、浦诺菲、REMAX、HOCO(浩酷)、MiNi、MOMAX(摩米士)、京东京造、台电、绿巨能等多家电商品牌相继甄选采用,市场反馈良好。
诚芯微20W PD快充方案采用主PCB板和协议小板组成,主PCB板上面是开关电源部分,协议小板负责协议识别和输出控制,两块电路板的组合充分利用空间,减小体积。
该款方案的PCB板背面的元器件布局十分精简,这得益于初级侧和次级侧均采用了诚芯微的内置MOS高集成芯片,两颗芯片均采用SOP-8封装,外围电路简单,调试简单,器件和生产成本均有优势。
该方案的初级主控电源方案采用诚芯微CX7509C,该芯片内部集成PWM控制器和650V NMOS,适用于密闭环境20W方案。CX7509C支持自动调整工作频率,降低损耗提高整机转换效率。CX7509C启动电路经过优化,可以减小待机功耗。同时采用抖频技术防止产生音频噪声,支持多种完善的保护,支持逐周期过流保护,过压保护,欠压保护,过热保护,还支持供电过压保护,最大程度上提高可靠性。
诚芯微CX7509C内置软启动,支持抖频功能和跳频模式确保无噪声运行,芯片固定65KHz开关频率,中载工作在降频模式下,轻载工作在跳频模式下,可实现全工作条件下较高的效率,满足六级能效要求。CX7509C应用广泛,除了快充适配器中使用,还可用于其他充电器、机顶盒、硬盘盒电源、开放式开关电源或PC待机电源等。
次级同步整流芯片同样来自诚芯微,型号CX7538B。这是一颗高性能的开关电源次级侧同步整流器芯片,在开关电源中轻松满足6级能效,是肖特基的理想替换方案。CX7538B支持最高150KHz开关频率,内置11mΩ低导阻NMOS管,发热远低于肖特基二极管,大幅度降低温度,提高转换效率。
诚芯微CX7538B 支持开关电源的CCM/QR/DCM模式,非常适合3.3~12V快充同步整流使用,内置耐压60V,11mΩ的同步整流管,可提供3A输出。比肖特基效率最高提升6%,工作电压范围宽,外围元件非常简单,在宽电压应用时,外围只需一颗电容。
相比传统的20W PD快充方案而言,基于诚芯微CX7509C和CX7538B开发的20W PD快充方案具有高度集成、外围电路精简的特性,并且可以匹配市面上主流的PD快充协议芯片,在实际应用中只需任意搭配一颗20W规格的协议芯片即可完成高集成20W PD快充充电器的开发,缩短产品开发周期。
将诚芯微20W PD快充方案接上电源测试,ChargerLAB POWER-Z KT002显示支持USB PD3.0 PPS快充协议,并具备5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A、3.3-5.9V 3A、3.3-11V 1.8A。
除了USB PD3.0 PPS快充协议之外,这套方案还支持Apple 2.4A、Samsung5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC和FCP快充协议。
使用诚芯微这套方案为iPhone12充电,测得输出电压9.22V,电流2.18A,进入20W PD快充模式。
使用诚芯微这套方案为iPhone12 Pro充电,测得输出电压9.22V,电流2.18A,进入20W PD快充模式。
使用诚芯微这套方案为iPhone12 Pro Max充电,进入20W PD快充模式。
诚芯微针对20W PD快充推出的CX7509C和CX7538B这套方案具有集成度高,功率密度高、性价比高的优势,其电路简洁带来的成本优势与开发周期的优势,能有效加速适配器上市周期,灵活搭配输出协议IC,符合市场对20W PD快充的需求。
目前诚芯微高集成20W PD快充芯片已经向多家品牌批量供货,产品稳定性获得客户的肯定以及市场长期验证。同时诚芯微拥有多款适配器方案,从18W到65W均有开发,如需了解更多快充方案,可与诚芯微官方接洽。
诚芯微原厂联系方式:
于先生:18718516802
黄先生:13714426886
周小姐:13005477447
曹先生:13510309697
