目前4款新iPhone 12系列手机已经全线发售,相信已经购买的用户早已经收到了新机。4款新iPhone各有各的特色,并且今年还新增了5.4英寸的iPhone 12 mini的产品线,由于今年4款新iPhone相较于上一代改动很大,所以也受到了很大的关注。
这是iPhone 12 mini,也是今年最小最轻最薄的5G iPhone,即使将这些条件放在如今的5G智能手机市场上也同样适用,体积的减小意味着内部的硬件要缩水,其中关注度最高的自然是续航了。
众所周知苹果对于iPhone续航的描述从来都不提具体的电池容量,仅介绍播放视频或者播放音乐可以持续多少个小时。而对于电池容量仅有2227mAh的5G iPhone 12 mini来说,续航肯定会捉襟见肘了,即使它的屏幕小,iOS系统优化的再好,电池基数摆在那也没办法,所以对于iPhone 12 mini的用户来说充电宝是少不了了。
充电头网了解到,此次4款新iPhone 12系列的电池容量都不算大,相较于上一代均有缩水,其中屏幕最大的iPhone 12 Pro Max电池容量也最大。iPhone 12以及Pro的电池容量相同,为2815mAh,而机身尺寸最小的iPhone 12 mini电池容量也仅有2227mAh。
不过,电池容量不够,快充来凑。好在今年的iPhone 12全系均支持快充。据充电头网统计,目前iPhone已有14款手机支持PD快速充电,好处在于虽然续航不行,但是可以通过支持PD快充的充电宝来为iPhone快速恢复电量,这其中的前提就是充电宝需要支持PD快速充电才可以提供快速充电,哪些充电宝可以为iPhone 12 mini提供PD快充,哪些可以更好的兼容iPhone 12 mini的快充,实际测试得出答案。
问答环节
问:iPhone 12 mini电池缩水了充电功率是否也有缩水?
答:据充电头网实测mini的功率运行时可以达到22W,不过待机状态下功率在17W左右。
问:对于iPhone 12 mini应该是如何选择快充充电宝?
答:首先选择带有USB-C物理接口的产品,其次选择支持PD快充的即可。
问:现在边充边玩已成常态,是否需要选择支持22W以上充电功率的充电宝?
答:这个就看个人了,如果出门边用边充的话可以考虑30W或以上充电功率的充电宝
问:买了iPhone 12 mini能用自己的旧款充电宝么?
答:可以用,只不过iPhone 12 mini包装内配备的是C to Lightning快充线,如果充电宝只有USB-A接口的话就无法使用了。
问:电池小了是不是一个10000mAh的充电宝就可以充电好几次了?
答:iPhone 12 mini的电池容量为2227mAh,也就是8.57Wh。一个10000mAh的充电宝电池能量在37Wh左右,算上输出效率的话一款好的充电宝可以为iPhone 12 mini充电4次左右。
问:那对于一些小白用户来说如何判断手里的充电宝可以为iPhone 12 mini充电的次数?
答:参数中关于容量的信息有‘电池容量’和‘额定容量’两种容量信息字眼,一般来说额定容量就代表着充电宝在快充输出状态下可以输出的电池容量,如果想更准确一点算出充电的次数可以参考充电宝标注的‘额定容量’。
1、MOMAX摩米士 IP93 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士 IP93 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.13V,电流1.97A,功率18.05W。
2、ANKER安克A1235 18W PD充电宝
使用ANKER安克A1235 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.90V,电流1.92A,功率17.16W。
3、aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.05V,电流1.92A,功率17.38W。
4、aigo爱国者F10000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者F10000PD 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.06V,电流1.88A,功率17.05W。
5、aigo爱国者X10P 18W PD充电宝
使用aigo爱国者X10P 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.99V,电流1.90A,功率17.12W。
6、aigo爱国者MT100PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者MT100PD 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.09V,电流1.87A,功率17.06W。
7、Baseus倍思N1PD 18W PD充电宝
使用Baseus倍思N1PD 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.06V,电流1.88A,功率17.12W。
8、Baseus倍思氮化镓双模充能量堆
使用Baseus倍思氮化镓双模充能量堆为iPhone 12 mini充电,电压9.06V,电流1.91A,功率17.37W。
9、Baseus倍思22.5Wmini数显快充充电宝
使用Baseus倍思22.5Wmini数显快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.13V,电流1.93A,功率17.71W。
10、Baseus倍思PPIMDB 18W PD充电宝
使用Baseus倍思PPIMDB 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.10V,电流1.88A,功率17.14W。
11、Benks邦克仕PB11 18W PD充电宝
使用Benks邦克仕PB11 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.04V,电流1.88A,功率17.05W。
12、BlackShark黑鲨BPB01  18W PD充电宝
使用BlackShark黑鲨BPB01  18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.00V,电流1.89A,功率17.08W。
13、CIKE红玩CIC01-001 18W PD充电宝
使用CIKE红玩CIC01-001 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.07V,电流1.89A,功率17.23W。
14、CHOETECH迪奥科B627 18W PD充电宝
使用CHOETECH迪奥科B627 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.99V,电流1.90A,功率17.14W。
15、ELECJET  60W PD充电宝
使用ELECJET  60W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.86V,电流1.95A,功率17.35W。
16、HAME P50C 18W PD充电宝
使用HAME P50C 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.04V,电流1.96A,功率17.81W。
17、HENGLISAM XP-1 45W PD充电宝
使用HENGLISAM XP-1 45W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.00V,电流1.94A,功率17.52W。
18、红魔PB1002S 18W PD充电宝
使用红魔PB1002S 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.04V,电流1.91A,功率17.34W。
19、HUAWEI华为CP12S 40W PD充电宝
使用HUAWEI华为CP12S 40W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.92V,电流1.93A,功率17.29W。
20、IDMIX大麦创新P20 18W PD充电宝
使用IDMIX大麦创新P20 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.92V,电流1.94A,功率17.36W。
21、IDMIX大麦创新P8 18W PD充电宝
使用IDMIX大麦创新P8 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.87V,电流1.92A,功率17.07W。
22、iWALK爱沃可JBR10D 18W PD充电宝
使用iWALK爱沃可JBR10D 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.05V,电流1.86A,功率16.89W。
23、J.ZAO京造J13P 18W PD充电宝
使用J.ZAO京造J13P 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.06V,电流1.88A,功率17.09W。
24、realme真我RMA156 30W PD充电宝
使用realme真我RMA156 30W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.90V,电流1.92A,功率17.16W。
25、ROMOSS罗马仕PH50Pro 18W PD充电宝
使用ROMOSS罗马仕PH50Pro 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.98V,电流1.90A,功率17.15W。
26、MOMAX摩米士IP91MFI 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP91MFI 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.15V,电流1.91A,功率17.51W。
27、MOMAX摩米士IP68 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP68 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.01V,电流1.92A,功率17.36W。
28、MIPOW麦泡SPX02W-TM 18W PD充电宝
使用MIPOW麦泡SPX02W-TM 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.05V,电流1.88A,功率17.08W。
29、mophie摩尔菲PS-WRLS-STAND 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲PS-WRLS-STAND 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.15V,电流1.87A,功率17.16W。
30、mophie摩尔菲6.7K 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲6.7K 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.21V,电流1.86A,功率17.20W。
31、mophie摩尔菲XL 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲XL 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.99V,电流1.92A,功率17.35W。
32、mophie摩尔菲XXL 30W PD充电宝
使用mophie摩尔菲XXL 30W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.00V,电流1.94A,功率17.47W。
33、MI小米PLM03ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM03ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.80V,电流1.93A,功率17.01W。
34、MI小米PLM12ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM12ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.90V,电流1.97A,功率17.55W。
35、MI小米PLM11ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM11ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.00V,电流1.88A,功率17.00W。
36、OPSO欧普索PP001 18W PD充电宝
使用OPSO欧普索PP001 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.03V,电流1.90A,功率17.18W。
37、UGREEN绿联PB172 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB172 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.97V,电流1.91A,功率17.17W。
38、UGREEN绿联PB137 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB137 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.00V,电流1.92A,功率17.28W。
39、Yoobao羽博10PD 18W PD充电宝
使用Yoobao羽博10PD 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.16V,电流1.87A,功率17.02W。
40、ZMI紫米QB910 18W PD充电宝
使用ZMI紫米QB910 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.05V,电流1.97A,功率15.93W。
41、ZMI紫米JD810 18W PD充电宝
使用ZMI紫米JD810 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.91V,电流1.93A,功率17.27W。
42、ZMI紫米QB817 22.5W PD充电宝
使用ZMI紫米QB817 22.5W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.87V,电流1.93A,功率17.20W。
43、ZMI紫米WPB100 18W PD充电宝
使用ZMI紫米WPB100 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.94V,电流1.93A,功率17.27W。
44、ZMI紫米多功能充电宝
使用ZMI紫米多功能充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.88V,电流1.94A,功率17.26W。
45、ZENDURE征拓ZDPX5PD 45W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDPX5PD 45W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.82V,电流1.97A,功率17.44W。
46、ZENDURE征拓ZDSM10PD 18W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDSM10PD 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.09V,电流1.88A,功率17.17W。
将测试数据汇总成表,整体来看几乎所有的充电宝都可以为iPhone 12 mini提供USB PD快速充电,功率均在17W左右。
将测试数据绘制成柱状图,整个柱状图的走向较为平缓,整体的差距相差不大。
目前相信已经购买iPhone 12 mini的用户基本上都已经收到了新机,对于这个2020年年度最小的5G小钢炮iPhone来说性能自然不用过于担心,5.4英寸,133g的轻薄手感也是目前所有的5G手机所不能比拟的,轻薄手感的代价自然是电池的缩水。
2227mAh的iPhone 12 mini是4款新iPhone中容量最低的,相信使用过一段时间之后大部分用户对iPhone 12 mini的mini都在于续航,会有一部分用户认为iPhone 12 mini的续航不是一般的差。不过……续航不够,快充来凑,好在iPhone 12全系均以支持USB PD快速充电,出门在外只要选择支持USB PD快充协议的充电宝即可为iPhone 12 mini提供快速充电。
以上为大家带来46个测试数据,这些充电宝的功率不同,但有一样是相同的,都是10000mAh左右的电池容量,搭配iPhone 12 mini短途出行携带方便。而且从电池能量上看几乎可以为iPhone 12 mini提供数次的充电服务,即使出门也让iPhone 12 mini一直有电,容量够且便携支持快充的充电宝必不可少。
