苹果iPhone12以及官网在售的iPhone 11、iPhone XR、iPhone SE等机型如今都不再标配充电器,这一举措带来了十分广阔的20W快充市场,对此深圳市古石科技有限公司也推出一款小巧20W快充充电器供客户选择。
除了体积小之外,这款充电器还支持QC、AFC、FCP和PD3.0快充协议,支持9V2.22A和12V1.67A快充输出,能够满足iPhone 12手机日常快充需求。下面充电头网就对这款充电器进行详细拆解,看看其设计做工如何。
一、古石20W充电器外观
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,侧身表面钢琴烤漆工艺处理,边角过渡圆润,整体洁白光滑,十分小巧。机身上印有20W字样,表明其支持20W PD快充,可为新iPhone 12进行全速充电。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:GS-W20A0924
输入:100-240V~50/60HZ 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
输出功率:20W Max
产品已经通过了CCC认证。
制造商:深圳市古石科技有限公司
此外充电器配备固定式国标插脚。
输出顶面微凸,USB-C口靠边缘设计,白色胶芯。
USB-C线缆接口无缝连接,没有金属外露。
使用游标卡尺实测充电器机身高度为38.65mm。
宽度为30.89mm。
厚度为29.35mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为42g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP和PD3.0快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、古石20W充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装。插脚和PCB板通过导线连接通电,导线两端打胶绝缘保护。
充电器内部设有整流桥小板,并使用小板连接形成U型机械结构。
两块小板夹层间放置变压器、电容等器件,并设有塑料壳进行绝缘隔离。
塑料壳同时还起到固定电容、变压器的作用,内部绝缘支撑。
通过对PCB板电路观察发现,古石科技20W PD快充充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦反馈控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
充电器输入端一览,整流桥设在连接小板上。
保险丝外套热缩管保护。
绿色NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
ABS210整流桥特写。
连接小板旁边还设有工字电感、两颗高压滤波电解电容和PWM主控芯片供电电容,另一侧放置变压器。
初级侧小板背面设有PWM主控芯片。
工字电感外套热缩管保护。
两颗高压滤波电解电容是ShiCaXon品牌,规格均为400V 15μF。
PWM主控芯片供电电容规格为50V 10μF。
PWM主控芯片PN8161来自Chipown芯朋。该芯片内部集成了准谐振工作的电流模式控制器和功率MOSFET,专用于高性能、外围元器件精简的交直流转换开关电源。该芯片提供了极为全面和性能优异的智能化保护功能,包括输出过压保护、逐周期过流保护、过载保护、软启动功能。
PN8161通过QR-PWM、QR-PFM、Burst-mode的三种模式混合调制技术和特殊器件低功耗结构技术实现了超低的待机功耗、全电压范围下的最佳效率。频率调制技术和SoftDriver技术充分保证良好的EMI表现。
充电头网了解到,采用该芯片的产品还有倍思18W USB PD快充充电器飞小二18W USB PD快充充电器Mcdodo 18W USB PD PPS快充充电器阿里巴巴20周年限量纪念版天猫精灵CCL原装充电器古石科技18W USB PD充电器等。
变压器特写,来自兴达伟业。
输出抗干扰蓝色Y电容。
次级侧小板上设有同步整流芯片、滤波固态电容(已经拆掉)和USB母座。
背面是光耦和同步整流芯片。
OR-1009光耦,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
芯朋PN8307H次级同步整流芯片,内置同步整流控制器及高雪崩能力功率MOSFET,用于在高性能AC/DC反激系统中替代次级整流肖特基二极管,导通压降极低的功率MOSFET可以提高电流输出能力,降低温升,提升转换效率,使得系统效率可以满足6级能效的标准,并留有足够的裕量。
Chipown芯朋微PN8307H内置12mΩ60V耐压同步整流管,适用3.6V-20V常用适配器输出,适用于QC3.0适配器及其他固定电压输出的适配器。该芯片还集成了极为全面的辅助功能,包含输出欠压保护、防误开启、最小导通时间等功能,同时外围元件非常精简。
芯朋PN8307H详细参数资料。
同步整流输出滤波固态电容特写,两颗规格均为16V 470μF。
协议芯片无丝印,信息不详。
USB-C母座特写,过孔焊接,白色胶芯不露铜。
古石科技这款20W PD快充充电器采用PC阻燃材质外壳,机身小巧简洁,方便供应市场。此外输入端配备的是固定式插脚。据介绍,古石科技该款这款充电器在满载20W输出时,机身温热不发烫,在模具的细节处理方面也比较到位。此外充电器支持5V3A,9V2.22A和12V1.67A电压档位,可以说是专为iPhone 12设计的充电器。
充电头网拆解了解到,充电器采用时下热门的多块PCB板连接设计方式,同时初次级之间设有塑料壳进行加固和隔离,一举两得。如此便可最大化压缩充电器体积并保持内部稳定性。此外采用芯朋微PN8161+PN8307H极简主流快充方案,以及协议芯片同样内置保护管,外围元件数量非常少,整体集成度也非常高,有效帮助充电器实现小型化。
