iPhone 12 Pro Max被誉为今年拍摄vlog最好的神器,这一切还要得益于苹果对iPhone 12 Pro Max镜头模组的大改造。的确,今年的iPhone 12全系的改观给了广大消费者一次全新的面貌,想想当初iPhone 6到iPhone 8,外观都一样,几乎看不出来是新机,这次的改观也给了消费者很大的换机动力。
新的iPhone 12 Pro Max搭载了苹果有史以来最强的5nm制程的A14芯片,拥有iPhone有史以来最大的6.7英寸的屏幕,自然续航也是四款iPhone 12系列中最好的。
虽然iPhone 12 Pro Max的屏幕是最大的,续航是四款iPhone 12系列中最好的,但电池容量却不是最大的,今年的iPhone 12 Pro Max电池容量为3687mAh,相较于上一代的iPhone 11 Pro Max的3969mAh小了一些,屏幕变大,电池缩水,但这并不能阻挡它成为续航最好的一部iPhone(虽然相较于各大安卓旗舰的续航还是差了一些)。
而在充电方面苹果也为iPhone 12 Pro Max配备了快充技术,只要使用PD充电器搭配USB-C to Lightning快充线即可为iPhone 12 Pro Max进行快速充电,经充电头网实测功率可以达到22W+,而这也是四款iPhone 12系列中唯一一款待机状态下功率达到22W+的iPhone(隔壁安卓已经有120W的快充功率了)。
在室内或者有电源的地方可以使用PD充电器为其快速充电,但如果没有电源的话就需要充电宝了。这篇文章的内容是针对一些特定群体的,从上图就可以看出,iPhone 12 Pro Max背对着的全部是一些大容量的充电宝,而这些充电宝要么就是性能强劲的产品,支持很高的充电功率,要么就是满足基础的快充需求,发力点在容量上,也被称之为水桶机。本篇文章的目的就是为了告诉大家哪些大容量段的充电宝可以为iPhone 12 Pro Max快速充电,哪些在充电时可以达到iPhone 12 Pro Max的最大充电功率,相信很多手持iPhone 12 Pro Max的用户还是会对大容量充电宝有着较高的需求的,如果大家不知道如何选一款大容量的充电宝,这篇文章会提供帮助。
问答环节
问:iPhone 12 Pro Max续航相对来说已经很不错了,还有必要入手充电宝么?
答:目前iPhone 12 Pro Max的续航如果轻度使用一整天的话应该问题不大,如果是重度用户的话出门还是建议配备一个充电宝。
问:就算要配备一个充电宝,也没必要配这么大的吧?
答:20000mAh+的充电宝适用群体确实有限,往往这类用户要么是对充电宝的充电功率有需求,要么是长期出门在外需要一个可以提供足够长续航的充电宝。
问:看到很多大容量的充电宝,支持的功率也很高,但价格也很贵,手持iPhone 12 Pro Max有必要入手这类的产品么?
答:大功率的充电宝可以为iPhone 12 Pro Max提供22W+的充电功率,但如果只是搭配iPhone 12 Pro Max使用很明显没有必要,对这类充电宝有需要的用户大多是因为可以为笔记本充电,其次可以为iPhone快充,木桶效应嘛。
问:这种容量的水桶机,能为iPhone 12 Pro Max充几次电?
答:20000mAh+的充电宝的电池能量一般在96Wh-111Wh左右,暂且算100Wh,iPhone 12 Pro Max的电池能量为14.13Wh,算上充电宝自身快充输出的损耗的话为iPhone充电6次左右吧。
问:大容量水桶机的充电宝能顺带为我的笔记本充电么?
答:现在大部分的充电宝都支持PD快充协议,如果笔记本支持USB PD快充,是可以为笔记本充电的,但如果充电宝支持的快充功率小的话充电速度会很慢。
问:这么大容量的充电宝能带上飞机或者地铁么?
答:首先从能量上小于100Wh的充电宝是可以直接随身携带上飞机的,换算一下也就是不超过27000mAh的电池容量,而超过100Wh但不超过160Wh的充电宝在申请通过后同样可以随身携带。至于地铁前段时间有消息称超过20000mAh的充电宝不可以进深圳地铁,所以如果要携带超过20000mAh充电宝坐地铁的用户还是要注意下,当然一切还是要以各个地区的官方消息为准。
1、ANKER安克A1290 60W PD充电宝
使用ANKER安克A1290 60W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.97V,电流2.53A,功率22.77W。
2、CHOETECH迪奥科B634 100W PD充电宝
使用CHOETECH迪奥科B634 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.79V,电流2.53A,功率22.29W。
3、HYPER JUICE HJ-307 100W PD充电宝
使用HYPER JUICE HJ-307 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.30V,电流2.53A,功率23.61W。
4、iWALK爱沃可PD1A-100W 100W PD充电宝
使用iWALK爱沃可PD1A-100W 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.29V,电流2.53A,功率23.60W。
5、LLano绿巨能LJN-YDDY01 100W PD充电宝
使用LLano绿巨能LJN-YDDY01 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.20V,电流2.53A,功率23.36W。
6、Miraku咪乐酷M20 100W PD充电宝
使用Miraku咪乐酷M20 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.05V,电流2.53A,功率22.97W。
7、MI小米PB3018ZM 18W PD充电宝
使用MI小米PB3018ZM 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.93V,电流1.98A,功率17.70W。
8、RAVPOWER睿能宝RP-PB058 30W PD充电宝
使用RAVPOWER睿能宝RP-PB058 30W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.11V,电流2.53A,功率23.11W。
9、TECLAST台电C30Pro 18W PD充电宝
使用TECLAST台电C30Pro 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压8.97V,电流1.98A,功率17.76W。
10、Yoobao羽博30BOOK 18W PD充电宝
使用Yoobao羽博30BOOK 18W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.08V,电流1.98A,功率17.99W。
11、Yoobao羽博30BOOK 65W PD充电宝
使用Yoobao羽博30BOOK 65W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.05V,电流2.54A,功率23.00W。
12、Yoobao羽博99Wh 45W PD充电宝
使用Yoobao羽博99Wh 45W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.05V,电流2.53A,功率22.98W。
13、Yoobao羽博H5双向快充充电宝
使用Yoobao羽博H5双向快充充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.17V,电流2.18A,功率20.05W。
14、ZENDURE征拓ZDPX6PD 100W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDPX6PD 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.20V,电流2.50A,功率23.00W。
15、ZENDURE征拓ZDA8PDP 100W PD充电宝
使用ZENDURE征拓ZDA8PDP 100W PD充电宝为iPhone 12 Pro Max充电,电压9.31V,电流2.53A,功率23.65W。
将数款20000mAh+充电宝的测试数据汇总成表,可以看出所有的充电宝都可以为iPhone 12 Pro Max提供9V快充,但到了功率这里差距就比较明显了,部分充电宝甚至可以提供23W+的充电功率,还有一些充电宝受限于自身功率的限制只能提供17W左右的充电功率。
从柱状图上看,只有三款充电宝的充电功率在17W左右,这并不是兼容性不好,而是充电宝只支持最高18W的输出功率。其他的几款充电宝均可以达到20W+甚至23W+的充电功率,可以说实实在在的喂饱了iPhone 12 Pro Max。
到达这个容量段受用的用户群体就比较少了,毕竟大部分的用户所需要的仅仅是10000mAh最多20000mAh的充电宝。充电宝容量大一方面是水桶机,支持基础的快充功率。另一方面则是性能强劲的产品,支持45W甚至最高100W的充电功率,大功率的充电宝需要大的电池容量做支撑。
什么样的用户会为自己的iPhone 12 Pro Max选择这么大容量的充电宝?要么是长期出门在外,身边没有固定电源的用户,容量更大的充电宝意味着可以提供很长时间的续航,即使长期出门在外也可以保持不断电。还有一种用户会倾向于选择大容量加大功率的产品,这些用户往往是一些习惯背着笔记本电脑出门的用户,主要是可以为笔记本提供额外的续航时长,顺带着也可以为iPhone 12 Pro Max提供足够大的充电功率。
以上是15款大容量充电宝为iPhone 12 Pro Max的充电测试结果,正如刚才所提到的,本次的测试内容并不意味着用户选择充电宝只是为了iPhone 12 Pro Max的充电,只是为大家提供一个测试的结果,希望可以对大容量充电宝感兴趣的朋友提供一些帮助。
