这是小编为电池报废的笔记本更换新电池,却发现螺丝断裂打不盖的苦逼流水处理过程文章。笔记本是购于2017年的戴尔燃7000,当时相对于价格昂贵的XPS,燃7000拥有十分不错的性价比成为爆款产品。
戴尔燃7000买回来后一直高频使用,在家里敲稿件加上出差必带,2018年开始电池续航性能就大不如前,续航时间大约只有全新时候的50%,于是换电池的想法开始出现。
一、亏电篇
2020年电池彻底报废,充电器把电池充至满电100%后拔掉充电器,任务栏电量管理器中可以看到肉眼速度的下降,不到5分钟就直接低电量报警关机。
鲁大师查看锂电池信息,出厂容量42Wh的电池,现在只剩下7.6Wh可用,健康度仅为18.13%,怪不得5分钟关机。
插上充电器进入BIOS,在电池信息栏目中可以看到健康度直接显示“Poor极差”,电池终于挂了。
二、开盖篇
需要更换电池必须打开笔记本笔记本底盖,也就是“D”壳。豆知识:笔记本从顶部、屏幕、键盘面、底盖划分成A壳、B壳、C壳、D壳,大部分笔记本D壳都是方便拆卸的设计,便于用户自行增加内存、硬盘、维护清灰,红框处就是十字螺丝。
拧着拧着,等等老兄你不对劲,其中一颗螺丝花了几个小时都没卸下来,从侧边缝隙中看进去发现是内部螺丝座不明原因整个断裂,在外面使用螺丝刀不管怎么拧都是空转,死活拆不开盖子,拆不开盖子怎么换电池?小编直呼好家伙,死循环了。
遇到困难不要放弃,必须想办法硬怼。掏出博世电钻装上氪佬合金麻花螺纹钻头,螺丝小老弟今天不是你死就是我钻头活。
经过一分钟电光火石的较量(此处省略1万字),螺丝小老弟不敌博世大钻头被完全削平,D壳终于可以打开。
去掉四周与中间所有螺丝后,从屏幕转轴处下手,轻轻拉起D壳,只要你够小心不是乱拉就可以无损打开。
这是拆卸D壳后的样子,左边是笔记本主体部分,右边是底盖也就是D壳。可以看到戴尔燃采用单热管单风扇散热配置,双内存插槽,带有一个走SATA通道的m2 SSD插槽、一个2.5 SATA硬盘位。
戴尔燃7000拆卸电池十分方便,只需要拧开红框处四颗螺丝即可取出电池,无需再拆卸主板或者硬盘灯其他东西。
再来看看一夫当关万夫莫开的爆裂螺丝柱,塑胶的底座镶嵌金属螺丝帽,但底座爆裂所以造成空转拧不开。万夫莫开不包括博世这个一万零一夫(笑中带泪)。
三、换电篇
按照燃7000电池型号“WDXOR”在啊猫啊狗网站上搜索,发现戴尔原装电池有售但销量很低,估计大家都是被戴尔这原厂糟糕寿命搞怕了。销量排名最高的是第三方品牌绿巨能,以前一直使用绿巨能的相机电池感觉不输原装品质,OK,就是你了。
绿巨能笔记本电池采用瓦楞纸盒包装,打开后可以看到电芯使用防静电袋装着,然后再采用减震海绵包裹着。除电芯外绿巨能赠送了多合一螺丝刀,带有笔记本常见的小十字、梅花、外六角等刀头,另还带有一个蓝色撬片。赠送螺丝刀十分贴心值得点赞,但螺丝刀直接放置在盒内,可能会因为快递运输过程摔落而撞击到电池造成损伤,建议螺丝刀加个盒子再放进去更好。
拿出电芯本体,电芯安装在塑料骨架上四周带有四个用于固定的螺丝孔位,电芯型号WDXOR,标称电压11.4V为三芯串联,容量42Wh与原厂一致。
电芯背面没有任何字体丝印,戴尔原厂也是没有。
电池准备OK,底盖也OK,那么下面开始正式更换工作。
动手前首先要做的事就是断电,避免螺丝掉在主板上造成短路等意外情况,总之先断电确保万无一失。电池采用软性排线连接主板,排线上带有标识贴纸,告知用户排线两端到底哪边插电池哪边插主板。
拧开四颗电芯螺丝。
很顺利就拿出原厂旧电池,电池底部不像手机等数码产品带有拉胶,为纯螺丝固定,拧掉螺丝即可取出。
电池容量与卷绕密度有着直接关系,而卷绕密度又直接影响重量,所以先称量一下原厂电池到底有多重,电子秤显示戴尔燃7000原厂电池重量为176g。
再来看看新购置的绿巨能电池,电子秤显示绿巨能电池重量高达185.5g,比戴尔原厂电池还重。小编推测绿巨能的实际容量可能会更高,当然这只是推测。
绿巨能电池安装进去尺寸刚刚好,拧上4颗螺丝做好安全检查后,就可以使用电池排线连接主板开始供电了。
合盖前顺便拍一张,小编在CPU的热管上面小编贴了一块导热硅胶垫,可以直接将CPU热量传递给D壳,让D壳参与CPU的降温,缓解风扇与散热鳍片的压力,虽然会烫大腿但CPU基本不会过热降频,对追求性能的小伙伴来说这是很实用的效果。
新电池开机进入BIOS,电池信息栏目中可以看到,电池健康度从原厂旧电池的“Poor极差”,变成“Excellent优秀”,绿巨能电芯出厂电量为77%。
进入Windows系统后,使用鲁大师查看电池信息,可以看到完全充满容量恢复成41.998Wh,健康度为100%,成功满血复活。
换电实录的最后
笔记本电池组采用多块锂电池串联而成,就算是长期插着充电器电用也无法避免电芯性能的衰退,是个正常的现象。如果你感觉到续航能力断崖式下降时,就是锂电池组内某节电芯衰减太快拖累整块电池组挂掉,这时候就要更换电池了。
一般来说笔记本都采用方便拆卸的螺丝装配设计,大家日常拆装时要注意力度,避免大力出奇迹拧坏螺丝柱,之后就只有博世能帮你了囧。打开D壳后拆卸电池螺丝就可以轻易替换全新电池,各位小伙伴只要胆大心细即可自行更换。但需要注意,拆卸前先断开电池与主板的供电排线,替换好新电池后拧好螺丝全面检查完毕再插上供电排线。
戴尔燃7000这个2017年的超极本性能已无法满足如今高负荷需求,为什么大费周章对它更换电池?因为它见证了小编这几年的各种点滴,与小编横跨了半个地球,参与各种发布会进行最速图文直播,为他更换全新的电池后,与同样更换了新电池的小米6将进入书房收藏,成为我人生中的一部分,辛苦你们了老铁。
