很久之前笔记本上接口与台式机数量区别不大,密密麻麻满布各种接口,近几年笔记本发展出多个针对性的产品线,主流超极本主打便携特性,很多厂商在笔记本上都只配备USB-C多功能接口,连接外设时候需要通过扩展坞来获得对应功能,这也带来了扩展坞市场的快速发展。
早期扩展坞只是简单的扩展出USB-A接口,后来功能越来越多视频输出、有线网络、读卡器等等功能陆续加入,充电头网留意到最近一种新型扩展坞面世,他就是硬盘盒扩展坞。硬盘盒扩展坞除了提供常见的扩展功能外,最大特色是集成了m.2固态硬盘插槽,用户可以盘活手上闲置的固态硬盘,让扩展坞摇身一变成移动硬盘盒,U盘都不用带了。
小白问答环节:
问:移动硬盘盒扩展坞跟普通扩展坞有什么区别?
答:移动硬盘盒扩展坞跟普通扩展坞都是通过笔记本USB-C接口获得更多外链功能的设备,区别在于移动硬盘盒扩展坞内置m.2插槽,相比起传统扩展坞可额外装备固态硬盘,让扩展坞也可以作为存储设备使用。
问:移动硬盘盒扩展坞支持什么硬盘?
答:固态硬盘从外观样子来区分主要有2种,外观方形跟银行卡差不大的2.5英寸固态、窄小条形跟内存条差不多样子的m.2固态,本文三款产品均使用条形m.2固态。
问:怎样看硬盘扩展坞配备的m.2插槽支不支持自己手上的m.2固态硬盘?
答:首先将m.2插槽开口方向朝下,分为左边有缺口与右边有缺口两种插槽。左边有缺口的叫B-Key物理形态插槽,右边有缺口的叫M-Key物理形态插槽。
问:什么是B-Key M.2插槽?
答:左边带缺口的B-Key M.2插槽,也可以使用同样左边带缺口的B-Key固态硬盘,也可以使用左右各有一个缺口的B&M-Key固态。这类硬盘通常叫做SATA固态硬盘或NGFF固态硬盘,速率5Gbps/6Gbps,拷贝数据约为500M每秒。这种硬盘几年前很多笔记本配备,小伙伴升级或换电脑后闲置,用户手里有不少这种硬盘存量,可以选择购置B-Key扩展坞盘活手上闲置的SATA固态硬盘。
问:什么是M-Key M.2插槽?
答:右边有缺口的叫M-Key物理形态插槽,只能同样使用右边带缺口的M-Key固态,这类硬盘叫NVMe固态硬盘。NVMe固态硬盘目前是市场主流,特点是走PCI-E总线,硬盘在电脑主板上使用速度最高甚至可达2000M每秒以上。NVMe硬盘插在USB-C硬盘盒扩展坞内速率运行在10Gbps,拷贝数据约为1000M每秒。新购置用户建议购买这种硬盘与硬盘盒,可获得更快的读取速度。
问:不同长度的m.2可以通用吗?
答:只要接口对的上、硬盘协议类型相同的话,不同长度的m.2都可以通用,硬盘盒内有多个固定螺丝孔,根据自己固态硬盘长度进行安装即可。
问:电脑只有一个USB-C接口怎么一边用扩展坞一边充电?
答:文章内介绍的三款硬盘合扩展坞均支持PD快充输入,在使用笔记本USB-C接口扩展外链的同时,PD充电器插入硬盘盒,可以通过硬盘盒对笔记本充电。
下面小编将盘点市面热销的三款固态硬盘扩展坞,看看都有什么区别,以下三款产品由英文顺序排序。
一、HAGiHiS海备思
海备思USB-C硬盘盒扩展坞拥有丰富的扩展接口,分别是用于连接笔记本的USB-C数据通道接口,支持100W快充的USB-C输入供电接口、4K@60Hz视频外链的HDMI接口、两个速率10Gbps的USB3.1 Gen2接口、一个USB2.0外设接口、支持同时读写的TF / SD双读卡器。
海备思USB-C硬盘盒扩展坞内置固态硬盘盒功能,背面抽拉开盖后可以看到M-Key m.2插槽,适用于主流的高性能PCI-E NVMe固态硬盘使用,传输速度可达10Gbps,支持2230、2242、2260、2280等长度固态硬盘安装。
海备思USB-C硬盘盒扩展坞并未集线缆,需要外接数据线连接笔记本,用户可根据自己需求选择不同长度的数据线适配不同场景使用。在连接笔记本时,可通过扩展坞的USB-C输入供电接口为笔记本提供最高100W的PD快充服务,扩展外设的同时也可以为笔记本充电。
二、PX大通
PX大通硬盘盒扩展坞银灰双色搭配,主体结构采用铝合金材质制作,自带一根USB-C线缆方便使用,本身具有扩展坞功能,同时还是一个固态硬盘盒。PX大通硬盘盒扩展坞带有一个USB-C输入供电口,、两个USB-A 3.0数据接口,一个HDMI视频输出接口、一个RJ45千兆网络口,满足了笔记本扩展视频、外设、网络三大需求。
扩展为背面灰色盖子免工具可以侧滑打开,里面庐山真面目原来是m.2固态硬盘插槽,插槽类型为NGFF(SATA)B-key,支持B-key固态硬盘与B&M-key固态硬盘,大家手里很淘汰下来的旧式SATA m.2固态硬盘可以放进去发挥余热。尺寸方面可容纳2230、2242、2260、2280不同长度。
很多笔记本使用扩展坞时会占用笔记本上的USB-C接口而无法充电,PX大通硬盘盒扩展坞带有USB-C电力输入接口,支持PD3.0快充输入,使用扩展坞的同时可以对笔记本边玩边充,不用再担心笔记本USB-C连接扩展坞无法充电。PX大通硬盘盒扩展坞本体尺寸只有123mm x 50.5mm x 14mm,自带线缆长度150mm,轻松放入背包外变出门使用,小巧多功能满足连接外设与存储数据需求。
三、UGREEM绿联
绿联USB-C硬盘盒扩展坞走的是成熟稳重的商务风,银灰色的壳体采用两段式设计,自带一根15CM长度USB-C短线用于连接笔记本,扩展接分布在左侧与下侧。侧面从左到右分别是用于加强扩展坞芯片独立供电的DC输入接口,可以保证扩展坞全部接口一起工作时的稳定性,旁边是HDMI视频输出口支持4K@60Hz输出,接下来是三个USB3.1 USB-A数据传输接口,用于连接鼠标键盘与U盘等外设。最右侧是USB-C充电输入接口,可以为笔记本提供PD快充供电。
顶盖推拉方式打开后内藏m.2硬盘盒,支持2230、2242、2260、2280等长度m.2固态硬盘,大容量存储随身携带。m.2插槽采用了B-Key插槽,支持的固态硬盘类型包括B-Key与B&M-Key,大家手上淘汰的老m.2 NGFF SATA固态盘可以在这里发挥余热。
底部USB-C接口为输入供电接口,在占用笔记本USB-C接口的同时也可以为笔记本“逆流而上”进行PD快速充电,无需担心使用硬盘盒就充不了电的窘况。绿联绿联USB-C硬盘盒扩展坞每个功能均采用独立芯片控制,铝合金外壳四周与底部可以快速导出热量,确保全接口同时使用都可以长久稳定使用。
本文为各位小伙伴介绍了三款新类型硬盘扩展坞,对于笔记本差旅小伙伴来说存储与扩展外设一个就可以满足,并且三款产品都支持PD快充输入,在使用扩展坞的同时也可以为笔记本充电,三款产品虽然都是硬盘盒扩展坞可提供的功能略有区别。
海备思之三款产品里唯一支持NVMe固态硬盘的,可提供最高速度的存储体验,并且自带TF/SD双读卡器,相机用户用起来更加方便;PX大通拥有RJ45有线网络接口,可以给特殊需求用户使用;绿联带有三个USB3.1 Gen2接口,支持更多的高速外联设备,并支持DC3.5mm供电,在多设备使用四口更加稳定可靠。三款产品各有特色,小伙伴可以根据自己需求选择合适的硬盘扩展坞。
