近日,知名数码品牌MOMAX推出首款基于中国芯GaN功率器件开发的100W快充充电器,标志着国产氮化镓功率器件在100W大功率产品应用领域取得突破性进展。同时充电头网也注意到,云星电子的固态电容在MOMAX这款100W氮化镓快充中也达到大量采用,器件的性能获得一线数码品牌的高度认可。
MOMAX最新推出的100W 2A2C氮化镓充电器机身方正扁平,采用可折叠插脚设计,并且可根据用户当地的市电标准配置不同的规格,适用于全球多个国家和地区。性能方面,这款充电器的两个USB-C接口任意单口均可输出最大100W功率,双口同时输出智能采用65W+30W的策略;并且可以兼容PD、PPS、QC、AFC、FCP、SCP、MTK PE+2.0等多种主流快充协议,手机、笔电、移动电源可共用一台充电器。
通过对MOMAX 100W氮化镓快充的拆解了解到,其采用了LLC+GaN的高性能架构,初级侧主要功率器件来自英诺赛科,次级侧为三路独立降压输出。开关电源同步整流输出滤波以及三路独立降压输出滤波均采用福建云星电子有限公司的YX牌固态电容,其中同步整流输出滤波电容规格为25V 1000μF,三路降压输出滤波电容规格均为25V 220μF。
据悉,云星YX品牌固态电容专门针对USB PD快充设计,在105℃的工作环境下仍能保证2000小时的寿命,同时兼具耐高温、耐大纹波、低ESR等特性。
此外充电头网还了解到,云星YX品牌固态电容还获得了米家三USB-A口27W快充延长线插座、倍思65W 2C1A GaN氮化镓充电器、ROCK 65W 2C1A氮化镓快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、REMAX 1A1C 65W氮化镓充电器、征拓2C1A 65W氮化镓充电器、Lapo 65W USB PD氮化镓快充充电器、飞利浦18W 1A1C PD快充充电器、邦克仕2A1C多功能旅行充电器等数十款产品采用,性能获得客户的一致肯定并经过市场的长期考验。
如需了解更多电容产品,可以与云星官方或者代理接洽。
