上个月我们在果粉嘉年华广州站开启“送送送”无限火力模式,来到现场的朋友都说大包小包回去。后来不少小伙伴私信我们说邦克仕专为iPhone 12打造的钢化膜非常好用,不知道他家的20W充电器什么时候能够上手?
其实邦克仕家的Benks 20W PD充电器已经上市啦,确实颜值高、体积小。我们也买来进行测试、拆解,今天咱们就来聊聊这款Benks 20W充电器,下面一起看看吧!
一、开箱上手
大家都说一分钱一分货,自从苹果开启环保模式以来,很多配件厂商在各个环节也开始“环保”,具体行为咱们今天也不招黑,大家可以自己体会。Benks 20W PD充电器的包装盒为纸质,但是比较结实,整体以白色为主,灰色字体,正面中间印有产品渲染图。看包装感觉走的是方正模式,有些期待!
侧面印有产品参数,摘录如下:
产品型号:PA43
材质:PC
尺寸:27.5×27.5×48(mm)
总输出:20W (max)
输入:AC 100 Vac-240Vac 50Hz /60Hz
输出:5V3A 9V2.22A 12V1.67A
打开包装后,可以看到充电器被“固定”在纸壳上,保护性不错。除了充电器本体外,还有产品合格证和说明书、三包凭证。
拿出充电器后,充电器的大小令人想起苹果5W充电器,都是方方正正,都非常小巧。我想给Benks 20W PD充电器想个广告词——“停留,在指尖”,还不错吧?大家也可以试试,邦克仕用了请打钱!
说完了小巧,咱们来看看Benks 20W PD充电器的颜值。总体是白灰搭配,侧面白底印有“Benks”的logo,有些“X冷淡”,非常简洁。
换个角度,可以看到充电器也是“有棱有角”,但并不尖锐,就像iPhone 12的直角边框一样硬朗。
接口位置并不居中,强迫症可以说byebye了。单USB-C接口的上方印有“PD-20W”,明明白白告诉消费者——“iPhone 12用户快来”。
充电器采用不可折叠插脚,小编非常可以理解,毕竟体积已经做到这么小巧了。再说了,不可折叠插脚毕竟耐用不少。
值得一提是Benks 20W PD充电器在机身壳两侧加入双翼支撑设计,确保充电器插入插座更稳固。小编非常喜欢这个小心思,首先是充电器插上后有一个明显的感知,其次厂商愿意在细节下功夫,说明对产品和设计是有追求的,用起来也会更放心。
类似的优秀设计以前也在UIBI柚比30W氮化镓快充充电器出现过,果然好的设计都是相通的。
Benks 20W PD充电器的一大特色就是非常小巧玲珑,拿在手中感觉像是以往的5W充电器,下面一起来看看它的三围吧。
使用游标卡尺实测充电器机身不含插脚长度约为31.85mm。
宽度为27.63mm。
厚度为27.73mm。
可以计算体积约为24.4cm³,功率密度约为0.82W/cm³。
充电器净重约为32.7g。
将苹果5W充电器、Benks 20W PD充电器和苹果20W充电器排成一列,可以看到Benks与苹果5W充电器相差不大,只有苹果20W一半那么大。
换个角度可以看到,同为不可折叠插脚,三者风格有些相似,Benks 20W以苹果5W的体积做到了苹果20W的性能,值得一个赞!
二、充电器与手机等充电兼容性相关测试
使用ChargerLAB Power-Z KT002读取Benks 20W PD充电器USB-C口的输出协议,显示支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP以及PD3.0多个快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V⎓2.4A、9V⎓2.22A和12V⎓1.67A三组固定电压档位。
iPhone12 Pro支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用Benks 20W PD充电器的USB-C为其充电,功率为8.99V 2.18A 19.64W。
一加 8T手机支持Dash、WARP、QC和PD快速充电协议,功率为9V 2.18A 19.71W。
iPad Air 4支持USB PD快速充电协议,功率为11.92V 1.58A 18.93W。
除了上述的设备,我们还测试了更多手机、平板,将所有测试数据整理到表格中。可以看到iPhone12系列的四款机型功率都超过19W,iPhoneSE2的功率稍低,为11.5W;除了iPad Air2,其它三款iPad的功率也都超过18W。安卓机型中,除了一加 8T功率接近20W,小米9和魅族17 Pro以及表现也不错。
将测试数据放在柱状图中,一加 8T夺得头筹,随后是四款iPhone12和iPad,然后就是安卓机型。从兼容性情况可以看出,Benks20W PD充电器是专为苹果家族打造,部分安卓手机兼容性也不错。
使用Benks 20W PD充电器为iPhone 12 Pro充电,手机开机后功率到达了9V 2.22A的功率档位,大功率输入持续了约15分钟,电流开始出现阶梯式下降;约50分钟后,电压降至5V,电流来到1A;持续到约1小时3分钟,随后电流和功率开始逐渐下降直至充电结束。期间最高功率为9.01V 2.05A 18.52W。
充电测试数据制作成表格,Benks 20W PD充电器半小时为iPhone 12 Pro充入58%电量;1小时充入87%电量;全程耗时约1小时43分。与苹果20W充电器的曲线图(橙色)对比,可以看到基本一致。
三、充电测试“铁人三项”
1、最大输出功率测试
使用EB程控电子负载测试Benks 20W PD充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得充电器在12V档位的最大输出为11.68V 1.70A 19.9W。
充电器在12V档位的最大输出为8.69V 2.3A 20W。
2、一小时满载稳定性测试
按照额定功率12V 1.67A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
3、温升测试
对Benks 20W PD充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以12V 1.67A 20W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为27.3℃。
一小时后,当前最高温度为63℃,主要集中在logo附近,温度上升了35.7℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为68.9℃,温度上升了约41.6℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95℃,Benks 20W PD充电器测试最高温度符合标准。
四、纹波测试
1、220V 50Hz
Benks 20W PD充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,三个档位输出时纹波峰峰值从48.8mVp-p到30.4mVp-p不等。
重载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从108mVp-p到156mVp-p不等。
2、110V 60Hz
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,三个档位输出时纹波峰峰值从114mVp-p到154mVp-p不等。
重载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从28mVp-p到34mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mV,Benks 20W PD充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准。
五、充电转换效率与待机功耗测试
1、充电转换效率
Benks 20W PD充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行转换效率测试。将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V⎓1.67A、9V⎓2.22A、5V⎓3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为89.14%、88.67%、86.22%。
Benks 20W PD充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试。将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:12V⎓1.67A、9V⎓2.22A、5V⎓3A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率分别为87.93%、87.38%、84.95%。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。Benks 20W PD充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出六个数据,在84.95%到89.14%之间。
2、待机功耗测试
经过功率计测试,Benks 20W PD充电器在220V 50Hz和110V 60Hz的空载功耗一致都是0.03W,换算下来,一年损耗的电能约为0.2628W·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.15元左右。
外观上,Benks 20W PD充电器虽然方正,手感却还不错。充电器白底灰字,整体简洁依旧。机身壳两侧加入双翼支撑设计这个小心思,确保充电器插入插座更稳固。整体与细节俱佳。不含插脚的三围尺寸仅有31.85mm * 27.63mm * 27.73mm,体积约为24.4cm³,功率密度约为0.82W/cm³。侧面接近一元硬币直径,相比起市面上18W充电器体积大幅度缩减。
性能上,Benks 20W PD充电器最大支持20W PD 快充输出,除了专属服务iPhone 12系列外,还可以为iPhone11、XS、X、8等iPhone系列提供PD快充服务,许多安卓机型的兼容性也相当不错。充电器基于USB PD快速充电标准开发,具备5V⎓3A、9V⎓2.22A和12V⎓1.67A三组固定电压档位,还支持Apple2.4A、Samsung 5V/2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP以及PD3.0多个快充协议。
使用场景上来说,这款充电器虽然为不可折叠插脚,但小巧的体积,加上支持100-240V 50/60Hz全球电压,可以说居家旅行皆备。
总而言之,Benks 20W PD充电器在性能、外观、细节以及设计等方面都颇有亮点,到现在这个时间点才上市,可以看出团队是想对产品再多打磨打磨。私信我们的小伙伴,你们会选择它吗?
