现在的手机屏幕为什么会越来越大,一方面是用户想要更大的手机屏幕从而获得更好的观感,另一方面也是因为现在一部手机可以实现非常多的功能,而这些前提就是手机里要塞进更多的元器件,导致内部的空间严重不足,所以手机就越来越大。
2020年一向走自己路线的苹果突然于上半年和下半年推出了iPhone SE2和iPhone 12 mini,在目前大部分的手机屏幕尺寸均在6英寸以上的时代苹果反其道而行之推出了4.7英寸和5.4英寸的手机。一方面可能是应广大钟爱小屏党用户的呼声,另一方面也是降低产品售价以获得更多的用户群体。
细想一下,2020年会入手iPhone 12 mini的用户主要是什么想法?不喜欢大手机;对手机的依赖没有那么深;有大屏手机主力机,mini做备用机;主力设备是iPad,拿iPhone 12 mini用来辅助和联系等等,以上都有可能。
虽然iPhone 12 mini电池太小,但好在支持USB PD快充,并且在充电头网实测之后发现iPhone 12 mini在运行时功率可以达到22W,丝毫不比其他几位大哥差。不过待机状态下功率只有17W左右,但鉴于现在边充边玩的情况已经非常普遍,所以iPhone 12 mini的快充功率处于22W阶段还是经常有的。
据充电头网统计,自2017年iPhone 8首次支持USB PD快充到现在,苹果已经推出了14款支持USB PD快充的iPhone手机了,这对于在充电方面一向谨慎的苹果来说也是很不容易的事情(虽然还是很慢)。鉴于购买iPhone 12 mini的用户动机不同,对于充电宝的容量以及功率的要求不同,所以本篇内容主要适合想购买一些水桶机以及大功率充电宝的用户,下面是具体的测试内容。
问答环节
问:小小的iPhone 12 mini就算要搭配充电宝有必要选择这么大的么?
答:一般像这种容量的充电宝对于日常使用自然没太大的必要,主要适用的群体还是需要远途出行,长达几天身边都没有充电插座的用户。
问:那这么大容量的充电宝能为iPhone 12 mini充多少次电?
答:一般20000mAh+充电宝的电池能量在96Wh左右,iPhone 12 mini的电池容量为2227mAh,能量也就是8.75Wh,算上损耗的话充10次左右问题不大。
问:那我买一个这样的充电宝回去是不是充满一次能为iPhone 12 mini充一周的电?
答:这个就看自己的用机习惯了,假设一天2充,按照上面的计算方式大概可以使用5天。
问:市面上有很多大容量的充电宝支持的功率都非常高,远远超出了iPhone 12 mini的充电功率,这样的充电宝为iPhone 12 mini充电会不会有危险?
答:充电功率的多少是根据用电设备决定的,iPhone 12 mini最高支持22W的充电功率,所以无论怎么充,充电宝只会为iPhone 12 mini提供最大22W的功率,所以无需担心充电安全的问题。
问:市面上有很多大容量并支持大功率的充电宝,有必要购入么?
答:这个就看自己的使用环境了,文章开篇也说了购买iPhone 12 mini的用户,其中一个就是主力iPad,iPhone 12 mini用来辅助。这样的用户选择大功率的充电宝既可以满足iPad充电需求又可以满足iPhone 12 mini的充电需求,还是很不错的。
问:刚才问充电次数的时候看到提到一个损耗的词,如果充电宝使用的时候有损耗,那我应该如何判断充电宝真正能输出多少容量呢?
答:现在只要是正规的充电宝在参数部分都会标注‘电池容量’以及‘额定容量’。因为充电宝锂电池的电压为3.7V,如果为手机充电就会升压至5V或9V,其中就会有损耗。电池容量是指电池在3.7V输出时能放出的数值,而额定容量则是指在快充状态下实际可以放出的数值。
下面是不同功率段的充电宝为iPhone 12 mini的充电测试结果,如果你是长期出门在外的用户,或者主力有iPad或笔记本,iPhone 12 mini作为辅助的用户可以详细关注一下。
1、ANKER安克A1290 60W PD充电宝
使用ANKER安克A1290 60W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.94V,电流2.47A,功率22.17W。
2、CHOETECH迪奥科B634 100W PD充电宝
使用CHOETECH迪奥科B634 100W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.81V,电流2.52A,功率22.25W。
3、HYPER JUICE HJ-307 100W PD充电宝
使用HYPER JUICE HJ-307 100W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.18V,电流2.35A,功率21.63W。
4、iWALK爱沃可PD1A-100W 100W PD充电宝
使用iWALK爱沃可PD1A-100W 100W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.21V,电流2.29A,功率21.14W。
5、LLano绿巨能LJN-YDDY01 100W PD充电宝
使用LLano绿巨能LJN-YDDY01 100W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.20V,电流2.38A,功率22.00W。
6、Miraku咪乐酷M20 100W PD充电宝
使用Miraku咪乐酷M20 100W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.06V,电流2.44A,功率22.16W。
7、MI小米PB3018ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PB3018ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.93V,电流1.98A,功率17.69W。
8、RAVPOWER睿能宝RP-PB058 30W PD充电宝
使用RAVPOWER睿能宝RP-PB058 30W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.12V,电流2.30A,功率21.07W。
9、TECLAST台电C30Pro 18W PD充电宝
使用TECLAST台电C30Pro 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.96V,电流1.98A,功率17.76W。
10、Yoobao羽博30BOOK 65W PD充电宝
使用Yoobao羽博30BOOK 65W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.05V,电流2.45A,功率22.24W。
11、Yoobao羽博30BOOK 18W PD充电宝
使用Yoobao羽博30BOOK 18W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.11V,电流1.97A,功率17.96W。
12、Yoobao羽博99Wh 45W PD充电宝
使用Yoobao羽博99Wh 45W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.04V,电流2.48A,功率22.45W。
13、Yoobao羽博H5 20W双向PD快充充电宝
使用Yoobao羽博H5 20W双向PD快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.18V,电流2.13A,功率19.58W。
14、ZENDURE征拓ZDPX6PD 45W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDPX6PD 45W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.31V,电流2.08A,功率19.43W。
15、ZENDURE征拓ZDA8PDP 100W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDA8PDP 100W PD充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.22V,电流2.14A,功率19.81W。
将测试的数据汇总成表,参与测试的所有充电宝都可以为iPhone 12 mini提供9V PD快速充电,功率均在20W左右。
从柱状图上看,整个柱状图的功率走向差不多,没有太大的悬殊,功率处于17W-23W的阶段。
20000mAh+电池容量充电宝的适用人群和10000mAh充电宝的适用人群肯定不同,到达这个容量段不是水桶机就是性能怪兽,虽然容量相同但选择的人群还是处于两极分化的状态,但无论是哪种情况选择适合自己的就好。
前面已经提到了在2020年一大片6英寸以上屏幕的5G手机当中选择5.4英寸iPhone 12 mini的用户群体,钟爱小屏党、备用机或者主力iPad,iPhone 12 mini辅助。在20000mAh+这个容量段有满足基本快充需求的水桶机,也有大容量和大功率的性能怪兽。
对于手持iPhone 12 mini长期出门在外,身边很少有电源插座的朋友明显水桶机更适合;如果主力是笔记本或者iPad,iPhone 12 mini作为辅助机,一些性能怪兽的充电宝明显更合适,笔记本、iPad和iPhone 12 mini全部满足。以上测试了15款超大容量的充电宝,这些都可以为iPhone 12 mini提供PD快充,部分甚至可以达到最大功率,输出功率段覆盖18W-100W,如果对大容量充电宝有需求的朋友并且手持iPhone 12 mini的用户可以重点关注一下。
