每一款产品的推出都有它的受用群体,没有一款产品可以满足所有用户的需求。对于充电宝来说,用户往往需要在功率与容量和价格之间做出选择,容量越大,支持的功率越高往往就意味着售价也会水涨船高,对于很多用户来说这些强大的功能用不到也就没有选择的必要了。
很多时候用户仅仅只是需要一个基础的快充功能就够了,他们往往关注的是电池容量够不够大,充满一次能用多久,是否适合长途出行,提供超长时间的续航支持等等。对于很多用户关注的这些问题,国内知名3C配件厂商羽博就给出了他们的答案,一起来看看这款产品。
一、羽博H5充电宝包装
羽博此次推出的充电宝可以称作水桶机中的水桶机了,牛皮纸盒的外包装,正面可以看出这款产品的大致轮廓以及文字信息等,具体的后面再看。
包装盒的背面是这款产品的具体参数信息
型号:H5
电池能量:185Wh
电池容量:50000mAh 3.7V
额定容量:32000mAh(5V3.6A)
USB-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A1+A2输出:5V2.4A
USB-A3输出:4.5V5A、5V4.5A、5V2.4A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3.6A
照明灯功率:1.6W
产品规格:156x73x73mm(约)
产品重量:1110g(约)
东莞市羽博通讯设备有限公司
直接打开包装盒,上面附带了一根数据线。
包装盒的产品很简约,羽博H5充电宝、数据线以及使用说明书。
二、羽博H5充电宝
羽博的这款产品有黑光侠和白光侠两种配色,小编这次主要拿黑光侠来介绍。产品在外形上很容易让人联想到户外电源,不过羽博将其定位成充电宝的话相信在售价方面会友好很多,整体外形看上去是个边角圆润的长方体。
下面的50标明了产品的电池容量,双闪电意味着支持快充,22.5W表明了支持的快充功率。
侧面带有提手,日常携带方便。
接口面板的设计外观很有意思,上面的照明灯分立左右,中间是电源按键,紧挨着的下面是四颗电量指示灯。USB-C接口支持双向快速充电,3个USB-A接口平铺在下面。
3个USB-A接口里中间的为特殊颜色舌片,从上面的参数中可以看出支持大功率的快速充电,两侧的USB-A为常规底座,但也支持5V2.4A的快充。
包装盒附带了一条USB-A to USB-C的数据线,端子上面印有Yoobao的品牌Logo。
细观察一下USB-A的内部,四个触点中两侧触点加宽设计,这也是为了可以承载大电流的通过而设计的,再看蓝色的底座,线材也是支持快充的。
线材整体长度为52cm。
使用卡尺实测羽博H5充电宝的长度约为154.98mm。
宽度约为73.20mm。
翻转一下,规格为73.33m。
产品裸重为1148.6g。
整个产品拿在手上还是很有存在感的,如果用手拿着自然就与便携搭不上边了,正因为如此产品才带有提手方便携带。
羽博H5充电宝并不是第一款以柱状体为外观设计的产品,此前推出了EN1与EN1S户外电源,不过EN1系列产品定位于户外电源,所以无论是功能还是售价上相差还是很多的。
三、协议检测
使用Power-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,实测支持PD3.0、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三个固定电压档位以及3.3-11V 2A一组PPS档位。
橙色底座的USB-A接口支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
位于两侧的白色底座的USB-A接口支持Apple2.4A快充协议。
四、羽博H5充电宝自充
使用PD充电器为羽博H5充电宝充电,功率为8.89V 2.04A 18.19W,羽博H5充电宝支持自身快充输入。
使用PD充电器为羽博H5双向快充充电宝充电,测试开始时便握手12V1.5A快充输入档位,约8小时50分前三大数据平台均处于稳定输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约11小时02分,最高功率为12.09V 1.55A 18.81W。
五、输出兼容性测试
1、USB-C
iPhone 12 Pro支持USB PD/Apple2.4A快充协议,使用USB-C为iPhone 12 Pro充电,功率为9.16V 2.18A 20.04W,此时处于PD快速充电状态。
一加8T支持DASH/WARP/USB PD快充协议,使用USB-C为一加8T充电,功率为9.15V 2.19A 20.10W,成功握手PD快速充电协议。
使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为9.07V 2.47A 22.47W,这个功率已经超出了USB-C标称的输出功率。
使用USB-C为努比亚红魔5G手机充电,功率为11.15V 2.11A 23.54W,此时处于PD快速充电状态。
使用USB-C为iPad Air 4充电,功率为12.13V 1.59A 19.31W。
将USB-C输出兼容性的测试数据汇总成表,大部分的设备都可以握手相应的快充,只有黑鲨3S握手了5V3A快充。
从柱状图上看努比亚红魔5G手机和魅族17 Pro的充电功率最高,均处于22W+的状态,处于快充状态下的设备的充电功率处于两个充电阶段,从iPhone 12 mini向下均处于14W以内,从三星S20 Ultra往上都处于18W以上。
2、USB-A
下面来测试一下橙色底座的USB-A的充电兼容性,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.11V 2.48A 22.65W,此时处于QC快充状态。
使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为4.98V 4.51A 22.50W,此时成功握手SCP快充协议。
使用USB-A为华为Mate30充电,功率为4.69V 4.73A 22.24W,同样处于SCP快速充电状态。
将USB-A充电兼容性的测试数据汇总到表格当中,华为手机都可以握手SCP快充,功率在22W左右,苹果的设备处于Apple2.4A充电状态,其他的设备多数都处于QC快充状态。
从柱状图上看魅族17 Pro和华为P40 Pro的功率最高,均处于22W+,苹果设备的充电比较稳定,多数均处于12W左右,其他的多数安卓手机也可以握手QC快充。
六、多口充、边充边放
因为羽博H5充电宝带有1C3A共四个USB输出接口,所以接下来小编将所有的多口充电实测一下,来看一下不同充电接口同时输出的功率表现。
1、USB-A(白色)+USB-C
使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为9.61W;同时使用USB-A为努比亚红魔5G充电,功率为6.84W。羽博H5充电宝支持USB-A(白色)+USB-C同时输出且共享5V3A充电。
2、USB-A(橙色)+USB-C
使用USB-A为努比亚红魔5G手机充电,功率为7.18W;同时使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为9.63W。产品支持USB-A(橙色)+USB-C同时输出且共享5V3A充电。
3、USB-A(白色)+USB-A(橙色)+USB-C
使用两个USB-A和一个USB-C同时为三台设备充电,功率分别为6.28W、5.59W和4.95W。产品支持三接口同时输出且共享5V3A充电。
4、三个USB-A
同时使用三个USB-A为三台手机充电,功率分别为3.11W、6.72W和7.65W。产品支持三个USB-A同时输出且共享5V3A充电。
5、四口同时输出
最后使用四个USB接口同时输出为四台手机充电,功率分别为3.12W、5.40W、6.74W和2.71W。产品支持四个USB接口同时输出为手机充电且共享5V3.6A充电。
下面来看一下产品是否支持边充边放,通过USB-C为产品充电,同时USB-A(白色)为手机充电,实测产品支持边充边放,可以在输入的同时单口输出。
以上条件不变,找来另一台手机接入另外一个USB-A(白色)接口,实测可以边充边放。
最后在产品自身充电的同时三个USB-A接口同时输出为手机充电,实测可以正常充电。
七、步进与效率
使用EB程控电子负载测试羽博H5双向快充充电宝的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.71V 2.50A 21.8W,额外的功率余量为9%。
下面来看看羽博H5的输出效率表现,首先以5V2A的功率对其进行输出效率测试,测试全程三个数据平台均持稳定的输出状态,全程耗时约17小时47分。放出的能量约为182.3603Wh,所以羽博H5双向快充充电宝在以5V2A档位输出时效率约为182.3603/185=98.57%。
最后以9V2.22A的档位进行输出效率测试,测试全程和5V2A相同,输出都很稳定,全程耗时约6小时50分。放出的能量约为138.8901Wh,所以充电宝在以9V2.22A输出时效率约为138.8901/185=75.07% 。
八、温升测试
对羽博H5双向快充充电宝的温升进行测试,测试条件为以9V2.22A持续输出一小时后进行温度采集,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行。
测试开始前测得羽博H5双向快充充电宝的机身最高温度为28.3℃。
一小时后,采集到的数据为机身最高温度为38.4℃,温升10.1℃。
翻转至另一面, 最高温度为38.4℃,温升10.1℃。在使用20W的输出功率持续一小时后整体温升在10℃左右,实际摸上去并没有温热的感觉。
九、使用场景
出门在外作业的话羽博H5充电宝可以提供超长时间的续航,在户外对于一些摄影爱好者或者户外直播的用户来说可以满足长时间的充电需求。
并且还可以放在包里出门携带,出门游玩的时候为手机、平板或者照相机提供长时间的续航支持,一路上不断电,记录沿途的美好。
对于在校大学生来说对于断电的事情似乎早已经习以为常了,晚上十点准时熄灯断电。曾几何时想要拿出充电宝接上小夜灯继续畅聊,但却发现充电宝早就没电了。但如今有了羽博H5充电宝就不一样了,小夜灯?自带了,手机没电?接上。多达四个USB接口,可以同时为四台设备提供用电需求。
如果宿舍晚上断电担心屋子里太黑?没关系,羽博H5充电宝还配备了两个大功率高光电筒,直接开启瞬间照亮全屋。
亮不亮呢?亮!在晚上漆黑的夜里使用羽博H5充电宝的两个照明灯可以照清前面数米的距离,这样的光源在漆黑的夜晚可谓是非常实用了。
十、携带上飞机
至于羽博H5充电宝能不能带上飞机呢?50000mAh的电池容量,别闹了,别想了,上不去的。没有东西是完美的,有得必有失,既然给到了超大的电池容量,那就不要在考虑上飞机的事情了。
羽博H5双向快充充电宝外观设计上中规中矩,产品外观配色有两种,官方名称黑光侠和白光侠,此次小编拿到的是前者。纯黑色的机身外壳,方方正正的造型设计。侧面自带一个提手,这也是根据整个产品的体积大小而设计的,无论是外出还是日常使用拿起携带都会很方便。
接口配置方面羽博H5双向快充充电宝带有1C3A共四个USB充电接口,自身支持18W的快充输入,支持PD3.0、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP以及SCP等快充协议。支持5V2.4A、9V2.22A、12V1.67A三个固定电压档位以及3.3-11V 2A一组PPS档位。在实际的兼容性测试当中对于大多数设备都是可以握手相应的快充协议,只是USB-C对于黑鲨3S的快充兼容性不太好,无法握手9V PD快充,只有5V3A快充。
从快充以及容量上就可以推断出这款产品的适用范围了,外出旅行对于手机平板或相机需要充足电量供应的用户;户外直播需要一直为手机提供足够长时间续航的用户;以及在校大学生,一个宿舍的室友,晚上断电需要多台手机同时充电;家里做备用电源,家里停电可以为电子设备提供电量储备。对于以上的使用场景,羽博H5双向快充充电宝是最合适不过的了。
相信会有很多人吐槽,既然都将容量提高到了50000mAh的容量等级,为什么不能加大充电的功率?其实小编在拿到产品看完参数之后也有这种想法,不过后来就打消了。有一句话叫产品的定位,截止完稿前小编查询了一下产品售价在200元以内,对于一款内置50000mAh电池容量的充电宝来说价格算是不错的了。其实羽博完全可以在50000mAh电池容量的基础上将充电功率提升到65W甚至更高,不过售价肯定要远高于200元,这也就脱离了产品的定位。对于学生等群体来说花不到200元购买一款支持快充,并且电池容量为50000mAh的产品是刚好的选择。所以在这里小编推荐上面提到的用户如果有需求可以考虑入手。
