目前4款新iPhone 12系列手机已经全线发售,相信已经购买的用户早已经收到了新机。4款新iPhone各有各的特色,并且今年还新增了5.4英寸的iPhone 12 mini的产品线,由于今年4款新iPhone相较于上一代改动很大,所以也受到了很大的关注。
这是iPhone 12 mini,也是今年最小最轻最薄的5G iPhone,即使将这些条件放在如今的5G智能手机市场上也同样适用,体积的减小意味着内部的硬件要缩水,其中关注度最高的自然是续航了。
相较于安卓手机动辄4000mAh+的电池容量来说,苹果对于电池容量上一直都很谨慎。而对于电池容量仅有2227mAh的5G iPhone 12 mini来说,续航肯定会捉襟见肘了,即使它的屏幕小,iOS系统优化的再好,电池基数摆在那也没办法,所以对于iPhone 12 mini的用户来说充电宝是少不了了。
这是小编汇总的从iPhone 3GS到iPhone 12 Pro Max的电池容量变化,可以看出电池容量并不是随着最新推出时间而增加的,我们的iPhone 12 mini排在中间的位置,比2018年发布的iPhone XS电池容量要小,比2016年发布的iPhone 7电池容量要大,要知道这是一款发布会2020年的全面屏iPhone 12 mini,并且支持5G。
好消息是今年全系iPhone 12系列均支持PD快充,用户可以使用基于USB-C输出的充电器搭配C to Lightning快充线为iPhone 12 mini提供快充,同样对于充电宝来说提供PD快充的前提也一定是配备USB-C接口。
不同容量段的充电宝适用于不同的使用场景,那如何在容量和重量上选择一个平衡点呢?答案就是20000mAh容量端,因为大体来讲,10000mAh容量有点低,30000mAh又太重,所以20000mAh就是不错的折中,今天我们就来测试一下一些支持PD快充的20000mAh电池容量的充电宝为iPhone 12 mini可以提供多大的快充功率。
问答环节
问:充电宝可以为iPhone 12 mini快充的条件是什么?
答:接口要支持快充输出,是否支持快充可以从充电宝的参数中获取。
问:我可以使用老款数据线搭配充电宝为iPhone 12 mini快充么?
答:老款指的是USB-A to Lightning数据线,搭配充电宝的话可以提供最高12W的充电功率,相较于苹果5V1A在速度上要快不少。
问:听说此次包装盒内的数据线换了,那我的充电宝是否能正常使用?
答:新的包装的数据线由USB-A to Lightning换成了USB-C to Lightning,电源端从USB-A换成了USB-C,所以如果要搭配带有USB-C接口的充电宝才可以使用。
问:只要充电宝带有USB-C接口就可以实现PD快充么?
答:不一定,部分充电宝虽然带有USB-C接口,但仅支持为充电宝自充电,不支持输出,这类的充电宝是无法为iPhone 12 mini提供PD快充的。
问:如果充电宝带有USB-C并支持双向充电是否就可以为iPhone 12 mini提供PD快充?
答:iPhone 12 mini握手PD快充需要两个条件,一个是充电宝需要有USB-C物理输出接口,另一个是USB-C需要有9V2A或以上的输出档位,因为iPhone 12 mini支持9V2.22A以上的快充档位。
问:一个20000mAh充电宝能为iPhone 12 mini大致提供几次充电?
答:20000mAh的充电宝的电池能量约为74Wh,而iPhone 12 mini的电池能量为8.57Wh。算上快充损耗的话大概能提供7次左右的充电。
1、aigo爱国者F-20000PD 18W双向快充充电宝
使用aigo爱国者F-20000PD 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.09V,电流1.98A,功率18.03W。
2、aigo爱国者W200PD 18W双向快充充电宝
使用aigo爱国者W200PD 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.21V,电流1.98A,功率18.27W。
3、Baseus倍思BS-20KP201 18W双向快充充电宝
使用Baseus倍思BS-20KP201 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.07V,电流1.98A,功率17.98W。
4、Baseus倍思BS-20KP203 30W双向快充充电宝
使用Baseus倍思BS-20KP203 30W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.99V,电流1.98A,功率17.82W。
5、Baseus倍思BS-20KP204 45W双向快充充电宝
使用Baseus倍思BS-20KP204 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.03V,电流2.45A,功率22.22W。
6、Baseus倍思PPIMDA 18W双向快充充电宝
使用Baseus倍思PPIMDA 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.17V,电流1.98A,功率18.18W。
7、Baseus倍思PPXCA 18W双向快充充电宝
使用Baseus倍思PPXCA 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.18V,电流1.98A,功率18.21W。
8、CHOETECH迪奥科B634 100W双向快充充电宝
使用CHOETECH迪奥科B634 100W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.82V,电流2.32A,功率20.50W。
9、CHOETECH迪奥科B626 45W双向快充充电宝
使用CHOETECH迪奥科B626 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.97V,电流2.47A,功率22.25W。
10、JDB劲电宝MAX i9 18W双向快充充电宝
使用JDB劲电宝MAX i9 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压5.10V,电流0.00A,功率0W,这款充电宝不兼容iPhone 12 mini的快充。
11、LEEZON M20S 18W双向快充充电宝
使用LEEZON M20S 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.15V,电流1.95A,功率17.90W。
12、MI小米PLM18ZM 18W双向快充充电宝
使用MI小米PLM18ZM 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.93V,电流1.97A,功率17.66W。
13、MI小米PLM07ZM 45W双向快充充电宝
使用MI小米PLM07ZM 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.84V,电流2.45A,功率21.71W。
14、MI小米PB2050ZM 50W双向快充充电宝
使用MI小米PB2050ZM 50W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.89V,电流2.49A,功率22.16W。
15、MOMAX摩米士IP71 45W双向快充充电宝
使用MOMAX摩米士IP71 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.06V,电流2.52A,功率22.88W。
16、Nubia努比亚PB2001S 45W双向快充充电宝
使用Nubia努比亚PB2001S 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.98V,电流2.54A,功率22.89W。
17、OminCharge偶觅ET20 40W双向快充充电宝
使用OminCharge偶觅ET20 40W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.00V,电流2.47A,功率22.31W。
18、ROMOSS罗马仕PH80 Pro 18W双向快充充电宝
使用ROMOSS罗马仕PH80 Pro 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.96V,电流1.96A,功率17.65W。
19、Smartisan锤子DP201 45W双向快充充电宝
使用Smartisan锤子DP201 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.93V,电流2.37A,功率21.21W。
20、UGREEN绿联PB163 18W双向快充充电宝
使用UGREEN绿联PB163 18W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.95V,电流1.98A,功率17.75W。
21、Yoobao羽博PD45W 45W双向快充充电宝
使用Yoobao羽博PD45W 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.06V,电流1.92A,功率17.41W。
22、Yoobao羽博99Wh 45W双向快充充电宝
使用Yoobao羽博99Wh 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压9.06V,电流2.53A,功率22.98W。
23、ZMI紫米QB820 45W双向快充充电宝
使用ZMI紫米QB820 45W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.93V,电流2.46A,功率22.04W。
24、ZMI紫米QB822 27W双向快充充电宝
使用ZMI紫米QB822 27W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.91V,电流2.50A,功率22.29W。
25、ZMI紫米QB823 65W双向快充充电宝
使用ZMI紫米QB823 65W双向快充充电宝为iPhone 12 mini充电,电压8.90V,电流2.53A,功率22.58W。
将数款测试的数据汇总到表格当中,可以看出绝大部分的充电宝都可以为iPhone 12 mini提供9V PD快速充电,只有一款不兼容iPhone 12 mini的充电。
从柱状图上看,整个功率走向分为两个阶段,第一个是功率在22W左右的,第二个是功率在18W左右的,需要注意的是第二个阶段并不是无法喂饱iPhone 12 mini,只是充电宝自身仅支持18W PD输出。
目前来看容量段在20000mAh这个档位充电宝的输出功率已经可以上升到30W甚至更高了,这也就意味着可以为iPhone 12 mini提供22W以上的快充功率。而20000mAh容量段相当于是一个折中的方案,相较于10000mAh来讲容量更足,可以提供更长的续航;相较于30000mAh来说重量更轻,相对更便携。
充电宝自带USB-C物理接口并支持双向PD快充可以为iPhone 12 mini提供快速充电服务,相较于苹果万年的五福一安要快上数倍,也可以带来更好的使用体验。尤其是外出使用充电宝的时候,短时间就可以快速恢复电量,手里不需要长时间拿着充电宝了。
