作为移动互联网的载体,手机是最热门的电子产品,手机大厂也不少。只是大部分厂商都是“交个朋友”,苹果等少数高端品牌包揽了最丰厚的利润。一加宣称在外国冲击高端市场并小有所成,不过一加的产品策略与苹果完全不同,尤其在充电上。一加继承了OPPO优秀的快充传统,充电快不发热;苹果求稳,描述语常年都是“半小时充入60%”。
一加8T和iPhone 12两部手机的充电策略各不相同 (不过包装中都有logo贴纸,如上图) ,巧合的是充电器官方价格都是149元,所以我们准备将两款充电器做个调侃性质的对比。需要说明的是iPhone 12取消在包装中附带充电器,一加8T的充电器是附送的。另外一加品牌英文名为“OnePlus”,为了叙述方便我们统一以中文一加和苹果称呼两个品牌,请大家不要介意。
一、聊聊共同点
基本没人说一加和苹果的路数相同,但是两者总有一些共同点,比如热卖,比如热卖导致门店排队,再比如媒体都喜欢报道他们店面门口排队(狗头.jpg)。
上图为张老板微博,每次新机发售,线下必排队,很是热闹。
苹果发售后,我们小编去Apple Store发现这队排的热火朝天,iPhone 12的魅力可见一斑。
其实一加与苹果还有许多共同点,再聊就偏离本文主题了,大家有想说的可以在评论区留言。
二、为什么要对比
不光是品牌,两款充电器的方向某种意义上也是“南辕北辙”,朋友们可能会疑惑,这有可比性吗?有,首先是价格相同,其次是都兼容PD快充协议。
1、相同的149元
小编在一加商城查询,一加 Warp 闪充 65W 电源适配器的售价是149元。
在苹果官网查询,苹果20W USB-C 电源适配器的价格同样是149元。
2、同样的PD快充协议
其次,两只充电器都支持PD快充协议,苹果20W充电器支持20W快充不必多说,一加原装65W充电器支持45W级别的PD快充,令人惊喜!
iPhone 12 Pro Max支持20W级别的PD快充。
一加 8T手机支持27W级别的PD快充。
换句话说,得益于PD快充协议的通用性,两款手机的两只充电器可以互相使用(当然啦,一加手机使用20W充电器可能只是应个急,滑稽.jpg)。
三、颜值比拼
1、外观
一加 8T原装65W充电器为白+浅灰色两种搭配,边缘圆滑过渡;外壳亮面烤漆工艺处理,整体洁白光滑。接口面浅灰色的“1+”logo仍然精致。
充电器侧面有Warp Charge 65,表明支持一加独家65W Warp闪充。
苹果20W PD快充充电器在设计上延续了苹果18W充电器的设计ID,采用固定式插脚,主体外壳为白色烤漆亮面,侧身各面之间过渡圆润,手感不错。
输出顶面设有USB-C接口,白色舌片,且居中设计。端面呈浅灰色,与白色烤漆亮面非常搭。
2、体积
使用游标卡尺实测一加充电器厚度为31.86mm。
高度为54.30mm。
不含插脚长度为56.14mm。因此一加 8T原装65W充电器的三围为31.86mm×54.30mm×56.14mm,体积为97.12cm³。
再来看看苹果,使用游标卡尺测量苹果充电器宽度为41.73mm,
厚度为26.67mm,
不含插脚高度为40.91mm。因此苹果20W PD充电器的三围为41.73mm×26.67mm×40.91mm,体积为45.53cm³。
3、重量
一加充电器净重约为118.7g。
苹果充电器净重约为58.1g。
颜值比拼小结
两只充电器的颜值是各有千秋,总体都比较圆润,手感不错。体积与重量方面,苹果自然优势较大,以数据来说,不管是重量还是体积,一加充电器大概是苹果充电器的两倍左右。
四、快充协议对比
1、一加
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测一加 8T原装65W充电器的USB-C口输出协议,显示支持DCP、QC2.0、QC3.0等快充协议,可能是这款充电器进行了官方魔改,所以部分协议测试不准确。
一加这款充电器还支持PD3.0快充协议。PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位以及3.3-16V/3A一组PPS电压档位。
2、苹果
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测苹果20W PD快充的输出协议,显示仅支持Samsung 5V/2A、DCP协议,以及USB PD2.0快充协议。
另外PDO报文显示USB-C口具备5V3A和9V2.22A两组固定电压档位。
快充协议对比小结
经过测试,两款充电器都支持PD快充协议。一加 8T原装65W充电器除了最大45W的PD快充外,还支持QC2.0、QC3.0,以及OPPO系的那些超级快充,可以说不论是档位还是协议都更胜一筹。
五、充电兼容性对比
1、一加
为了方便大家查阅,我们将一加 8T原装65W充电器充电兼容性的测试数据放在表格当中。一加 8T的功率为60W左右,一加 8 Pro的功率在更新至最新系统后达到23W左右,其他OPPO系机型中OPPO Ace2和Reno4都表现不俗,直奔60W;苹果设备均很好的握手PD快充协议,三星 S20 Ultra 5G手机以及努比亚红魔5G手机均成功握手PPS快充,魅族17 Pro功率也超过23W;两台MacBook功率都在43W左右,可喜可贺;其他设备表现也都符合预期,iQOO 5由于是私有快充协议,表现正常。
为了更直观的表现,我们将测试数据放在柱状图当中。可以看到排名最靠前的自然是一加8T和OPPO Ace2和Reno4;紧随其后的是两台笔记本和iPad;排在最后的是两款OPPO移动电源和iQOO 5 Pro。
2、苹果
我们将苹果20W PD充电器的所有测试数据整理到表格中。iPhone 12系列与历年旗舰iPhone的功率多数都超过19W;iPhone8和iPhoneSE2的功率稍低,在12W左右;除了iPad Air2,其它四款iPad的功率也都在19W左右。
将USB-C输出兼容性的测试数据放在柱状图中,功率在19W以上的iPhone为数不少,虽然排名有先后,但实际相差不大。
兼容性对比小结
上一章节的充电协议测试其实已经决定了本回合对比的结果。在充电兼容性上来说,一加这款充电器除了自家亲儿子65W级别的快充外,对iPhone 12系列也非常友好,还支持手机、笔记本、游戏机、平板等各种设备,非常齐全。苹果20W则是“专机专用”,只要满足自家产品就好。
六、温升对比
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
1、一加
对一加 8T原装65W充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 2.25A 45W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为28.9℃。
一小时后,当前最高温度为59.7℃,主要集中在充电器中部,温度上升了30.8℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为64.7℃,温度上升了约35.8℃。
2、苹果
对苹果20W PD充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以9V 2.22A 20W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为27.9℃。
一小时后,当前最高温度为49.1℃,主要集中在充电器中部,温度上升了21.2℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为56.1℃,温度上升了约28.2℃。
温升对比小结
坦诚的讲,两款充电器的温升可比性不大,本章节只是将两款充电器在PD协议的最大输出状态下的温升展示出来。一加以45W的功率状态下的温升自然高于苹果在20W 功率状态下。不过两款充电器在极限状态下的温度都不算太高,一般来说用户都能接受。
七、服务iPhone 12对比
我们在《iPhone 12充电实测:5W、10W、18W、20W、65W五个数据一次看够》这篇文章中对iPhone 12的充电进行了详细的测试。可以看到在测试18W、20W以及65W充电器的时候,测试结果表明三款充电器的充电全程大致相同,最后呈现出来的三条曲线基本相同甚至重合,所以在图中仅能看到20W以及65W的曲线。
一加 8T原装充电器最大支持45W级别的PD快充。基于上面的测试情况,可以说使用一加这款充电器为iPhone 12充电,效果与苹果20W相差不大。
在总结之前,小编想说,每个人都有不同的想法,不同的使用场景,每一笔消费都是在构建自己的独特世界,不管选择什么产品都没有对错可言,只有合适不合适之分。下面开始正式总结
就颜值而言,两款充电器都是以白色为主,都算得上漂亮,各有各的特色。体积和重量方面,一加是苹果的两倍左右,再加上需要特质线材,便携性方面一加弱了不少。性能与兼容性方面,无疑是一加更加强大。
无论如何对比,还是要落在使用场景上。一加这款充电器某种意义上用途非常广,说来话长,以前OPPO系的手机用户因为协议原因,在选择第三方充电器时还有有些麻烦,尤其同时是对于大功率PD快充有强需求的用户。现在一加这款充电器刚好满足这类用户的需求,45W级别的PD快充满足轻薄笔记本的需求,65W闪充满足OPPO、realme或者一加用户的需求。还有就是双机党或者多设备党,还是得益于PD快充强大的兼容性,一加这款充电器确实“无敌”。苹果充电器则比较专一,除了支持iPhone 8以来的苹果机型快充外,对其他设备则支持有限。
总的来说,苹果充电器是“专器专用”,一加充电器则是海纳百川,有容乃大。在不同的使用场景下自然有不同的选择。那么如果这两款充电器都需要你花149元, 你会选择哪款?
