由于众所周知的原因华为Mate40 Pro遇到了发售即缺货的状况,小编的这台华为Mate40 Pro也是经历了很长的波折之后才拿到手的。充电方面华为Mate40 Pro系列升级到了66W SCP快充,这66W快充的升级表现怎么样,和此前的40W以及22.5W有多大差距,今天就来实际测试一下。
一、华为Mate40 Pro包装盒
这是华为Mate40 Pro的包装盒,包装盒正面的正中间印着手机的型号:HUAWEI Mate40 Pro,背面的圆形图案想来应该是手机背面的摄像头的外形吧。
侧面是手机的名称。
废话不多说,直接打开包装盒,东西还是很丰富的,华为Mate40 Pro、清水保护套、充电器、数据线、耳机、以及一些纸质配件等。
二、华为Mate40 Pro
小编拿到的这台是亮黑的配色,整体机身非常精致,手机的背板只有镜头模组以及华为的品牌Logo,非常干净。
正面华为Mate40 Pro搭载的是一块6.76英寸的OLED双曲面屏,支持90Hz的刷新率,分辨率为2772x1344,也正是由于曲面屏的设计,所以正面两侧边框几乎看不到。
前摄采用了位于左上角的双挖孔设计,前置双摄分别为1300W的超感知摄像头(广角、f/2.4光圈)和3D深感摄像头。听筒隐藏在了屏幕与边框之间的缝隙中。
正面的下巴处收紧的非常不错,非常窄。
手机的底部从左到右依次为SIM卡槽、USB-C充电接口以及扬声器。
手机的顶部分别为麦克风开孔、红外线开孔以及扬声器开孔。
音量按键和电源按键全部被放置在了右侧,由于曲面屏的原因所以整个按键的位置要相对靠后,红色的电源按键看上去非常显眼,视觉感非常强烈。
手机采用了奥利奥式的后摄组合,分别为5000W超感知摄像头(广角,f/1.9光圈)、2000W电影摄像头(超广角,f/1.8光圈)、1200W长焦镜头(f/3.4光圈,支持IOS光学防抖),支持自动对焦。
三、好久不见的耳机
原配包装盒内还附带耳机的手机已经很少了,这次华为Mate40 Pro包装内还附带了USB-C的有线耳机。
四、66W充电器
此次华为Mate40 Pro包装内附带了一个支持66W充电功率的充电器,整体呈白色的外观设计,两侧略凹的设计方便用户进行插拔操作。
充电器配备了一个USB-A物理输出接口,下面一个大大的66W的标志,以及HUAWEI SuperCharge的英文标识。
USB-A输出接口内部的底座颜色也换成了橙色,并且内部四个弹片中两侧弹片进行了加宽的设计,以便承载大电流的通过。
插脚为不可折叠设计,充电器的型号为HW-110600C00,支持100~240V 50/60Hz 1.8A的输入,支持5V2A、10V4A以及11V 6A三个固定电压档位。
实际使用Power-Z KT002读取充电器的协议,实测支持QC2.0、FCP以及SCP等快充协议。
五、6A USB-A to USB-C数据线
包装内附带的数据线类型为USB-A to USB-C
USB-A内部特写,依旧是两侧加宽的触点,和此前的快充线不同的是底座改为了橙色。
USB-C的内部特写,上下共12个pin针。
线材端到端的长度约为102cm,常规标准1m线材。
六、充电兼容性测试
华为的SCP快充技术已经更新迭代了多次,从22.5W到66W每一次升级的快充协议都在践行着低压大电流的直充技术。
凭借着充电头网强大的充电器储备在里面找出华为的快充充电器并不难,从左到右依次为华为66W充电器、华为氮化镓充电器、华为40W充电器、华为22.5W(10V 2.25A)充电器以及华为22.5W(4.5V5A、5V4.5A)充电器。
使用原装66W充电器搭配原装数据线为华为Mate40 Pro充电,功率为9.99V 6.00A 60.00W,此时处于11V 6A的快充状态。
使用华为10V 2.25A 22.5W充电器为华为Mate40 Pro充电,功率为8.68V 2.43A 21.17W,此时处于10V SCP快充状态。
使用华为22.5W充电器为华为Mate40 Pro充电,功率为4.93V 4.60A 22.72W,成功握手SCP快充。
使用华为氮化镓充电器的USB-A接口为华为Mate40 Pro充电,功率为9.13V 3.96A 36.18W,此时处于10V SCP快充状态。
使用华为氮化镓充电器的USB-C接口为华为Mate40 Pro充电,功率为8.64V 2.35A 20.33W,此时处于10V SCP快充状态。
使用小米18W QC快速充电器为华为Mate40 Pro充电,功率为5.30V 1.91A 10.15W,华为Mate40 Pro不支持QC快充。
使用苹果61W充电器为华为Mate40 Pro充电,功率为8.98V 1.34A 12.11W,华为Mate40 Pro支持PD快充。
为了解决华为橙色底座接口的快充线和蓝色底座接口的快充线是否通用小编实测了一下,首先使用华为10V 4A 40W充电器搭配原装6A数据线为华为Mate40 Pro充电,实测功率为8.79V 3.86A 33.97W,实测成功握手10V SCP快充状态。
使用华为66W充电器搭配蓝色底座接口的快充线为华为Mate40 Pro充电,实测功率为9.45V 6.05A 57.23W,此时处于11V6A的快充状态。经过实测可以说明蓝色底座接口的快充线和橙色底座接口的快充线互相通用。
七、充电全程测试
对华为Mate40 Pro的充电全程进行测试,测试开始时便握手了11V 6A的快充档位,功率逐渐上升至最高,维持了约2分钟左右开始呈阶梯式的下降状态,2分钟到6分钟期间功率在45W左右;到10分时功率在41W左右。10分钟到25分钟时功率在29W左右,随后功率和电流逐渐下降,约40分钟时电压由11V降至5V输出,电流小幅上升后开始下降,全程耗时约52分,最高功率为9.26V 6.06A 56.20W。
小编还找来了华为40W充电器参与华为Mate40 Pro的充电全程实测,充电开始时功率直线上升至最高阶段,维持了约10分钟。随后功率降至29W维持了约20分钟。随后功率和电流逐渐下降。约43分时电压由10V降至5V输出,电流小幅上升后逐渐下降直至充电结束,全程耗时约57分,最高功率为8.95V 3.91A 35.06W。
最后小编使用华为22.5W充电器为华为Mate40 Pro充电,测试开始时功率直线上升至最高档位,期间电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态。约38分后功率和电流逐渐下降,功率以12W的大小维持了约18分。随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时21分,最高功率为4.50V 4.79A 21.58W。
前面测试到华为Mate40 Pro还支持USB PD快充协议,所以小编找来了苹果96W充电器来为Mate40 Pro进行充电全程测试。整个测试过程基本非常稳定,功率处于9V 1.3A 12W左右,只是中间出现了短暂的电压切换的情况,全程耗时约1小时51分,最高功率为8.96V 1.31A 11.80W。
小编还将四种充电全程测试绘制成了曲线图,可以看到四条曲线还是可以明显看出分别的。华为自家的充电器方面。原装66W充电器15分充电52%,半小时充电78%,完全充满需要52分;40W充电器15分充电40%,半小时充电76%,完全充满需要57分;22.5W充电器15分充电25%,半小时充电52%,完全充满耗时约1小时21分。
反观PD充电器这边,15分充电14%,半小时充电30%,完全充满耗时约1小时51分。整体来看原装充电器充电最快,66W、40W都在1小时内充满,22.5W和PD充电器则超出了1小时,PD充电器全程耗时更是接近2小时。
八、温控表现如何
此次小编还测试了一下手机的温控表现,测试条件为使用原装66W充电器为华为Mate40 Pro充电。从上面的充电全程中可以看出,原装充电器充电的过程中10分和24分为两个大功率的充电阶段,所以此次小编选择了在10分钟以及24分时进行温度数据采集,测试环境为在温度约为25℃的恒温箱内进行。
测试开始前手机的最高温度为24.9℃。
10分钟后,手机最高温度为40.2℃,温升15.3℃。
24分后再度对手机温度进行采集,最高温度为43℃,温升18.1℃。
华为Mate40 Pro支持最高66W的快充功率,而且向下兼容40W以及22.5W快充,所以使用旧款的华为快速充电器也可以为华为Mate40 Pro实现快速充电,而且虽然线材的底座从蓝色换成了橙色,不过互相之间是通用的,不用担心无法激活快充。此外华为Mate40 Pro还支持USB PD快速充电协议,只是快充功率依旧稳定在9V 1.3A 12W左右,和以前的华为手机的支持效果相同。
小编分别采集了22.5W、40W、66W以及USB PD充电器为华为Mate40 Pro的充电全程测试并绘制成了曲线图,从四条曲线图上看区别还是比较明显的。66W充电器自然最快,15分钟就已经充到了52%的电量,从充电全程来看,66W和40W充电器耗时均在1小时以内,而22.5W以及USB PD充电器耗时均超过了1小时,PD充电器全程耗时更是接近2小时,
相信这里肯定已经有用户在问了,为什么华为Mate40 Pro没有直接升级到120W快充。的确,由于用户对于手机续航以及快充的需求增加,所以现在市面上已经出现了一些支持120W快充的手机,不过毕竟是很少的极少数,而且使用门槛很高。要想手机实现120W大功率的快充,物理层面上手机内部电池必须是双电芯串联结构,双电芯就意味着电池容量的减少。从网上的拆解视频可以得知华为Mate40 Pro采用了单4400mAh电芯设计,从这里就可以看出华为Mate40 Pro在单电芯大容量足够的快充和双电芯低电池容量超级快充上选择了前者。
华为Mate40 Pro更加注重电池的续航,从实际测试来看66W快充表现也非常不错,半小时充电87%,早上起来就算手机没电开始充电到洗漱结束之后也基本上就充满了,体验上几乎没什么不同。总之此次的华为Mate40 Pro无论在电池容量上还是快充功率上都做到了一个绝大的平衡处理。
