MOMAX摩米士这个品牌对大家来说应该并不陌生,在PD快充领域,从18W到100W都有相应的产品推出。如今iPhone 12不再标配充电器,摩米士也趁着这个热潮推出了多款20W USB PD快充充电器。今天充电头网拿到这款20W PD快充配备的是可折叠插脚,收纳起来十分方便,同时还支持多种快充协议,非常实用。至于充电器内部用料如何,下面就为大家带来这款产品的详细拆解。
摩米士这款20W充电器造型趋于长方体,外壳上设有凹线槽,使得机身看上去被分成两段。此外机身壳正背面亮面设计,并设有MOMAX品牌,侧身磨砂处理。
侧身外壳上标注有充电器参数信息
型号:FJ-SW618HZ20C
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
监制商:摩米士科技(深圳)有限公司
制造商:惠州市福佳电器科技有限公司
产品已经通过了3C认证。
输入端配备可折叠国标插脚。
输出顶面中心设有一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜,接口旁印有PD3.0快充标识。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为58.22mm。
宽度为42.91mm。
厚度为27.22mm。
和苹果20W充电器大小直观对比,摩米士这款机身要长一些。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为68g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0和PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、摩米士20W充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚使用塑料板固定封装,并通过金属弹片和PCB板接触通电。
PCB板正面一览,变压器和电容等器件打胶固定,初次级之间设有隔离板,USB-C母座使用协议小板垂直焊接。
PCB板背面一览,初次级之间设有镂空槽放置隔离板。
通过对PCB板电路观察发现,摩米士20W PD快充充电器采用了开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦反馈控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端一览,变压器与电容涂胶固定。
延时保险丝规格为2A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,用于抑制上电浪涌电流。
ABS210整流桥特写。
PCB板侧面设有工字电感和两颗高压滤波电解电容。
工字电感外套热缩管保护。
两颗高压滤波电解电容来自奥凯普,规格均为400V 15μF。
PCB板另一侧一览。
PWM主控芯片供电电容来自承兴,规格为50V 10μF。
PWM主控芯片特写,丝印2393BN。
初级开关MOS管来自Lonten龙腾,型号LNH7N65D,NMOS,耐压650V,导阻1.4Ω,适用于PFC,开关电源和LED驱动。
龙腾LNH7N65D资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息,次级采用多层绝缘线。
亿光EL 357N光耦,横跨在初次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端一览。
蓝色Y电容来自STE松田电子,用于输出抗干扰。
芯茂微的高性能副边同步整流驱动芯片LP20R100S,这款芯片适用于AC-DC的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统,此外支持DCM,BCM,QR,和CCM多种工作模式,耐压100V,芯片内集成VCC供电。
芯茂微LP20R100S资料信息。
输出滤波电解电容来自承兴,规格为16V 330μF。
输出滤波固态电容来自钰邦,规格为16V 680μF。
输出端小板正面设有协议芯片和USB母座。
另一面设有输出VBUS开关管和R010电流取样电阻。
USB PD协议芯片采用英集芯IP2723T。该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。
此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,采用英集芯IP2723T的产品还有麦多多20W迷你PD快充、华科隆20W PD快充充电器、摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
输出VBUS开关管特写,芯电元 PED3016M,耐压30V,适用于DC转换器等应用。
芯电元 PED3016M 详细资料。
USB-C母座特写,黑色胶芯,过孔焊接。
摩米士20W PD快充充电器机身壳采用亮面和磨砂结合设计,黑色机身让充电器看上去十分简洁。此外输入端采用可折叠插脚,是目前市面上少数几款带折叠插脚20W充电器之一。充电器支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0和PD3.0快充协议,具备标准的9V2.22A、12V1.67A电压档位,能够很好满足iPhone 12快充需求。
充电头网拆解发现,这款充电器采用典型的开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦反馈控制输出电压的架构。次级侧采用芯茂微高性能同步整流芯片LP20R100S,此外由英集芯IP2723T进行协议识别输出所需电压,该芯片通过了USB IF协会PD3.0 PPS认证。
摩米士这款20W充电器并没有过度追求小体积,相反充电器PCB板空间充裕,各元器件布局相对稀疏,可有效避免内部积热,让整个充电过程温度保持在一个较低范围。
拆解报告:MOMAX摩米士100W 2A2C氮化镓快充充电器UM23
拆解报告:MOMAX摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器UM21
拆解报告:MOMAX摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器UM20CN
拆解报告:MOMAX摩米士18W 1A1C USB PD快充充电器
MOMAX摩米士18W USB PD充电器UM12CN拆解
