联想,全球个人电脑出货量居于前列,其产品一直以做工精良,用料扎实受到广大用户喜爱。近年来,USB PD充电技术的发展对便携式PC设备产生了巨大的影响,联想作为电脑厂商亦对PD快充产品线做出了充分的布局,推出了多款支持USB PD充电的笔记本电脑。
联想笔记本目前使用的充电接口有USB-C接口与私有方口,USB-C接口在超极本上已经全面普及,方口在一些高性能本上使用,老式联想笔记本上也有使用方口。
未来USB4与雷电4全面兼容,接口物理形态基于USB-C开发,除了拥有高速数据传输性能外,还支持USB PD输入充电,通用兼容的PD充电器将会得到全面快速普及。
在手机终端方面,联想拯救者电竞手机也搭载了业界首款双PD快充系统,高达90W双路快充可灵活使用多种配置快速恢复电量。
作为匹配,联想在充电器方面也推出了多款对应的PD快充产品,本文盘点了联想近期推出的多款爆款PD充电器,他们各有特色。从一开始横扫大黑砖的65W小黑,到采用条形柱状新外观颠覆用户观念的65W口红,到拯救者多口充电器,再到后来超高密度的氮化镓口红Pro,每一代联想充电器都有着自己的style。
小白问答环节:
问:什么样的充电器可以为联想笔记本进行充电?
答:目前联想主流笔记本输入接口都采用了USB-C多功能接口,使用符合对应功率的PD充电器即可为联想笔记本进行充电。
问:旧式方口笔记本如何使用PD充电?
答:联想官方推出过USB-C to 方口的线缆、USB-C to 方口转接头,这两款车安平都是采用诱骗PD充电器定压20V输出的原理,用转接线或转接头就可以通过PD充电器为方口笔记本进行充电。
问:这些充电器功率大到65W甚至90W,能不能充手机?会不会把手机充坏?
答:本期介绍的充电器都是基于USB PD通用充电标准开发,设备握手后索取对应电压与电流。充电器的性能参数是代表其输出上限,而手机充电功率多少,是手机自己索取多少的,充电器就像家里的电饭锅,煮小了不够吃,煮多了既可以吃饱。煮多了你没必要吃完,吃多少你自己说了算,不会坏。
问:功率密度是什么?
答:充电器标称的输出功率与充电器三围体积相除,得出每立方厘米多少瓦,数字越大代表充电器功率密度越高,体积越小。目前行业中充电器功率密度一般在0.5W/cm³ ~ 0.8W/cm³之间,行业密度突破1W/cm³的称之为超高密度充电器,十分少见。
问:影响功率密度的有那些环节?
答:充电器采用直插脚的话壳体内部空间利用率会更好,折叠脚因为插脚要收纳进壳体所以相对来说密度数据会比较亏。单口输出只需要设计单路电路密度会高点,多口输出内部有多路输出电路与多个输出接口,密度上会比较吃亏。
一、LS-65WTCQCPD
2018年USB PD快速充电在笔记本上开始零星出现,笔记本电脑品牌联想紧跟市场步伐,推出几款USB-C输出的笔记本电源,其中一款是65W USB-C输出的充电器,型号“LS-65WTCQCPD”,属于市场最早出现的大功率PD充电器之一。
联想USB-C电源适配器(65W)采用白色卡纸盒包装,正面是产品图片,右上角红色“lenovo”商标作为点缀十分醒目。
包装盒内含一个充电器、一份产品说明书以及一条2m长的双头USB-C数据线。
充电器全黑色商务风格,壳体表面采用哑光手感漆喷涂,输出接口为单USB-C输出口,中间是“Lenovo”商标。
产品采用可折叠插脚设计,背面是信息参数部分。
品名:联想USB-C电源适配器
型号:LS-65WTCQCPD
输入:100-240V ~50/60Hz 1.5A
输出:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A
制造商:南京博兰得电子科技有限公司,联想(北京)有限公司监制。
2018年笔记本充电器大多是体型巨大的大黑砖,联想65W充电器体积十分小巧,测量长宽高尺寸为:50mm * 69mm * 27mm,功率密度为0.7W/cm³。
使用POWER-Z FL001 USB测试仪对USB-C口进行快充协议轮询,除了支持USB PD外,还支持QC3.0、QC2.0输出。
读取充电器PDO报文,从上表中可以看到联想65W USB-C电源适配器支持5V5A / 9V5A / 12V5A / 15V4.3A / 20V3.25A,另外包含了3-11V/3A一组PPS电压子集,输出参数比铭牌上标称数值要丰富。
二、LS-45WTCPD
2018年联想推出了多款PD充电器,LS-45WTCPD就是其中一款,充电器为纯黑色,表面类肤质感。
单USB-C输出口配置,上面带有联想LOGO。
背部可以看到充电器采用折叠插脚设计,下面是铭牌参数部分。
型号:LS-45WTCPD
输入:100-240V
输出:5V/3A、9V/3V、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
制造商:帝闻企业股份有限公司
联想(北京)有限公司监制
充电器外形四方,三围尺寸分别是60mm * 57mm *28mm,功率密度为0.47W/cm³,重量106.7g。
使用POWER-Z FL001S USB测试仪进行快充协议轮询,联想LS-45WTCPD充电器支持USB PD、QC2.0、QC3.0快充协议。
读取PDO报文,共有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A五个档位。
三、thinkplus PA65,旧65W口红
2018年末联想推出了一款现象级的充电器:“PA65” Thinkplus USB-C便携电源适配器,也就是俗称的联想口红,采用立体堆叠排布与条形柱状设计,颠覆了人们对充电器的印象,并为日后众多类似结构的充电器奠定基础。
打开包装,一眼就能看见thinkplus充电器。包装内部设有塑托,对充电器起固定保护作用。盒内共有充电器、数据线、说明书三样物品。
thinkplus充电器形状为长方体,宛如一支口红,与传统的大黑砖电源适配器完全不同,也区别于近期方块便携PD充电器,打造出极致的口红体积与设计新颖让人们记住了他。壳体表面采用了两种不同工艺处理,上半部分为哑光,下面部分为亮面,并且印制了带有小红点元素“thinkplus”Logo。
底部可以看到充电器插脚为两脚固定插脚,中间亮面底盖标注了产品铭牌参数。
品名:thinkplus USB-C 电源适配器(65W)
型号:PA65
输入:100V-240V~50/60Hz 1.5A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A
委托商:联想(北京)有限公司
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
联想thinkplus口红充电器三围大小:73mm * 30mm * 35mm,功率密度达到了0.85W/cm³,比苹果61W充电器体积小一半。重量为120.8g,比208g的苹果61W充电器轻巧多了,携带也更轻松。
作为新出现的条形柱状充电器,相对于方块充电器在插座适配性上会有所要求,方块充电器体型较大重心靠内,而条形柱状充电器则重心相对靠外,如果家里的插座质量较差的话,可能会加持力不足造成“垂头”现象。当然如果插座质量过硬,可以提供良好的加持力,那么口红充电器一样可以牢固地在插座上使用,小编实测thinkplus充电器插在墙插中使用完全没问题,不会下垂。
使用Power-Z FL001S USB测试仪进行快充协议轮询,thinkplus充电器支持USB PD、QC 2.0、QC 3.0快充。
读取PDO报文,从测试仪中的屏幕中可以看到,thinkplus充电器的USB PD协议版本为3.0,支持5V3A / 9V3A /12V3A / 15V3A / 20V3.25A五种输出档位。
四、thinkplus PA45,45W口红
​​2018年联想口红充电器小巧便携想必大家一定都还记忆犹新,相隔一年后,2019年联想更新了这个产品线,推出了“mini口红”——thinkPlus 45W USB-C迷你充电器,保持相同的ID设计,输出功率为45W,并加入了更便利的可折叠插脚。
45W口红充电器采用了天地盖设计的硬纸盒,顶盖为黑色,正面中间印制有充电器实图,下方是“thinkplus”Logo,左上角是产品名称。打开包装,一眼就能看见thinkplus迷你充电器和数据线。包装内部设有塑托,对充电器起固定保护作用。盒内共有充电器、数据线、说明书、魔术扎带四样物品。
45W口红充电器的外观继续延续“同门师兄”65W口红充电器的ID设计,形状为长方体,十分修长,宛如一支口红。表面采用了两种不同的材质工艺,整个腰身为哑光质感,中间印制了带有小红点元素“thinkplus”Logo。输出接口端面与底部插脚则为亮面材质,充电器为单USB-C输出接口配置。
底部可以看到45W口红充电器插脚为可折叠设计,与65W采用固定插脚有所区别,外出时可将插脚收纳进壳体带来更好的便携性。下面是名牌参数部分。
品名:thinkplus USB-C迷你适配器45W
型号:PA45
输入:100V-240V~50/60Hz 1.2A
输出:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
45W口红与“同门师兄”65W口红充电器相比体积接近,45W采用可折叠插脚设计内部需要包含插脚部分,折叠脚在功率密度上与固定插脚对比会有一定劣势。但采用折叠脚外出时插脚可收纳进壳体,携带时会更具便利。45W口红充电器重量为92.4g,三围体积分别是30mm * 30mm * 68mm,功率密度0.74W/cm³,比65W口红充电器(120g)轻28g左右,并带有可折叠脚携带更轻松。
使用POWER-Z KT001 USB测试仪进行快充协议轮询,45W迷你口红充电器支持Apple 2.4A、DCP协议,以及QC 2.0、QC 3.0快充。
读取45W口红充电器PDO报文,具有5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V2.25A五个输出档位。
五、thinkplus GaN65,65W氮化镓口红
2020年充电器行业撕开新的一页,第三代半导体材质GaN氮化镓应用到充电器上并开始迅速普及,联想thinkplus及时推出搭载氮化镓功率器件的充电器:“GaN65”,外观ID继承口红经典设计,在GaN氮化镓加持下,更小更轻性能更强悍,也是首个笔记本大厂推出的氮化镓快充。
外包与以前采用相同的材质,硬纸质天地盖设计,顶盖为黑色底部为红色,正面中心印有充电器外观图,左上角是产品名称,下方是“thinkplus”品牌字样。打开包装盒,充电器和数据线放置在凹槽里,数据线使用塑料袋包装。
thinkplus 65W氮化镓口红充电器继承了条形柱状造型设计,输出功率与旧款65W口红一样为单USB-C 65W输出配置,thinkplus 65W氮化镓口红充电器USB-C输出口下移至底部。输入输出端外壳亮面设计,腰身则为哑光处理,腰身正背面印制了带有小红点元素的“thinkplus”字样,中间带有小红点。
thinkplus 65W氮化镓口红充电器与旧款65W口红最大区别在于插脚部分,旧65W口红采用固定插脚,thinkplus 65W氮化镓口红充电器则采用便携的可折叠插脚,携带更方便且不会刮伤其它电子产品。
底部印有充电器的铭牌参数。
品名:thinkplus GaN迷你适配器65W
型号:GaN65
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
三根口红并列放置,从左到右分别是thinkplus 45W口红(PA45)、thinkplus 65W氮化镓口红充电器(GaN65)、旧thinkplus 65W口红充电器(PA65)。可以看到65W氮化镓口红尽管加入了占据壳体空间的折叠插脚,仍然能保持体积小巧的优势,氮化镓特性充分体现。使用游标卡尺实测65W氮化镓口红充电器三围分别是65.08mm * 31.30mm * 31.27mm,功率密度达到1.02W/cm³,突破了每立方厘米一瓦的行业大关,净重约为94g。
使用POWER-Z KT002 USB测试仪对USB-C口进行快充协议轮询,显示支持QC2.0、QC3.0、QC4+快充协议。
读取PDO报名发现,USB-C具备5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五个固定电压档位,还额外支持5-11V/3A一组PPS电压子集。
六、thinkplus GaN65-Pro,多口65W氮化镓口红
2020年是氮化镓充电器爆发年,氮化镓作为第三代半导体材质,氮化镓功率器件具有高频高效的优势,应用到充电器上可制作出小体积大功率的钢炮型产品。除氮化镓大热外,另一个需求就是多口输出,联想在推出了65W氮化镓口红充电器后,又新增一款65W多口氮化镓口红充电器“GaN Pro”,丰富了产品线为消费者提供更多选择。
包装盒依旧延续了thinkplus口红系列风格,天地盖设计以及红黑配色。顶面中心印有充电器外观图,左上角是产品名称,下方是“thinkplus”品牌字样。包装内含充电器、数据线和使用说明书,充电器上贴有防刮塑料膜,整个包装从设计到细节都很讲究。
thinkplus 65W多口氮化镓口红充电器延续了条形柱状的口红经典造型,输入插脚与输出接口亮面,腰身哑光处理,腰身一侧中心印有小红点thinkplus品牌商标。输出接口方面采用了1A1C双接口配置,支持两台设备同时快充,也是口红家族里唯一多口输出的产品,为用户提供多设备支持。
输入端配备可折叠国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
名牌参数部分。
型号:GaN65-Pro
单口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W)
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A(18W)
双口输出:
USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A(45W)
USB-C+USB-A:45W+18W=63W Max
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
使用游标卡尺实测65W多口氮化镓口红充电器三围分别是70.07mm * 33.07mm * 33.17mm,功率密度达到0.85W/cm³。充电器净重约为101g。和苹果61W充电器大小直观对比,65W多口氮化镓口红充电器体积优势明显,并提供1A1C更多的接口,亦支持不同线缆使用。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC和FCP快充协议。
检测USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、PD3.0和PPS。
读取充电器PDO报文,显示USB-C口具备5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五组固定电压档位,以及5.0-11V3A一组PPS电压档位。
七、C65B,65W火柴盒
联想多款thinkplus品牌充电器上市后,近日也推出了一款65W USB PD快充充电器,打的是Lenovo自有品牌,官方称之为火柴盒电源。除了充电器之外,产品套装里附带有一根长1.8米的100W快充线,使用该套装可以轻松为联想旗下Thinkpad X1/X270/E480等多款热门机型实现快充。
联想65W快充火柴盒电源采用长方体造型设计,输入输出端外壳亮面设计,腰身哑光处理,并且各面之间弧面过渡,方便插拔且不硌手。机身侧面中心设计有Lenovo品牌logo,与前几款打着thinkplus系列不同,这款打的是联想自有品牌Lenovo。
充电器输入端配备折叠式国标插脚,携带方便且不会刮伤包里其它设备。
输入端外壳上标注充电器的参数信息
型号:C65B
输入:100-240V~50/60HZ 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:南京博兰得电子科技有限公司
使用游标卡尺实测联想65W火柴盒充电器三围分别是60.31mm * 42.11mm * 27.78mm,功率密度为0.92W/cm³,重量为99.5g。与苹果61W充电器并排放置,联想65W火柴盒体积优势巨大,仅有苹果61W一半大小。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A和DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议。
除此之外,PDO报文显示USB-C口还具备5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A五组固定电压档位以及5-11V4A一组PPS电压子集。
八、YOGA YG65
​​随着笔记本电脑充电接口逐步向USB-C统一,市场对中功率USB PD快充充电器的需求量明显上升,尤其是65W这个功率段,大部分轻薄型笔记本电脑都会选用这个充电功率。笔记本电脑厂商联想推出了一款年轻时尚的YOGA 65W USB PD快充充电器,红、白两种配色可供选择。作为笔电配件,这款产品主打小巧便携、多设备兼容的卖点,适合差旅人士使用。
包装内含充电器、5A-E-marker 100W USB-C to USB-C数据线和使用说明书。数据线使用白色魔术扎带进行捆绑整理,线身表面光滑无毛刺。
联想 YOGA 65W充电器通体白色设计简约,机身壳表面采用亮面烤漆处理工艺,光滑洁白,机身上印有银色反光漆的YOGA字样,充电器机身各面之间为光滑弧面过渡,摸起来很圆润。输出接口为单USB-C配置,最大输出功率65W。
底部可以看到采用可折叠插脚设计,铭牌参数部分如下。
品名:联想USB-C 65W便携电源适配器
型号:YG65
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
制造商:东莞市金耳电子科技有限公司
联想65W YOGA充电器体积十分小巧,与苹果61W、苹果30W充电器放在一起对比尺寸,最底部的是苹果61W,中间是苹果30W。联想65W YOGA充电器体积与苹果30W充电器接近,比苹果61W充电器小很多,体积优势还是比较明显。联想65W YOGA充电器三围尺寸分别是50.8mm * 50.6mm * 28.2mm,功率密度达到0.9W//cm³,重量122g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT001检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V/2A、USB-DCP协议,以及QC2.0/3.0和Huawei-FCP快充协议。
除此之外,其PDO报文显示USB-C接口还支持USB PD3.0快充标准,具备5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A 五组固定电压档位。
九、ADLX65UDGC2A,自带线
联想除笔记本家传户晓外,周边配件特别是充电器也是火热升温的产品,2018年联想发布了thinkplus口红充电器,让用户第一次接触到原来充电器还可以做到这么小巧,之后推出第二代氮化镓口红延续爆款热销成绩。作为笔记本品牌,在笔记本充电器上一样投入心思,为笔记本标配了多款小巧强大的充电器,让用户摆脱又大又重的黑砖电源适配器之苦。近日联想小新Pro 14 2021上市,联想也为其配备了新一代快速充电器,自带USB-C线缆输出功率65W,同样保持小巧便携。
联想小新Pro 14 2021标配65W PD充电器,区别于旧式大黑砖,这个充电器小巧化设计,采用目前主流的白色亮面外观,充电器上自带USB-C线缆,最大输出功率65W,支持USB PD快速充电标准。壳体亮面工艺左下角采用外圈凹印露出联想商标“Lenovo”,十分有特色。在右上角同样的工艺处理,露出了65W功率标识。
作为笔记本标配充电器,联想65W PD充电器采用集成线缆设计,壳体凹陷线缆埋入齐平与壳体,出线口采用多层包裹防弯折,延长使用寿命。
充电器采用两脚固定插脚,底部标注了铭牌参数。
型号:ADLX65UDGC2A
内部型号:GX20Z70329
零售型号:5A10W86275
输入:100~240V 1.8A 50/60Hz
输出:5V3A 15W / 9V3A / 15V3A / 20V3.25A 65W
仅供联想信息类设备使用
制造商:台达电子工业股份有限公司
产品已取得3C强制认证,通过了VI能效认证。
联想65W PD充电器三围尺寸分别是28.66mm * 55.99mm * 56.14mm,功率密度0.72W//cm³,含线缆重量为173g,与苹果61W对比体积大幅度缩减,并且省去额外携带线材的烦恼。
线缆另一端是标准USB-C接口,USB2.0 pin脚设计,端子头顶部凹陷两侧加入条纹增加插拔手感。
通过POWER-Z KT002 USB测试仪对联想65W PD充电器进行快充协议轮询,发现联想65W PD充电器是纯PD充电器,未包含常见的快充协议。
读取联想65W PD充电器PDO报文,一共支持三档固定电压,分别是5V3A / 9V2A / 15V3A / 20V3.25A。实测对Macbook Pro 13充电,功率达到19.61V 3.23A 63.37W。
十、SC-88,拯救者45W
黑鲨红魔热卖、游戏手机行业陆陆续续的大厂入局都在告诉我们这块蛋糕不小。联想拯救者系列天生就有游戏基因,早早宣布入局游戏手机行业,终于在七月交出了拯救者电竞手机Pro这份答卷。联想也为拯救者电竞手机推出了一系列对应的充电器,分别是45W单口充电器、65W双口充电器、90W双口充电器,分别是中杯、大杯、超大杯,现在来先介绍45W单口充电器。
拯救者45W充电器外包装以黑色为主,点缀蓝色,简洁生动。正面英文为产品信息,中间印有充电器的勾勒图。侧面印有“Lenovo”logo。
联想45W充电器以黑色为主,表面微磨砂处理,中间Lenovo商标凹印采用亮面设计,视觉上起到点缀作用,插脚为固定插脚。
联想45W充电器采用了单USB-C输出接口的设计,舌片为蓝色,USB-C接口位于充电器中部,接口咬合很紧,反复插拔不会轻易出现松动的情况。
充电端口面印有参数,摘录如下:
型号:SC-88
输入:100-240V 50/60Hz 1.5A
输出:5V 4A//9V 4A/15V 3A/20V 2.25A
江苏辰阳电子有限公司制造
使用卡尺测得充电器不算插脚三围分别是57.90mm * 27.84mm * 41.93mm,功率密度为0.66W/cm³,充电器的净重约为86.5g。将联想45W充电器(SC-88)与自家老哥联想45W PD充电器(LS-45WTCPD)进行对比,体积要小许多,进步不小。
对联想45W充电器进行快充协议轮询,实测联想45W充电器为纯PD充电器,不包含常见的快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V4A / 9V4A / 15V3A / 20V2.25A四个固定电压档位,还支持两组PPS电压子集:3.3-5.9V4A  / 3.3-11V4A。
十一、LC-658,拯救者65W双口
拯救者电竞手机Pro无论是中置主板,还是侧边弹出前置摄像头,或者45+45=90W的脑洞快充都可以看出他一切以电竞玩家服务。作为创新的一部分,联想给拯救者手机配备多款USB-C的充电器,其中包括中杯的45W单口充电器、大杯65W双口充电器、超大杯90W双口充电器,现在来介绍一下大杯65W产品。包装盒设计简约,正面中心位置印有充电器的勾勒外观图,左上角可以看到蓝色的65标识,底部印有“拯救者电竞手机Pro专用充电器”。
联想65W充电器外观独树一帜,通体亮黑色壳体,拿在手中可以感觉到手感扎实,分量不轻。虽然初看比较“直男”,但这款充电器设计理念并不俗,其设计元素必然要与手机保持一致,比如手机上让人舒服的对称美学设计就被充电器完美继承。
拥有两个USB-C接口,同样贯彻对称美学;舌片与壳体颜色相差不大。
看一下充电器的参数信息:
型号:LC-658 SA18C81105
单口输出:5V3A / 9V3A / 15V3A / 20V3.25A
双口输出:5V3A / 9V3A / 15V2A / 20V1.5A
制造商:江苏辰阳电子有限公司
使用卡尺测得充电器不含插脚三围分别是61.32mm * 31.77mm * 61.87mm,功率密度0.54W/cm³,充电器的净重约为151g。苹果61W充电器放在一起对比一下大小,可以看出整个充电器相较于苹果的61W充电器要小一些。
对联想65W充电器USB-C1接口进行快充协议检测,除了PD3.0以外,充电器支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4.0+等快充协议。
读取PDO报文,一共带有四档固定电压,分别是5V3A / 9V2A / 15V3A / 20V3.25A,还支持一组PPS档位:3.3-11V5A。两个USB-C接口兼容的快充协议以及电压档位完全一致,多口输出时功率策略调整为30W + 30W。
十二、LC-908,拯救者90W双口
​​大家一定还记得拯救者电竞手机Pro吧,首创双USB-C物理接口,支持双接口同时输入的混合功率超级闪充,最大充电功率高达90W!联想的服务也非常周到,附赠了双USB-C 90W充电器,支持功率盲插,配合电竞手机使用可以实现“一对一服务”,非常方便。而且这是联想携手纳微半导体推出的超级双擎氮化镓充电器,采用TwinTurbo (双涡轮增压)技术,內附PFC,支持全球使用。
充电器采用PC阻燃材黑色外壳,表面哑光处理。机身采用几何ID风格设计,造型方正,边角尖锐分明,使得充电器整体造型科技感十足。
左下角为凹印的“Lenovo”标志,输出端边缘采用倒角设计。
输出顶面中心设有两个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
配备可折叠国标插脚,携带方便。从输入端方向看去,侧身四端分别采用垂直和倒角处理,对称设计。输入端外壳上标注有充电器参数信息,
铭牌参数部分。
品名:Lenovo电源适配器
型号:LC-908
单口输出:5V5A / 9V5A / 15V5A / 20V4.5A
双口输出:5V3A / 9V3A / 15V2.5A / 20V2.25A
江苏辰阳电子有限公司制造
使用游标卡尺实测充电器三围分别是65.87mm * 62.96mm * 27.96mm,重量约为180g,功率密度为0.78W//cm³。和苹果61W充电器直观对比,联想90W双USB-C充电器体积还要更小一些。
将联想家族的三款充电器放在一起对比,从左到右分别是45W、双口65W、双口90W。可以看到45W的体积较小,90W与65W的体积相差不大,应该归功于氮化镓。换个角度,可以看到65W甚至还有“肚子”,而90W则是直上直下。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC4.0+、PD3.0和PPS快充协议。
此外,PDO报文显示USB-C1口还具备5V5A / 9V5A / 15V5A / 20V4.5A五组固定电压档位,以及3.3-21V4A一组PPS电压档位。USB-C2与USB-C1所有参数均相同。多口同时输出时,功率策略调整为45W + 45W。
以上就是本次盘点的十一款联想PD快充充电器的全部内容,小编将起制作成表格,罗列了主要参数部分。从联想PD充电器的发展可以看出整个快充行业的发展方向,从开始的小型化到氮化镓功率器件后突破功率密度关卡,到后期向多设备支持高密度发展,让消费者用的更加舒服体验快充的乐趣。上面十一款产品涵盖了前期初代产品、爆款电商热销款、主流通用款,可适用于不同人群使用,小伙伴可以根据自己需求选择喜好的联想充电器。
