iPhone 12系列发布以后,配件产业乐开花,MagSafe充电器的“跟随者”不少,很多第三方的20W PD充电器都卖断货。近期苹果开售一款标杆产品——MagSafe 双项充电器,支持同时给iPhone 12和Apple Watch充电,售价高达1049元。掐指一算大概是iPhone 12 mini售价的五分之一左右,很多朋友惊呼太贵,那么这款产品到底如何?下面一起来看。
一、开箱上手
首先咱们来开个箱,看看颜值、质感如何。MagSafe 双项充电器的包装大小甚至比iPhone 12的盒子还大上那么一圈。整体还是苹果的风格,包装的手感、开合的阻尼都不错。正面是充电器的渲染图,有些“比翼双飞”的感觉。
背面主要是使用指引。有三幅图,第一幅是充电指示,特别标明是“20W”的充电头;第二幅是iPhone和Apple Watch同时充电示意;第三幅是Watch充电处可以立起来,整个充电器也可以折叠起来。
侧面贴纸信息摘录如下:
商品名称:MagSafe 双项充电器
制造商:本产品是由美国苹果公司授权生产
型号:A2458
经销商:苹果电脑贸易(上海)有限公司
输入:9Vdc 2.6A 或 5Vdc 3A
地址:中国(上海)自由贸易试验区马吉路88号 C区 6号楼全幢
打开天地盖设计的包装盒,“两个圆环”引人瞩目,可以看到整体还是比较简洁,设计很克制。
稍后再详细把玩充电器,配件只有一根C2L充电线,嗯,环保。
使用ChargerLAB Power-Z MF001测试仪来测试Lightning连接器是否为原装。从测试仪的屏幕中可以看到,TPE材质数据线ASIC、PMU均为原装C94元件,评分为100分。
下面来看看正主,MagSafe 双项充电器主体由两部分组成,左右都是正方形中间套个圆形,颇有些“天圆地方”的感觉,蕴含着我国的古老哲学(滑稽.jpg)。
侧面看去,有些像枕头,也有点像精致的糕点。可以看到上下是对称的,并且有一圈是
扁扁的突出,不知道是工艺需要还是设计需要。
若是去掉边缘的凸出,或许折叠后更像是女生补妆的小镜子?说到这儿,顺便提一句,这款充电器对女生的“杀伤力”非常大,办公室的小姐姐直呼想买,爱不释手,即使告诉她价格,依然很想买,大家觉得是为什么呢?
侧面的Lightning接口采用银色金属边框,与充电器上的两个“圆环”交相呼应。
另一面是凹印的苹果logo,浅浅的,但大家都看得见,想来是定价的底气所在。
MagSafe 双项充电器的iPhone 充电模块很简单,就是把苹果MagSafe充电器塞到里面。
对比之下可以看到两者基本一致,这个思路“简单粗暴”,不得不说,有时候最简单的就是最好的。
至于Watch充电模块,也是同理。只是为了整体风格一致,设计上做了一些小改变,使得Watch充电模块更像是MagSafe充电器的缩小版。
但是这边可大有玄机,它是可折叠的!就像包装上示意那样,方便Apple Watch立起来充电。
来来来,看看实际效果,右边的Apple Watch立起来也可以充电。
不过小编反而觉得立起来后更像是戒指托盘,尤其是内圈还刻了一圈字,更有仪式感了。刻字内容就是一些参数信息,但是刻在这么隐秘的位置,可以看出苹果不愿意让其破坏充电器整体简洁克制的设计。
细节基本如上,再聊聊MagSafe 双项充电器的形态。在正常使用状态下,它自然是摊开供两部设备充电。如果要带出去,或者放在包里,那么就可以将其对折。
啪的一下就折起来了,很方便,看起来也更像是化妆盒,难怪女生喜欢。拿在手中,也确实精致小巧,质感十足。
再来看看到连接处的弯折,弹性不错。
充电器的净重为131.7g,拿在手中还是有点分量的。
祖传硬币靠在侧面,摊开后的厚度值得夸奖,
即使合上后,也不到硬币直径的一半。
来看看实际的数据,使用游标卡尺测量充电器宽度为74.07mm。
长度为161.01mm。
厚度为7.43mm。
最后做个异物检测。可以看到将硬币放在充电区域,此时功率为4.8W,可以说这款充电器没有异物检测功能。
二、测试那些事儿
1、关于温度
众所周知,温度是制约充电的关键因素,甚至有时候是最重要的因素。为了更准确的表现,我们也在尝试多样化的温度测试方式。在之前的MagSafe充电器测试中,隔一段时间使用测试仪记录,但我们认为数据不具有广泛的代表性,只做参考。
在本次温度测试中,我们将MagSafe 双项充电器同时为iPhone 12和Apple Watch充电一小时的温度变化的全程录制下来,做成GIF动图,供大家参考。动图中充电器和手机以及手表算是共同体,视频记录的便是整体的温度变化,这也符合我们的使用习惯。可以看到,在一小时中,这个共同体的颜色由浅变深,温度缓慢升高,最终达到33℃左右。
2、哪些充电头可以搭配MagSafe 双项充电器
官网建议有两条,分别是20W及27W或更大功率。
所以我们在实验室中使用苹果20W PD充电器、苹果30W PD充电器以及几款有代表性的大功率充电器进行测试,结果如下:
使用苹果20W PD充电器搭配MagSafe 双项充电器,同时为iPhone 12和Apple Watch充电,充电器端总功率为15.11W。
使用苹果30W PD充电器搭配MagSafe 双项充电器,同时为iPhone 12和Apple Watch充电,充电器端总功率为19.26W。
使用mophie20W PD充电器搭配MagSafe 双项充电器,同时为iPhone 12和Apple Watch 充电,充电器端总功率为13.33W。
使用IDMIX20W PD充电器搭配MagSafe 双项充电器,同时为iPhone 12和Apple Watch 充电,充电器端总功率为13.49W。
使用倍思65W氮化镓充电器搭配MagSafe 双项充电器,同时为iPhone 12和Apple Watch充电,充电器端总功率为19.29W。
使用氘锋65W氮化镓Pro搭配MagSafe 双项充电器,同时为iPhone 12和Apple Watch充电,充电器端总功率为19.24W。
3、MagSafe 双项充电器只充一个设备效果如何?
首先可以看到,没有任何设备充电时,充电器端功率为0.65W。
使用MagSafe 双项充电器单独为Apple Watch充电,充电器端功率为1.22W。
使用苹果20W PD充电器搭配MagSafe 双项充电器,单独为iPhone 12 Pro Max充电,充电器端功率为14.43W,
单独为iPhone 12 Pro充电,充电器端功率为14.38W,
单独为iPhone 12充电,充电器端功率为14.51W。
单独为iPhone 12 mini充电,充电器端功率为14.56W。
将20W PD充电器替换为30W PD充电器,搭配MagSafe 双项充电器,单独为iPhone 12 Pro Max充电,充电器端功率为18.32W,
单独为iPhone 12 Pro充电,充电器端功率为18.40W,
单独为iPhone 12充电,充电器端功率为18.48W。
单独为iPhone 12 mini充电,充电器总功率为18.12W。
4、MagSafe 双项充电器可以给其他设备用吗?
根据苹果官网描述,MagSafe 双项充电器是兼容Qi无线充电协议,理论上以往支持无线充电的机型全部适用。所以我们又测试了几款机型,一起来看看效果如何。
使用MagSafe 双项充电器为iPhone Xr供电,充电器端功率为5.09W。
为华为 P40 Pro充电,功率为4.56W。
为AirPods Pro充电,功率为2.09W。
将测试数据整理到表格中。首先可以看到MagSafe 双项充电器搭配20W充电器显示功率约在14W左右,搭配30W充电器约在19W,去掉无线充电损耗,测试功率与苹果官方宣称基本一致。而使用更高功率的PD充电器如65W PD充电器与其搭配,充电效果没有明显的提升。简单讲,想要发挥MagSafe 双项充电器的最大效果,还是要配备30W及以上的 PD充电器。
另外也可以看到MagSafe 双项充电器确实兼容Qi无线充电协议,可以给支持无线充电的手机和AirPods Pro充电,但无论是苹果老机型还是安卓机型功率都在5W水平。而Watch模块经过测试,无法给手机进行无线充电。
三、全程充电测试
MagSafe 双项充电器支持为iPhone 12和Apple Watch同时充电,但Watch全程速度比iPhone快得多,所以严谨起见,我们只测试了充电器单独为iPhone 12充电的全程情况。
1、MagSafe 双项充电器搭配苹果 20W PD充电器
将iPhone 12放电关机后,使用MagSafe 双项充电器搭配苹果 20W PD充电器为其充电。经过两分钟的关机充电后,手机自动开机,随后充电器端功率显示达到9V 1.6A档位,只持续了约10分钟,之后便进入起伏阶段。起伏阶段电压仍在9V,电流在1A到1.5A之间浮动,共持续到1小时30分左右,随后功率便随着电流的下降而缓慢下降至2小时30分。而从2小时30分到充电结束这一段可以说是涓流充电,功率极低。全程充电期间最大功率为8.96V 1.65A 14.82W。
充电测试数据制作成表格,MagSafe 双项充电器搭配苹果 20W PD充电器半小时为iPhone 12充入27%电量,1小时充入48%电量,全程耗时约3小时21分。
2、MagSafe 双项充电器搭配苹果 30W PD充电器
MagSafe 双项充电器搭配苹果 30W PD充电器的曲线与搭配20W PD充电器有些相似。同样将iPhone 12放电关机后,使用MagSafe 双项充电器搭配苹果 20W PD充电器为其充电。经过两分钟的关机充电后,手机自动开机,随后充电器端功率显示达到9V 2A档位,只持续了约5分钟,之后便进入起伏阶段。起伏阶段电压仍在9V,电流在0.5A到1.5A之间浮动,共持续到1小时30分左右,随后功率便随着电流的下降而缓慢下降至2小时30分。而从2小时30分到充电结束这一段可以说是涓流充电,功率极低。全程充电期间最大功率为8.96V 2.10A 18.85W。
充电测试数据制作成表格,MagSafe 双项充电器搭配苹果 30W PD充电器半小时为iPhone 12充入29%电量,1小时充入53%电量,全程耗时约3小时18分。
3、曲线图对比
为了更直观的对比,我们将两条曲线放在一起进行对比,可以看到MagSafe 双项充电器搭配苹果 30W PD充电器的曲线与搭配20W PD充电器的曲线大致一致,橙色代表的30W在前半段会更快一些,但优势有限。就全程而言,两者也只差三分钟,感知有限。换句话说,MagSafe 双项充电器搭配20W充电器即可满足基本需求,再高也可以用,会快一点点,但真的就一点点。
再对比下之前使用MagSafe充电器为iPhone 12充电,可以看到总体差别也不大,只是后者的涓流充电更加曲折一些。
四、短期使用体验
苹果官网以及Apple Store的产品大多价值不菲,但很多并非没有性价比,或者说对部分人来说性价比比较高。就像这款MagSafe 双项充电器,对于有刚需的人来说,即使1000多元,买来真的用处很大的话也不“亏”。作为一个长期伏案工作者,下面聊聊小编的一周使用体验。
先说优点。首先从视觉、触觉和听觉来讲着实优秀,充电器颜值不低,设计克制、简洁,拿在手中真有些婴儿皮肤的感觉,合起来的时候啪的一声也确实清脆悦耳。说回老本行,作为一款充电器,可以说的上轻薄,加上支持同时为iPhone 12和Apple Watch充电,可以说是个出差旅行的神器。
再说劣势。首先是重量,即使算得上轻薄,并且折叠形态很友好,但上手的重量还是超出预期,放在兜里还是会嫌重,放包里的话其实还好,这点东西增加的负担有限。其次是功率,峰值15W能坚持10分钟就谢天谢地了,总体速度和5W的线充相当。最后是价格,前面说的对刚需人群来说,价格还好,但小编毕竟各种手机、充电器、充电宝不缺,再花1000多大洋买个对自己几乎没啥用的东西着实没必要。
使用过程中小编还开发出来一个新用途——手机支架,还是支持无线充电的手机支架!
操作也很简单,如上图所示,磁吸模块打开,两倍对折,就可以使用啦。
一边看视频,一边进行磁吸无线充电,我可真是个小天才!
另外还有两个小问题和大家汇报下。一是将MagSafe 双项充电器合起来放一晚上后,在弯折处可以看到细微痕迹,图片可能看不清楚,你们的充电器痕迹情况如何?
二是磁吸充电痕迹问题,小编的iPhone 12戴的凯夫拉壳,使用MagSafe 双项充电器为其充电,经过两天的使用,接触的地方出现了短期不可逆的痕迹。不知道你们的情况如何?
简单描述了MagSafe 双项充电器在小编眼中的优劣,不禁想问一个知乎经典问题:当我在消费时,我到底在干嘛?这个问题不好说,再简单点:我买了MagSafe 双项充电器,到底买的的什么?
大数据计算会根据消费习惯来给消费者贴标签、建模型。小编认为刚需人群主要有几个特征:不差钱,苹果生态深度绑定者,高强度出差/旅行者以及科技博主。
我把自己代入到刚需人群的视觉,要么高强度出差挣钱也多,要么经常旅行代表不差钱,苹果生态深度绑定同样代表购买力不弱。作为一个普通消费者,又不想把时间花在数码圈各种对比上。那么,当“我”想简简单单的买一款产品满足iPhone 12和Apple Watch同时充电,拿出去也方便还倍有面子时,唯一的选择就是苹果官方出品的MagSafe 双项充电器。
或许苹果也知道这类用户很少很少,不如定价大胆一些,反正“他们”都会买。如果定价过低,比如500块,那就会影响MagSafe充电器和Apple Watch 磁力充电器转 USB-C 连接线的销量,反而得不偿失。
所以当“我”买了MagSafe 双项充电器,实际上是提高"我"的使用体验,在完善“我”的使用场景,在补全“我”的苹果生态!
如果说MagSafe 充电器是一款大众产品,那么MagSafe 双项充电器就是在前者基础上发展的极具针对性的小众产品。面对大众,它被称为“电子垃圾”,面对目标人群,它便成为包中必备产品。
MagSafe 双项充电器外观精致,体积小巧,手感极佳,颜值喜人,做到了科技感和艺术感的平衡。设计上极其克制,银白搭配,没有多余的元素,非常简洁。
性能方面,很多人说“已经无线充电就不必谈速度”,MagSafe 双项充电器的速度有些“拉胯”,官方页面显示最高14W的功率,实际使用中坚持时间从未超过10分钟。
使用场景方面,MagSafe 双项充电器更多是苹果生态用户的一块拼图,方便用户在外面更好的使用无线充电,可以说是出差旅行必备。
苹果的很多设备都并不拘泥于当下,而是着眼于未来。还记得一经发布便激起千层浪的AirPower,后来因为无法满足硬件标准被苹果取消。MagSafe 双项充电器是苹果出品的第一件支持两款设备同时充电的配件,某种意义上这是AirPower流产后的无奈之举,也意味着苹果无论如何都要推动无线充电的决心。期待着“三项”、“四项”乃至支持更多设备同时充电的设备出现,只是产品形态可能会发生改变。
总而言之,这是一款极具针对性的产品,既解决当下的痛点,也面向未来的趋势。有刚需的果粉只会默默下单,围观群众骂骂咧咧的嫌贵走开。
