目前市面上双模充产品已经很常见了,但受限于机身体积的原因导致自身的功率和电池容量无法增加,如果单纯的增加充电功率和电池容量只会让产品的体积变的更大,似乎也失去了双模充产品的定位。
在充电器上因为有了氮化镓黑科技的加持可以让大功率充电器的体积变的很小,但对于充电宝来说目前还没有得到技术性的突破,电池容量的增加也就意味着体积的变大。但双模充因为含有充电器模块所以在体积上也可以做一些更新,目前市面上已经出现了零星的内置氮化镓的双模充,今天MOMAX带来了新款内置氮化镓的双模充,将性能与体验进一步升级,一起来看看。
一、MOMAX氮化镓双模充包装盒
这款是MOMAX推出的内置氮化镓的双模充,从包装盒的正面就可以看出这款产品的外观,并且从右上角可以看出MOMAX还为这款产品购入了保险,符合国标的产品,可以放心使用。
侧面标注了这款产品内置15000mAh的电池容量。
另一侧也可以看出这是一款内置GaN氮化镓元器件的产品,并且支持65W的快充功率。
包装盒的背面是这款产品的使用场景以及一些参数信息。
包装盒里面的产品比较丰富,除产品本身之外还附赠了英规、澳规以及欧规的转接头,还有一些纸质配件。
二、产品外观
MOMAX的这款产品全名叫做氮化镓多爪鱼旅行充电电源,通体白色的机身,采用烤漆的塑料外壳设计,上下旅行箱式的外观让整个产品变的更有质感。
而且正面还标注了一个小闪电的标识,这款产品是支持无线充电的,可以为手机或者TWS耳机实现无线充电。当然,要手机和耳机自身都支持无线充电才行。
产品的侧面信息比较丰富,文字部分MOMAX的品牌Logo以及GaN氮化镓的标识,右侧五颗指示灯中有四颗是电量指示灯,最右侧的为快充指示灯,方便用户随时判断充电状态。接口配置方面带有一个USB-C接口,支持65W双向PD快速充电,一个绿色胶芯的USB-A接口,支持22.5W的快充功率。
而且产品还自带了一个USB-C的快充线,使用时取出,不用时可以放入内置插槽,十分方便。
从侧面的参数标识也可以看出自带线也是支持65W PD快速充电的,电源按键位于顶部。
双模充当然要自带AC插脚了,并且插脚处经过了特殊的处理使其可以搭配其他转接头在不同国家使用。右侧是具体的参数信息:
产品名称:氮化镓多爪鱼旅行充电电源
型号:IP95
锂电池容量:15000mAh(55.5Wh)
额定容量:9000mAh
AC输入:100-240V 50/60Hz 1.5A Max
USB-C输入:5V/9V/12V/15V 3A、20V3.25A
USB-C/自带线输出:5V/9V/12V/15V 3A、20V3.25A
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2A、12V1.5A
无线输出:5V1A、9V1.1A、12V1.2A(15W Max)
DESIGNED BY MOMAXLAB 爱米士电子(深圳)有限公司 中国制造
三、体积重量
使用卡尺实测产品的长度约为107.21mm。
宽度约为78.84mm。
厚度约为31mm。
整体厚度要比立着的一元硬币略高一些。
和iPhone 12 mini直观比较,整体还是小很多的。
净重约为402g。
拿在手上重量感觉重量控制的不错,联想到搭配背包出行使用还是非常便携的。
四、产品自充输入
既然作为双模充,当然是可以通过自带的AC插脚为自身充电,搭配功率计实测AC插脚支持65W的输入功率。
除此之外配备的USB-C接口也支持快充输入,使用PD充电器为产品充电,可以轻松实现60W+的自充功率,当然充电器要支持USB PD快充协议且输出功率要在65W及以上才可以获得更好的快充体验。
通过USB-C为产品充电,测试开始时便握手20V3.25A快充输入档位,约40分前电压、电流和功率平台均持稳定的输入状态,随后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时16分,最高功率为20.25V 3.04A 61.64W。
此外小编还采集到了AC输入全程并将两种输入全程绘制成曲线图,可以看出AC自充半小时充电52%,全程耗时1小时20分。而USB-C表现要好一些,半小时充电56%,完全充满仅需1小时6分。
五、充电宝模式下协议检测
读取USB-C的快充协议,实测USB-C走的是纯PD的快充标准,仅支持USB PD快速充电协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位以及3-20V 3A一组PPS档位。
读取自带线材的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+以及PD和PPS等快充协议。
读取自带线的PDO报文,支持5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五个固定电压档位以及3-20V 3A一组PPS档位。
最后读取USB-A接口的快充协议,支持Apple2.4A、FCP、SCP等快充协议。
六、充电宝模式下兼容性测试
由于MOMAX的这款产品既可以作为充电器也是作为充电宝使用,而且还带有1C1A双USB接口以及自带USB-C线材,为了避免大家在数据部分看的混乱,所以小编决定将整个兼容性测试环节分为两个大块,先对产品在充电宝模式下进行测试,测试顺序为USB-C、USB-A、自带线;随后再对产品在充电器模式下进行测试,测试顺序同样为USB-C、USB-A、自带线。
1、USB-C
使用USB-C为iPhone 12充电,功率为8.83V 2.47A 21.86W,此时处于PD快速充电状态。
使用USB-C为MacBook Pro 16充电,功率为19.77V 3.22A 63.72W,成功握手PD快充。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电设备。使用USB-C为Switch底座供电,功率为15.21V 0.57A 8.73W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将测试数据汇总成表,大部分设备都可以握手9V、15V和20V的PD快充档位,为小米10 Pro和红米K30 Pro充电时只有5V3A快充,为魅族17 Pro充电时电压为7V。此外USB-C还支持Switch的底座TV模式。
从柱状图上看,两款笔记本电脑的充电功率自然最高,在60W+,其他设备的快充柱状图走向较为平缓,几款不支持PD快充的设备功率在10W以下。
2、USB-A
下面来看一下USB-A的测试,使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为4.85V 3.88A 18.89W,此时处于华为SCP低压大电流直充状态。
将测试数据汇总成表,苹果设备均处于Apple2.4A充电状态,安卓方面大部分手机都可以握手QC或AFC快充。为华为P40 Pro充电功率为18.9W,为华为Mate40 Pro充电功率为9.83W,为魅族17 Pro充电功率为6.43W。
从柱状图来看,华为P40 Pro的充电功率最高,整体的柱状图走向较为平缓,只是iPhone手机的充电功率表现不佳。
3、自带USB-C线
除USB接口外产品还自带了USB-C的线材并且同样支持大功率的快速充电,使用自带线为三星S20 Ultra充电,功率为8.91V 2.93A 26.20W,此时处于PPS快速充电状态。
MacBook Pro 16支持USB PD快速充电,使用自带线为MacBook Pro充电,功率为19.38V 3.24A 62.87W,成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总成表,大部分设备都可以握手9V或更高的PD快速档位,只有小米10 Pro和红米K30 Pro处于5V3A快充状态。
从柱状图上来看,两款笔记本的充电功率自然最高,其他处于快充的设备功率均在10W以上,两款不支持PD快充的手机功率在10W以下。
4、多口同时输出
下面来看看多口同时输出的情况,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.41V 2.15A 41.88W;同时使用USB-A为手机充电,功率为8.82V 1.86A 16.45W。产品在充电宝模式下支持双USB接口同时输出功率分配为45W+18W。
使用USB-C和自带USB-C线材同时输出,功率分别为10.98W和7.79W。产品支持USB-C和自带USB-C线材同时输出且均为5V输出状态。
使用自带线为MacBook Pro充电,功率为19.48V 2.18A 42.53W;同时使用USB-A为手机充电,功率为8.91V 1.86A 16.64W。产品支持在充电宝模式下自带线和USB-A同时输出功率分配为45W+18W。
最后使用产品同时为三台手机充电,功率分别为10.73W、8.15W和7.07W。产品支持在充电宝模式下同时为三台设备充电且均处于5V状态。
5、充电宝模式下温升测试
MOMAX的这款氮化镓双模充无论作为充电器还是充电宝使用均支持65W的大功率输出,下面来实际测试一下作为充电宝使用时的温控表现。测试条件为以20V3.25A的输出功率持续输出半小时后对其进行温度采集,测试环境依旧基于温度为25℃的恒温箱内进行。
测试开始前采集到机身最高温度为24.6℃。
以65W的功率持续输出半小时后,采集到表面最高温度为54.6℃,温升30℃。
翻转至另一面,最高温度为51.8℃,温升27.2℃。
对产品作为充电宝使用时的效率进行测试,首先以5V2A档位进行测试,实测全程都以5V2A 10W的功率稳定输出,全程耗时约4小时25分。放出的能量约为43.9192Wh,所以产品在以5V2A档位输出时效率约为43.9192/55.5=79.13% 。
接下来以9V2A档位进行测试,测试全程表现和5V2A相同,输出均非常稳定,全程耗时约2小时29分。放出的能量约为44.5239Wh,所以产品在以9V2A档位输出时效率约为44.5239/55.5=80.22% 。
最后以20V3.25A档位进行输出效率测试,从上图可以看出在测试进行到37分时电压降至5V输出,故无法得出产品作为充电宝时65W的输出效率,全程耗时约48分。
七、充电器模式下协议检测
看完了产品作为充电宝时的性能表现,下面来看看作为充电器使用时的表现。读取USB-C接口的快充协议,实测仅支持USB PD快速充电协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位。
读取自带线的快充协议,实测支持QC2.0、QC3.0以及PD等快充协议。
读取自带线的PDO报文:支持5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A五个固定电压档位。
最后读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A和SCP等快充协议。
八、充电器模式下兼容性测试
1、USB-C
下面来看一下产品作为充电器使用时下的充电兼容性,使用USB-C为iPhone 12充电,功率为9.10V 2.53A 23.10W,成功握手PD快充。
MacBook Pro支持USB PD快速充电,使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.77V 3.22A 63.72W。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电设备。使用USB-C为Switch底座供电,功率为15.22V 0.58A 8.84W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
从表格的数据上来看整体表现都不错,只是小米10 Pro和红米K30 Pro的充电只有5V3A。
整个柱状图的走向呈两极分化,两台笔记本的充电功率自然最高,剩下的柱状图走向较为平缓,只是几款不支持PD快充的手机功率不太理想。
2、USB-A
使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为4.87V 3.86A 18.87W,此时处于华为特有的SCP低压大电流直充状态。
将USB-A测试的数据汇总成表,苹果设备均处于Apple2.4A充电状态,华为P40 Pro和华为Mate40 Pro充电功率分别为18.88W和9.85W,魅族17 Pro充电功率为6.41W。
USB-A测试的柱状图走向较为平缓,华为P40 Pro充电功率最高,达到了18.88W,部分安卓手机和iPad功率均在10W以上,只有iPhone手机和几部安卓手机功率在10W以下。
3、自带USB-C线
从数据来看,大部分的数据都处于正常水平,只有小米10 Pro和红米K30 Pro处于5V3A快充。
从柱状图来看,两款笔记本的充电功率最高,剩下的其他设备功率柱状图走向较为平缓,只有最后两款手机不支持PD快充所以功率较低。
4、多口输出
下面来看一下产品在充电器模式下的多口同时输出的功率分配情况,使用自带线为MacBook Pro充电,功率为19.81V 2.18A 43.27W;同时使用USB-A为手机充电,功率为8.91V 1.86A 16.64W。产品支持在充电器下同时为两台设备充电,功率分配为45W+18W。
使用USB-C接口和自带USB-C线材同时输出,功率分别为11.17W和11.20W。产品支持USB-C接口和自带USB-C线材同时输出且均为5V3A输出状态。
使用USB-C为MacBook Pro充电,功率为19.74V 2.18A 43.09W,同时使用USB-A为手机充电,功率为8.79V 1.86A 16.39W。产品支持充电器模式下双USB接口同时输出功率分配为45W+18W。
最后使用产品同时为三台设备充电,功率分别为11.89W、10.58W和7.10W。产品支持充电器模式下同时为三台设备同时充电且均处于5V充电状态。
除此之外无论是充电器模式还是充电宝模式都支持小电流模式,都可以为手环或者蓝牙耳机等小型用电设备进行充电。
5、步进测试
使用EB程控电子负载测试产品作为充电器使用时的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.39V 3.60A 69.8W。
6、一小时满载稳定性
按照额定功率20V 3.25A满载进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
7、温升测试
摩米士的这款氮化镓双模充作为充电器使用时支持65W的PD大功率输出,下面来看一下具体的温控表现。测试条件为以20V3.25A的输出档位持续输出一小时后进行温度采集,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行。
测试开始前采集到机身最高温度为26.2℃。
65W满载输出一小时后测得机身最高温度为65.4℃,温升39.2℃。
翻转至另一面,最高温度为69.4℃,温升43.2℃。
九、无线充电也可以有
除了有线充电之外产品还支持无线输出,只需要将iPhone 8及以后的iPhone手机放在上面即可充电,非常方便。
当然,也可以将支持无线充电的安卓手机放在上面,产品支持Qi协议的无线充电,所以可以说兼容市面上绝大多数设备的无线充电。
当然,也可以为支持无线充电的TWS蓝牙耳机进行无线充电,只需要放在上面即可。
开启无线充电功能也很简单,只需要双击电源按键即可开启无线输出模块。
而且无线充电还支持异物检测,将一枚硬币放在iPhone 12 mini的底部然后放在无线充电的区域,此时最右侧的指示灯呈闪烁的状态,表明无线充电的区域有异物存在。
十、搭配插座使用
前面在开箱的部分已经介绍了包装盒内除产品之外还配备了三个不同规格的转换插头,适用于更多的使用场景。
关于双模充相信大家肯定会有一些使用上的问题,比如搭配墙插使用时能不能挂的住,会不会露出插脚,针对这个问题小编也进行了实测,并没有出现挂不住的现象。
如果真遇到墙插松动的话,还可以搭配转换插头的澳规转接头搭配三插孔的墙插使用,另外提供挂墙的解决方案。
那作为充电器使用时会不会霸插座呢?小编实际测试了一下发现如果使用的是单排的插线板的话对两侧的插孔没有影响,不会出现霸插座的情况。
但如果使用的是双排的插座的话对面的插孔会无法使用,不过不是什么大问题。当然这可能也是个例,一切还是要以实际的使用情况为准。
十一、兼顾大小设备的充电问题
MOMAX的这款氮化镓双模充自带USB-C线材,可以为目前市面上绝大多数的安卓手机实现快充,对于出行在路上的用户来说可以很方便的充电,使用iPhone手机的用户也可以搭配C to Lightning快充线为iPhone快充。
如果仅仅只是为手机充电似乎有点浪费,因为产品的USB-C接口和自带USB-C的线材支持65W的PD大功率快速充电,在机场、图书馆或者咖啡厅等地如果紧急需要笔电办公的话也可以直接使用自带线为笔电充电,十分方便。
而且还可以激活无线输出模式,将手机放在上面同步充电,同步进行不耽误事。
MOMAX氮化镓双模充支持同时为四台设备进行充电,即使用户手里有多个用电设备也可以从容应对。
产品体积控制的不错,内置15000mAh的电池容量,支持65W的PD大功率充电,正是因为其内置了氮化镓所以才可以在加大电池容量的同时将体积控制的十分不错,出门放在包里携带没有一点压力。
至于MOMAX的这款产品能不能上飞机,民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
MOMAX氮化镓多爪鱼旅行充电电源的电池能量为55.5Wh,远低于民航局对于随身携带移动电源的电池能量规定,可以直接随身携带上飞机。
旅行箱的外观,搭配亮面的外壳设计,纯白色的机身配色。外在颜值高,功能强,内在性能优秀,拿在手里的手感非常棒。无论是在室内使用还是出门携带都是一个不错的续航产品。
双模充是充电器加充电宝二合一的产品,氮化镓技术的出现可以让很小体积的充电器支持更高的输出功率,对于双模充来说可以进一步提升充电器模块的输出功率,而且还可以在同等体积不变的情况下增大电池容量。目前市面上内置氮化镓的双模充产品可以说用零星来形容,一只手都能数的过来。
MOMAX氮化镓多爪鱼旅行充电电源采用了纯白色的外壳设计,旅行箱条纹的外壳加上亮面的设计使得整个产品质感十足。内置15000mAh的电池容量,并且无论是充电器模式还是充电宝模式都支持65W的快充功率,在这样高性能和15000mAh电池容量的前提下还可以将产品体积做的很小实属不错。接口方面自带1C1A双USB接口和隐藏USB-C线材,产品支持AC和USB-C两种输入方式,均支持65W快充输入,实测1小时20分左右完成自充非常不错。
产品在两种模式下均支持PD、PPS、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、AFC、FCP、SCP等快充协议,支持5V2.4A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五个固定电压档位以及3-20V 3A一组PPS档位。在实际的兼容性测试中为大多数设备充电均可以触发快充,而且还支持Switch的底座TV模式。只是USB-C为小米10 Pro和红米K30 Pro充电时只有5V3A快充,USB-A为魅族17 Pro充电功率为6.41W,为华为Mate40 Pro充电功率为9.83W此外还支持Qi无线充电,将支持无线充电的手机或TWS耳机放在上面即可触发无线输出。
多口输出方面,两种模式下USB-C+USB-A输出时功率分配为45W+18W;自带USB-C线材+USB-A输出时功率分配为45W+18W;自带USB-C线材+USB-C接口输出时功率分配为5V3A+5V3A;最后三口同时输出时均处5V输出状态。
双模充发展到今天已经走了很长的时间,从最开始的USB-A到现在的USB-C,从单口变多口;到现在氮化镓开始出现在双模充上面,功率和电池容量得到了显著的提升。以前的双模充只可以在室内和出行为手机充电,到现在可以为笔电充电,不得不说现在周边配件产品的发展速度真的是太快了。从MOMAX的这款氮化镓多爪鱼旅行充电电源来看现在的双模充已经来到了一个性能强劲的时间点,1小时20分即可完成自充,两种模式下65W大功率加持,支持多种快充协议和无线充电,无论是日常使用还是出行携带都是一个十分不错的选择,如果有朋友在苦苦寻觅一款性能强劲颜值高的双模充,MOMAX的这款是你的菜。
