移动互联网的发展业已成熟,5G的到来风风火火,大家对手中设备的电池和充电要求也越来越高。前阵子iPhone 12不附带充电器也加速了第三方配件的发展。那么,在“充电时代”,氮化镓充电器可以说是各家的王者产品,Smartisan 65W氮化镓充电器作为Smartisan的首款氮化镓产品,担得起这个重任吗?
其实Smartisan 65W氮化镓充电器发布的背景也很有意思。一方面是大家都出了,咱也不能落后不是;另一方面,老罗当年“理解万岁”的TNT在迭代后配合坚果R2再次发售,而且还有无线版,如此一来对充电速度和充电器的便携性都提出要求,那么氮化镓充电器自然是不二之选。
文章开始前一个小小的“选择”
小编在锤子商城官网查询得知,Smartisan 65W氮化镓充电器的售价为149元。
小米65W 氮化镓充电器、苹果20W PD充电器、以及一加 8T原装充电器都是149元,虽然体积大小不一,但都是单USB-C接口,你会如何选择?
这几款我们都进行过详细的评测或拆解,本文便是Smartisan 65W氮化镓充电器的评测文章,如果你还有些不确定,相信看完本文就会有答案了。
一、开箱上手
第一步,咱们来开个箱。Smartisan 65W氮化镓充电器的包装一如既往的很有“欺骗性”。为什么这么说呢?按照咱们的正常逻辑,包装以透明与红色的搭配,应该是透明的盒子外面裹了一层红色贴纸。Smartisan反其道而行之,为了“拼接”效果,将红色做成模块塞到透明包装内部,而且这种红色应该是Smartisan的品牌色,一切都很和谐。
而且“模块”还承担了说明书的作用,贯彻了子公司(Apple)的环保理念。值得一提的是,透明或半透明的包装可以让消费者直接看到产品的真实外观,是品牌自信的表现。透着包装看Smartisan 65W氮化镓充电器,可以感受到非常明显的Smartisan风格,依然那么“锐利”!
将参数摘录如下:
型号:DP65C
输入:100-240VAC,56/60HZ,1.8A
输出:5V⎓3A/9V⎓3A/12V⎓3A/15V⎓3A/20V⎓3.25A
北京得特创新科技有限公司
地址:北京市海淀区紫金数码园四号楼12层1206
打开包装后,初步感觉虽然棱角依然存在,只是过渡做的很圆润。属于视觉上方方正正,触觉上透着不少圆滑。
第二步,上手感受。拿在手中丝毫不会割手,不知为何,想到一位博主用iPhone 12切水果的画面。嘿,你别说,Smartisan 65W氮化镓充电器与回归“立体”的iPhone 12系列还蛮搭的,后面一定要专门测对iPhone的兼容性。
Smartisan 65W氮化镓充电器与坚果R2气质更是完全一致,都是硬朗中透着圆滑。充电器的白色与纯白色光阴特别版的手机也是相映成趣。
换个角度可以看到有趣的另一面,官方名字为“白绿色”,这个颜色确实很清新,小编觉得有些初音未来的感觉,强烈希望以后可以做个联名款!
输出顶面上部配有一个USB-C口,下方有两个标志,灰色标志在白色机身上若隐若现,分别是锤子logo和“GaN 65W”。
充电器采用可折叠插脚,外出时可将插脚收纳进壳体内避免刮蹭其他物品,出差旅游更加方便。参数介绍摘录如下:
立讯精密工业股份有限公司 制造
北京得特创新科技有限公司 监制
型号:DP65C
输入:100-240VAC,56/60Hz,1.8A
除了上面所说,机身别无他物,显得非常简洁。
第三步,体积测量。使用游标卡尺实测充电器厚度约28.08mm。
宽度约为48.18mm。
不含插脚长度约为48.23mm。根据三围尺寸可以计算出体积约为65.25cm³,功率密度达到了惊人的0.996W/cm³。
充电器净重约为94.3g。
第四步,外观对比。将硬币放在充电器侧面,硬币直径与侧面高度相差不大。
再将Smartisan18W、65W GaN、55W三款充电器一字排开,你会发现“设计”这个东西确实很奇妙,同家族的产品都有一股别样的气质。
由于氮化镓材料的加持,Smartisan 65W反而比55W要小一圈,视觉上仅仅比18W大了一点点。
将Smartisan 65W氮化镓充电器与苹果61W充电器进行对比,可以看到Smartisan比苹果小了一大圈。
市面上氮化镓充电器琳琅满目,各种形态都有,颜色和接口都不尽相同,Smartisan 65W氮化镓充电器放在其中也很别致,很容易认出来。
二、快充协议及充电兼容性
通过POWER-Z KT002 USB测试仪进行快充协议轮询得知,Smartisan 65W氮化镓充电器支持PD3.0快速充电标准。
读取充电器PDO报文,反馈信息中可以看到Smartisan 65W氮化镓充电器拥有完整的五个输出电压,分别是:5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.25A,除此之外还带有5-11V5A / 5-21V3.2A两个PPS电压档位,可以对需求PPS充电的设备提供更好的快充服务。
我们在Smartisan官网看到这款充电器的宣言页面有这样一张图——“iPhone 得力伴侣”,所以下面一起先看看Smartisan 65W氮化镓充电器对iPhone 12的支持情况吧。
iPhone12 Pro Max 支持USB PD和Apple2.4A快速充电协议,使用这款充电器的USB-C为其充电,功率为9.25V 2.48A 23W。
另一张宣传页面则突出“全面适用,全面兼容”,下面看看到底是不是那么全面。
先说耳机,使用Smartisan 65W氮化镓充电器为某品牌TWS耳机充电,功率为4.99V 0.25A 1.27W。
然后是安卓机型,努比亚红魔5G手机支持PPS、QC和USB PD快速充电协议,功率为9.11V 4.88A 44.51W。
Switch主机支持USB PD快速充电协议,功率为15.13V 0.76A 11.61W。
iPad Pro 11支持和USB PD快速充电协议,功率为15.23V 1.98A 30.23W。
Macbook Pro 16支持USB PD快速充电协议,功率为20.2V 3.21A 65.04W。
我们还测试了更多机型,为了方便大家查阅,将结果放在表格中。可以看到大部分设备都符合预期,iPhone 12系列除了mini功率都超过22W,甚至有两款功率超过23W;“PPS三剑客”中努比亚红魔5G手机为44.5W,黑鲨3S功率为47.5W。三款笔记本中除了Macbook Pro 16外,其他两款功率也在60W上下。充电器对Switch支持也不错,还支持底座充电;一众iPad都到了各自的正常功率。
为了更直观的表现,将数据放在柱状图当中。三款笔记本排名自然最高,Macbook Pro 16一骑绝尘。紧随其后的是几款iPad和“PPS三剑客”,随后便是安卓旗舰与iPhone 12交织。
三、充电全程与“极限”测试
1、MacBook Pro 16全程充电
模拟生活的使用场景,使用Smartisan 65W氮化镓充电器的USB-C为MacBook Pro 16充电,来看一下充电全程的变化。经过短暂开机时间,功率到达了 20V 3.25A的功率档位;大功率输入持续了约1小时4分钟,随后后电流和功率开始阶梯式下降直至1小时50分;随后功率随着电流的逐渐下降而下降直至结束。最高功率为20.19V 3.22A 65.08W。
充电测试数据制作成表格,Smartisan 65W氮化镓充电器半小时为MacBook Pro 16充入29%电量,1小时充入57%电量,全程耗时约2小时36分。图中蓝色曲线为氘锋65W氮化镓Pro的为MacBook Pro 16充电的曲线,可以看到两条线基本一致,甚至Smartisan稍快一点点
2、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试Smartisan 65W氮化镓充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.82V 3.4A 67.4W。
3、一小时满载稳定性测试
按照额定功率20V 3.25A满载对Smartisan 65W氮化镓充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
4、温升测试
很多读者非常关心充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对Smartisan 65W氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 3.25A 65W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为27.2℃。
一小时后,当前最高温度为67.3℃,温度上升了40.1℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为70.7℃,温度上升了约43.5℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。另外,温升测试采用的红外测试仪会比实验室测试的偏高,据产品宣传,出货测试时温升最高为39.1℃。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度。Smartisan 65W氮化镓充电器测试最高温度符合标准。
四、“内功”如何?
1、纹波测试
充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了纹波测试。空载情况下:五个档位输出的纹波峰峰值从17.6mVp-p到28.8mVp-p不等。
重载情况下:十个档位输出时纹波峰峰值从40.8mVp-p到64mVp-p不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了纹波测试。空载情况下:五个档位输出的纹波峰峰值从9.6mVp-p到31.2mVp-p不等。
重载情况下:十个档位输出时纹波峰峰值从35.2mVp-p到60.8mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,Smartisan 65W氮化镓充电器所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准。
2、转换效率
Smartisan 65W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下:将充电器在各个电压档位(20V3.25A、15V3A、12V3A、9V3A、5V3A)的输出功率拉满进行测试,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从90.09%到93.79%不等。
在110V 60Hz交流输入的情况下进行的转换效率测试,通过计算,可得充电器的转换效率从91.9%到93.44%不等。
转换效率测试小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。Smartisan 65W氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的各个电压档位下共测试出十个数据,从90.09%到93.79%不等,可以说是表现非常不错。
3、待机功耗
经过功率计测试,Smartisan 65W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.078W,换算下来,一年损耗的电能约为0.68KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年空载功耗需浪费约为0.4元左右。110V 60Hz时的空载功耗为0.006W,则充电器一年空载功耗需浪费约为0.03元左右。
世间所有相遇都是久别重逢,Smartisan 65W氮化镓充电器作为坚果团队的首款氮化镓充电器,由李诞首发(求求谐音梗别扣钱),正应了老罗在脱口秀大会上抢了李诞的主持工作。而这款充电器也确实不错,外观上方正如初,却又将过渡做的圆滑,搭配白绿的清新颜色,可以说是观感与手感俱佳。
性能上,作为一款65W充电器,在实际测试中,除了对笔记本的支持外,像黑鲨红魔这样支持PPS的机型也表现的非常好,iPhone 12系列也各自达到自己的极限,耳机、游戏机、平板等都可以充电,整体表现对得起价格。
就应用场景而言,充电器对自家坚果R2以及TNT工作站的支持自然不必多说,笔记本用户出差旅行等都可以带这么一款充电器,折叠便携强兼容,小巧清新颜值高,最适合在外面使用。
总而言之,这并不是一款“主流”的氮化镓充电器,就像坚果手机一样,Smartisan 65W氮化镓充电器在保留了核心的强大性能外,更多是在颜值和便携性上下功夫,称得上是一款独一无二的产品。小编很期待这款充电器的销量,咱们下次见!
