截止到目前为止苹果已经举办了四张发布会,而iPhone 12系列新机的亮相则是在第三场,作为重磅机型的iPhone 12 Pro Max也在最后登场,iPhone 12 Pro Max在影像方面有了很大的提升,可谓是全方位的升级。
这四款iPhone 12中iPhone 12 Pro Max的电池容量是最大的,达到了3687mAh,同时iPhone 12 Pro Max的6.7英寸屏幕也是整个iPhone史上最大的屏幕。
这是小编汇总的从iPhone3GS到最新的iPhone 12 Pro Max电池容量变化,可以看出虽然iPhone 12 Pro Max是最新,屏幕最大的机型,但电池容量却不是最大的,相较于iPhone 11 Pro Max有所缩水,不过得益于iOS系统的加持,这并不能阻止它成为今年四款iPhone中续航最好的一个。
同时充电头网在对iPhone 12 Pro Max测试之后发现iPhone 12 Pro Max的充电功率可以达到22.71W,并且它是四款新iPhone 12 Pro Max中唯一一款待机状态下功率在22W+的iPhone。
苹果目前推出的Max机型续航都非常不错,因为机身更大,可以塞进更大的电池。对于一般用户来说出门中度使用一天应该问题不大。但如果是手机重度用户来说的话似乎6.7英寸的Max也招架不住了,为了保险起见似乎还得带着个充电宝,毕竟这年头手机如果没电那几乎啥也干不了了,所以才有了今天的文章内容。
此次为大家带来一些支持PD快充的充电宝为iPhone 12 Pro Max的充电情况,看哪些10000mAh容量的充电宝可以为iPhone 12 Pro Max提供PD快速充电,哪些可以为iPhone 12 Pro Max提供22W以上的充电功率,在测试开始之前,我们先进问答环节。
问答环节
问:刚才提到iPhone 12 Pro Max的充电功率可以到22W+,那有必要选择30W及以上的充电宝么?
答:看个人需求吧,18W PD充电宝同样可以为iPhone 12 Pro Max快充,如果想要达到喂饱的地步可以选择一下30W的充电宝。
问:iPhone 12 Pro Max已经是四款机型当中续航最好的了,还有必要携带充电宝么?
答:续航好是一定的,但是否需要带充电宝是针对不同的用户群体的,如果是手机重度用户可能就需要充电宝的辅助了,轻度或中度用户可以选择不带。
问:手机用了多长时间,没有专门的注意过,有什么办法可以看手机使用多少小时么?
答:这个在iPhone的系统里可以看到,主要在设置里面的屏幕使用时间就可以看到当天iPhone手机的屏幕点亮时间,也就能判断出使用手机的时长了。
问:一个10000mAh的充电宝可以为iPhone 12 Pro Max充几次电?
答:经拆解得知iPhone 12 Pro Max的电池能量为14.13Wh,一个10000mAh的电池能量约为37Wh,如果算上损耗的话大约能充2次左右。
问:如何为iPhone 12 Pro Max选择一款快充效率高的充电宝?
答:充电宝内部锂电池的电压为3.7V,为iPhone 12 Pro Max快充的话要升压至9V输出,内部两个电芯如果串联的话电压变成7.4V,这样升压至9V的话会效率会更高一些。所以在选择快充充电宝的时候要选择内部电芯为串联形式的就可以了,如果不知道充电宝内部信息的话可以查看充电头网的相关拆解文章,一切都会很清晰。
1、AENZR恩泽18W PD双向快充充电宝
使用AENZR恩泽18W PD双向快充充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.14V,电流1.83A,功率16.76W。
2、ANKER安克A1235 18W PD充电宝
使用ANKER安克A1235 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.93V,电流1.89A,功率16.96W。
3、aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.06V,电流1.97A,功率17.93W。
4、aigo爱国者F10000PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者E10000PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.06V,电流1.98A,功率17.94W。
5、aigo爱国者X10P 18W PD充电宝
使用aigo爱国者X10P 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.03V,电流1.85A,功率16.79W。
6、aigo爱国者MT100PD 18W PD充电宝
使用aigo爱国者MT100PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.10V,电流1.98A,功率18.03W。
7、Baseus倍思N1PD 18W PD充电宝
使用Baseus倍思N1PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.07V,电流1.98A,功率17.96W。
8、Baseus倍思PPIMDB 18W PD充电宝
使用Baseus倍思PPIMDB 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.16V,电流1.98A,功率18.14W。
9、Baseus倍思PPM101迷你数显快充移动电源
使用Baseus倍思PPM101迷你数显快充移动电源为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.14V,电流2.16A,功率19.82W。
10、Benks邦克仕PB11 18W PD充电宝
使用Benks邦克仕PB11 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.05V,电流1.98A,功率17.93W。
11、BlackShark黑鲨BPB01 18W PD充电宝
使用BlackShark黑鲨BPB01 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.03V,电流1.98A,功率17.90W。
12、CIKE红玩CIC01-001 18W PD充电宝
使用CIKE红玩CIC01-001 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.10V,电流1.98A,功率18.05W。
13、CHOETECH迪奥科B627 18W PD充电宝
使用CHOETECH迪奥科B627 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.03V,电流1.98A,功率17.91W。
14、ELECJET电友 60W PD充电宝
使用ELECJET电友 60W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.88V,电流2.54A,功率22.60W。
15、HENGLISAM XP-1 45W PD充电宝
使用HENGLISAM XP-1 45W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.99V,电流2.54A,功率22.87W。
16、HUAWEI华为CP12S 40W PD充电宝
使用HUAWEI华为CP12S 40W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.94V,电流1.91A,功率17.11W。
17、HAME P50C 18W PD充电宝
使用HAME P50C 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.01V,电流1.98A,功率17.88W。
18、IDMIX大麦创新P8 18W PD充电宝
使用IDMIX大麦创新P8 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.01V,电流1.85A,功率16.74W。
19、iWALK爱沃可JBR10D 18W PD充电宝
使用iWALK爱沃可JBR10D 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.10V,电流1.98A,功率18.04W。
20、J.ZAO京造J13P 18W PD充电宝
使用J.ZAO京造J13P 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.06V,电流1.98A,功率17.96W。
21、MIPOW麦泡SPX02W-TM 18W PD充电宝
使用MIPOW麦泡SPX02W-TM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.09V,电流1.98A,功率18.04W。
22、MOMAX摩米士IP93 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP93 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.11V,电流1.97A,功率18.04W。
23、MOMAX摩米士IP68 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP68 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.03V,电流1.98A,功率17.90W。
24、MOMAX摩米士IP91MFI 18W PD充电宝
使用MOMAX摩米士IP91MFI 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.20V,电流1.98A,功率18.22W。
25、mophie摩尔菲PS-WRLS-STAND 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲PS-WRLS-STAND 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.19V,电流1.98A,功率18.19W。
26、mophie摩尔菲XL 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲XL 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.01V,电流1.98A,功率17.85W。
27、mophie摩尔菲XXL 30W PD充电宝
使用mophie摩尔菲XXL 30W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.99V,电流2.54A,功率22.86W。
28、mophie摩尔菲6.7K 18W PD充电宝
使用mophie摩尔菲6.7K 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.25V,电流1.98A,功率18.33W。
29、MI小米PLM12ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM12ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.93V,电流2.53A,功率22.64W。
30、MI小米PLM11ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM11ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.00V,电流1.98A,功率17.84W。
31、MI小米PLM03ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PLM03ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.82V,电流1.98A,功率17.48W。
32、omni偶觅S1D 60W PD充电宝
使用omni偶觅S1D 60W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.99V,电流2.54A,功率22.87W。
33、OPSO欧普索PP001 18W PD充电宝
使用OPSO欧普索PP001 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.08V,电流1.91A,功率17.36W。
34、realme真我RMA156 30W PD充电宝
使用realme真我RMA156 30W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.92V,电流2.54A,功率22.67W。
35、ROMOSS罗马仕PH50Pro 18W PD充电宝
使用ROMOSS罗马仕PH50Pro 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.00V,电流1.98A,功率17.84W。
36、Red Magic红魔PB1002S 18W PD充电宝
使用红魔PB1002S 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.04V,电流2.53A,功率22.92W。
37、UGREEN绿联PB172 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB172 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.98V,电流1.86A,功率16.73W。
38、UGREEN绿联PB137 18W PD充电宝
使用UGREEN绿联PB137 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.03V,电流1.84A,功率16.67W。
39、Yoobao羽博10PD 18W PD充电宝
使用Yoobao羽博10PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.10V,电流1.98A,功率18.03W。
40、ZMI紫米QB910 18W PD充电宝
使用ZMI紫米QB910 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.04V,电流1.98A,功率15.97W。
41、ZMI紫米JD810 18W PD充电宝
使用ZMI紫米JD810 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.92V,电流1.98A,功率17.67W。
42、ZMI紫米QB816多功能充电宝
使用ZMI紫米QB816多功能充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.85V,电流2.54A,功率22.53W。
43、ZMI紫米QB817 22.5W PD充电宝
使用ZMI紫米QB817 22.5W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.85V,电流2.46A,功率21.80W。
44、ZMI紫米WPB100 18W PD充电宝
使用ZMI紫米WPB100 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.97V,电流1.98A,功率17.80W。
45、ZENDURE征拓ZDSM10PD 18W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDSM10PD 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.15V,电流1.98A,功率18.14W。
46、ZENDURE征拓ZDPX5PD 45W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDPX5PD 45W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.85V,电流2.54A,功率22.50W。
将46款充电宝的测试数据汇总成表,从电压来看所有的充电宝都可以处于9V输出状态,但到充电功率的话区别就比较大了,有16W左右的功率也有22W+的充电功率。
从柱状图上看,前面有几款充电宝可以为iPhone 12 Pro Max提供22W+的充电功率,这是因为充电宝自身支持22W以上的输出功率。剩下的大部分充电功率都在17W、18W左右,这是因为充电宝的USB-C最高仅支持18W的输出功率。
每当iPhone系列新机的发布都会为相关的周边配件带来一个换新的浪潮,对于电源类产品来说也不例外。支持快充让iPhone 12 Pro Max的充电配件选择又多了起来,相较于原装5W的豆腐头,PD快速充电器可以快速的为iPhone 12 Pro Max恢复很多的电量,而支持PD快充的充电宝也让手持iPhone的用户即使出门也能享受到快充带来的方便。
iPhone 12 Pro Max的屏幕是有史以来最大的,但电池容量相较于iPhone 11 Pro Max却有所缩水,目前的iPhone 12 Pro Max如果中度使用的话出门撑一天可以说问题不大,但如果是重度用户的话应该还会有出门充电宝不离身的打算,尤其对于一些靠手机来工作谈业务的用户来说手机没电那可是大事,所以为了确保万无一失带一个充电宝还是放心的。
iPhone 12 Pro Max支持22W+的充电功率,有朋友会问充电宝应该是如何选择,选择18W还是20W又或是更大功率的。小编在这里想说一句,18W和20W的充电宝是可以为iPhone 12 Pro Max提供快速充电的,和30W或者更大功率的区别仅仅在于能不能喂饱而已,如果想追求喂饱手机的充电功率,建议选择30W及以上的充电宝,如果仅仅要求能快充就行,那18W或者20W的也可以为iPhone 12 Pro Max提供PD快速充电。
