iPhone 12发布后,除了竞争激烈的20W快充充电器市场外,排插、移动电源等领域有关20W的产品也在不断出现。近日opaqi欧派奇推出了一款20W支架式无线充移动电源,支持20W有线快充和15W无线充,同时还配有Lightning快充输入口,新旧设备都能使用。下面充电头网就对这款产品进行拆解,一起来看看里面用料做工如何。
一、欧派奇无线充电移动电源外观
欧派奇20W无线充电宝有黑白款式可选,机身修长扁平,正面是亮面和边缘菱形纹路设计,中心是白色胶垫组成的 “> <” 符号,表示无线充区域。
亮面机身一端还设有LED电量显示屏,可精准观察剩余电量。
整个背面都是菱形纹路设计,整体设计会为用户带来不错的上手体验感。
此外背面一端设有滑动式金属支脚,三角形箭头表示滑动取出方向。
支脚不仅用于支撑移动电源,同时也用来固定手机防止滑落,设计有胶垫是在使用时保护手机避免刮伤。
另一端标有产品参数
型号:YJ-522A
电芯类型:聚合物锂电池
日常容量:10000mAh/3.7V/37Wh
额定容量:6000mAh
能量转换率:≥75%
IP输入:5V2A、9V2A
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-A1/A2输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.5A
总输出:5V3A
无线充输出:15W
制造商:东莞市欧派奇电子科技有限公司
产品已经通过了CE、FCC和RoHS认证。
机身一侧设有Lightning输入接口,可以使用iPhone充电器为移动电源充电。
另一侧配有一个电源开关键。
机身顶部是2A1C三个USB接口,USB-C口黑色胶芯,USB-A口均为橘红色胶芯。
使用游标卡尺实测移动电源机身长度为151.8mm。
宽度为67.8mm。
厚度为18.02mm。
和苹果iPhone 12大小直观对比,机身稍长,不过也更“纤瘦”一些。
拿在手上的直观感受。
移动电源净重约为240g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A1口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0快充协议。
另外使用KT002检测发现USB-A2口输出协议和USB-A1口的完全一样。
使用KT002检测发现USB-C口除了支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0协议外,还支持PD3.0和PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V2.2A、12V1.5A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A和5-11V2A两组PPS电压档位。
产品实际使用一览,将支脚取出。
将手机贴合移动电源放置即可,iPhone 12显示正在进行无线充电。
二、欧派奇无线充电移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣进行封装。
这块机身壳与无线充电线圈之间设有胶垫,使用双面胶粘贴固定。
将电芯和PCB板取出,另一半机身壳上设有支架机械结构,还用来隔离电池。
电芯正负极包裹绝缘绝缘胶带和青稞绝缘纸保护,此外还配有热敏电阻进行温度监控,打胶固定。
电芯底部贴有泡棉保护。
电芯来自能优能源,规格为10000mAh/3.7V/37Wh,2019年12月17日生产。
移动电源采用两块PCB板焊接组成,两侧设有排针进行连接支撑固定。
焊开焊点将两块板子拆开,主板边缘焊接电源键和USB母座,中心露铜加锡和过孔设计,帮助主控芯片散热。
另一面上设有移动电源主控芯片、电感等元器件。
经过对主板正背面电路观察分析发现,这款移动电源采用一颗主控芯片进行升/降压转换实现四口任一口快充输入/输出。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
Lightning输入母座特写。
旁边配有8205端口切换MOS管。
苏州XYsemi赛芯微XB7608A多合一锂电保护芯片,用于电芯保护。
赛芯微 XB7608A 详细资料。
移动电源主控芯片采用智融SW6206。SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出,支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206详细参数资料。
2R2升降压电感特写,配合智融SW6206实现电芯充放电。
圣邦微SGM3002,双刀双掷切换开关,用于切换无线充升压信号。
圣邦微SGM3002资料信息。
电源键特写,贴片焊接。
两颗8205A MOS管,用于USB-C口输入输出切换保护。
USB-C双向快充口特写,过孔焊接。
两个USB-A口也都配有8205A用于端口切换。
USB-A母座特写,沉板过孔焊接,正负极加宽用于大电流输出。
另一个USB-A母座特写。
无标单片机特写,用于显示屏电量显示。
排针特写,连接另一块小板。
无线充小板正面设有LED显示屏和谐振电容。
背面设有无线充主控芯片和线圈驱动MOS管。
LED显示屏特写。
智融SW5100是一颗支持最大15W功率的无线快充发射芯片,其符合WPC1.2.4标准,支持5W BPP和15W EPP,并集成了高压降压变换器、2个LDO、3组NMOS驱动、ASK解码电路及FSK调制电路,支持SCP、FCP等输出协议;集成32位处理器,可根据用户需求进行灵活配置,配合外围少量的器件,即可组成完整的高性能无线充发射端解决方案。适用于无线充电器、无线充电移动电源、无线充电音箱等产品的设计与开发。
智融SW5100规格资料。
丝印T160的贴片晶振,为无线充电主控提供时钟。
两颗威兆VS3622DE双NMOS管,耐压30V,两颗组成H桥,用于无线充电线圈驱动。
威兆 VS3622DE 资料信息。
无线充薄膜谐振电容,规格为0.4μF 100V。
无线充电线圈特写。
欧派奇10000mAh无线充移动电源机身大部分区域做了菱形纹路设计,配备有LED显示屏、2A1C和Lightning输入口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议,整体兼顾到了上手感、观察电量、多接口、兼容性、新旧设备等因素,同时又可当支架使用,实用性很强。
充电头网通过拆解发现,移动电源采用两块PCB板设计,而且电路十分简洁。通过采用智融SW6206高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片实现USB接口充放电;另外采用智融SW5100控制无线充输出,最高功率可达15W。正是得益于智融高集成方案的使用,即使配备了多个接口并带有无线充功能,整个电路还是十分精简,移动电源内部采用两颗赛芯微一体化锂电保护芯片,并配有热敏电阻检测电池温度,确保安全。
