早在几年前HuntKey航嘉就推出了USB插座,随着快充技术的迅猛发展,仅带有USB-A口已经不能满足人们日常充电需求,航嘉也因此对产品性能进行升级,推出了航嘉小U (型号:SST307C)PD快充插座,更好地为PD快充设备服务。
这款产品配备了三个3+2插孔和1A1C两个USB接口,且都支持18W快充,满足不同手机设备日常充电需求,同时省去找充电器的麻烦。下面充电头网就对这款产品进行拆解,看看其内部用料做工如何。
一、航嘉快充延长线插座外观
包装盒修长扁平,正面印有HuntKey航嘉品牌、插座外观图、新国标安全插座以及四大特性标识,对产品进行充分展示。
顶部带有挂钩,方便实体店进行展卖。
背面印有产品介绍简图以及参数、注意事项等信息。
打开包装盒,插座外套透明防尘塑料袋。
包装内全部东西一览,附带有一份保修卡。
插座机身比起包装盒更加“纤瘦”,机身采用PC阻燃材质白色外壳,顶面以及底面磨砂处理,侧身则为亮面设计,机身边缘倒角处理。
插头塑料壳两侧内凹设计,并设有凹凸条纹,方便用户插拔使用。插头90°垂直设计,狭小角落使用更方便。
金属插脚旁设有L、N、地线标识,规格为10A 250V~,并且已经通过了CCC认证。
使用卷尺实测线缆长约167cm。
线缆和机身交界处做了抗弯折处理。
机身一端设有HuntKey品牌和开关键,按键边缘设有导光圈。
机身中间设有三个3+2插孔,并且都内置安全门,单口无法插入,避免异物进入。此外插孔之间也设有一定的距离,避免出现打架情况。
另一端配有1A1C双USB接口,接口旁分别印有PD和QC标识,此外还有MAX 2500W字样,表明这款插座最大输出功率。
机身底部设有5个螺丝孔,两端分别是合格标签和产品参数信息。
产品名称:延长线插座
产品型号:SST307C
技术参数:2500W 10A MAX,250V~
USB模块输入:100-240V~50/60Hz 0.5A
USB模块输出:
USB-C:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
双口输出:5V3A
深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
产品已经通过了3C认证。
接通电源按下开关键,导光圈亮红光。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP快充协议。
使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0协议。
另外POD报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位。
二、航嘉快充延长线插座拆解
拆掉底部螺丝将机身壳拆开,插座内部使用一体铜带连接。
电源线尾端使用螺丝和锁扣进行固定。
开关是透明塑料壳,连接在火线上,导线与开关焊接。
AC插孔的金属片为一体设计,一共三条,分别和火线、零线、地线连接,黑色塑料壳采用卡扣固定。
充电器模块使用螺丝固定,PCB板初次级之间设有隔离板。
PCB板正面一览,板子空间富足,变压器打胶加固。
PCB板背面一览,初次级分界明显。
通过对PCB板正背面观察后发现,内置充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由协议芯片通过光耦控制输出电压设计架构。下面就从输入端开始了解各元器件的信息。
输入端一览。
延时保险丝特写,规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
输入端整流桥TMBF310。
工字电感外套热缩管。
两颗高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格均为400V 15μF。
PCB板侧面一览。
PWM主控芯片特写,丝印63=ECA。
初级开关MOS来自吉林华微电子,型号JCS7HN65V,NMOS,耐压650V,导阻1.35Ω。
吉林华微电子 JCS7HN65V 详细资料。
变压器特写,来自航嘉,次级采用多层绝缘线。
1009光耦特写,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,调节反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容。
次级同步整流控制器,丝印64=3AG。
次级同步整流MOS采用芯派科技SW083R06VS,NMOS,耐压60V,SOP8封装。
芯派科技SW083R06VS资料信息。
两颗次级同步整流输出滤波固态电容,万裕ULR系列,规格均为16V 470μF。
从另一侧可以看到USB-C母座使用协议小板垂直焊接,USB-A母座外套塑料壳加固。
将小板拆下,正面设有协议芯片和VBUS开关管。
另一面还有一颗VBUS开关管,用于两个端口分配。
天德钰FP6606AC,用于1A1C双口协议识别。这款芯片支持USB-C口实现USB PD3.0快充并有5V、9V、12V三种电压输出档位外,同时还支持高通QC3.0/2.0、华为FCP、三星AFC、BC1.2等协议;USB-A口则是涵盖了FP6601Q所有的功能,可支持QC3.0/2.0、华为FCP、三星AFC以及BC1.2等协议,实现单口输出快充,双口同时输出5V。
天德钰FP6606AC详细资料。
USB-C口输出VBUS开关管采用长晶科技CJAB25N04S,NMOS,耐压40V。
长晶CJAB25N04S资料信息。
另一面的MOS管也是长晶CJAB25N04S。
USB-C母座特写,沉板过孔焊接。
USB Type-C母座来自精睿兴业。
光宝 LB4310,带2.5V电压基准的双运放,用于输出电压反馈。
光宝 LB4310 详细资料。
USB-A母座特写,白色胶芯。
航嘉这款快充延长线插座全长约1.8m,足够应对生活中大多数使用场景。机身修长扁平不占用桌面空间,配备了三个3+2插孔和1A1C两个USB接口。其中AC插孔全部带有安全门,使用更加安全;充电器模块支持QC、AFC、FCP、PD快充协议。整个排插最大承载功率2500W,满足居家办公日常所需。
充电头网通过拆解了解到,1A1C双口协议芯片采用天德钰FP6606AC,实现单口输出快充,双口同时输出5V。此外采用了艾华和万裕ULR系列电容进行输入输出滤波,保证稳定的输出性能。整个PCB板预留有足够的空间,元器件分布稀疏,避免内部积热。
