近两年,户外电源在整体电源市场的占比不断提升,一方面是因为人们越来越倾向于到户外放松游玩,一方面也是因为用户对于电能居安思危想法的转变,在家购入一台户外电源作为电能储备,以备突然没电时候的不时之需。
很多时候会突然遇到没电,或者家里装修断电的情况,这样的情形用户无法对其准确的预测到,如果真到了关键时候断电会耽误很多事情,这时候如果家里有这种户外电源的话就可以及时派的上用场了,家里接上电灯或者光猫,让家里不断电也不断网。
户外电源也是电源的一种,本质上和手里使用的充电宝没有太大的区别。但功能性相较于充电宝来说要强很多,比如超大的电池容量、支持大的充电功率、自带220V AC接口可以为家用电器提供用电需求,这些都是传统的充电宝无法比拟的。
户外电源发展到后面因为用户手里的电子设备不断变多,所以很多户外电源厂商及时响应用户的实际使用需求,将USB接口也放到了户外电源上面。让本就只有AC和DC接口的户外电源在接口上也变得丰富了起来。
其中还有很多户外电源自带USB-C接口并支持USB PD快速充电,用户可以直接使用数据线与自己的设备进行连接充电,可以省掉充电头这个媒介,对于用户使用来说也变得更加的方便。
这是充电头网整理的目前支持USB PD快充的iPhone手机列表,可以看到在这份列表里面就有iPhone 12 mini的存在。虽然iPhone 12 mini是今年最小的5G手机,但在充电方面苹果也为其标配了USB PD快速充电的功能,用户依旧可以通过PD快充半小时为iPhone 12 mini充入50%的电量。
问答环节:
问:用户外电源给iPhone 12 mini充电,听着有种大材小用的感觉。
答:这篇文章只是针对户外电源的USB-C接口为iPhone 12 mini充电这个问题进行探讨。
问:这么大的户外电源充iPhone 12 mini会不会充坏?
答:充电功率的大小是根据用电设备决定的了,不是根据供电设备决定的。
问:为什么要选择带有USB-C接口的户外电源为手机充电,普通的户外电源也可以啊。
答:户外电源可以搭配充电器为手机充电,带有USB-C接口就可以免除充电器这个媒介,出门也只需要带线就可以了,不用再额外携带充电器,只会更加方便。
问:那只要是带有USB-C的户外电源就可以为iPhone 12 mini快充么?
答:iPhone 12 mini支持最高9V 22W的充电功率,是否是快充还需要看USB-C支持的充电功率,只有USB-C支持9V3A的快充档位才可以为iPhone 12 mini提供满载的快充功率。
1、Baseus倍思倍能量便携式PES汽车启动户外电源
使用倍思倍能量便携式PES汽车启动户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.13V,电流1.80A,功率16.51W。
2、Bluetti铂陆帝AC50户外电源
使用Bluetti铂陆帝AC50户外电源为iPhone 12 mini充电,电压8.96V,电流1.93A,功率17.39W。
3、DX2电小二1000户外电源
使用DX2电小二1000户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.17V,电流1.89A,功率17.41W。
4、DX2电小二1000S户外电源
使用DX2电小二1000S户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.15V,电流1.76A,功率16.17W。
5、Yoobao羽博150C便携汽车启动户外电源
使用羽博150C便携汽车启动户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.00V,电流1.92A,功率17.29W。
6、Yoobao羽博EN300户外电源
使用Yoobao羽博EN300户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.04V,电流1.79A,功率16.20W。
7、Yoobao羽博EN300WLPD户外电源
使用Yoobao羽博EN300WLPD户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.11V,电流2.03A,功率18.52W。
8、Yoobao羽博EN500户外电源
使用Yoobao羽博EN500户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.14V,电流1.86A,功率17.08W。
9、Yoobao羽博EN1000户外电源
使用Yoobao羽博EN1000户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.15V,电流1.85A,功率16.99W。
10、ZESE哲思ZES102户外电源
使用ZESE哲思ZES102户外电源为iPhone 12 mini充电,电压9.11V,电流1.86A,功率16.98W。
从十款户外电源的USB-C输出的数据来看都可以为iPhone 12 mini提供PD快充,只是功率都不高,在17W左右。
从柱状图上看,最高功率为18.52W,整体的充电功率均在17W左右。但这不是户外电源的USB-C不兼容iPhone 12 mini的快充,只是部分户外电源本身支持的充电功率最高只有到18W,所以才会产生17W左右充电功率的情况。
近几年由于生活条件变好所以很多用户都倾向于到户外游玩,也有很多用户居安思危的意识增强所以倾向于电量储备。以上的一些因素造就了户外电源的兴起,市面上出现了类似电小二、羽博等专注电源的厂商纷纷推出了自家的户外电源产品,而USB接口的出现也让户外电源充电的方式变的丰富了起来。
以上为大家测试了10款自带USB-C并支持USB PD快充的户外电源为iPhone 12 mini充电时可以提供的充电功率,目的并不是为了说让大家使用户外电源为手机充电,相较于传统的充电宝来说户外电源的使用场景比较有限,仅仅是出门用电或者在家做电量储备使用,而这些户外电源自带USB-C接口,支持USB PD快速充电,可以不用充电器就可以为iPhone 12 mini提供PD快充,在户外或者家里断电的时候可以直接为手机充电。
