近期充电头网拿到了aigo一款六位六控延长线插座,即拥有六个3+2插孔,最大承载功率可达2500W,可满足六台设备同时用电需求,设备再多也不怕。此外每个插孔还都配有独立开关,可随时关断省去插拔插头的麻烦。
值得一提的是,这只是aigo近期推出一批插座中的一款,针对不同应用场景,还有3孔位、4孔位、8孔位类型,长度也有1.8米和3米两种可选,充分满足不同消费者的需求。这批新国标插座可以说是大同小异,那么就以六位六控延长线插座作为代表进行拆解,看看这批插座设计做工如何。
一、aigo六位插座外观
包装盒正面印有产品外观图、aigo品牌以及名称——爱国者六位六控延长线插座
背面是产品四大特性标识:分控开关、一体铜带、外壳750℃阻燃、新国标组合插孔。
此外还印有产品参数。
打开包装盒,插座外套塑料袋防尘。
包装内含插线板和说明书。
aigo这款延长线插座采用长条直板外观,机身壳表面磨砂处理,边缘过渡圆润。正如产品命名那样,这款插座配有六个新国标组合插孔,每个插孔都设有独立的控制开关。
三脚插头正面设有Top logo。aigo这几款插座均使用了专业插座品牌厂家Top突破的电源线及插头。
插脚套有塑料壳保护。
插脚内侧设有火零地线标识、10A 250V~规格以及3C认证。
线缆粗壮柔韧,规格为3 x 1.0m㎡,附有新国标要求,同时也通过了CCC认证。
插座机身与线身连接处增加橡胶套抗弯折。
实测这款插座电源线加机身总长度为3米,可以满足大多数使用场景。
插线板机身输入端印有aigo品牌logo。
插座额定功率为2500W,每个插孔都有设有安全门,防止异物进入。
每个插孔还都配有圆形独立开关,开关按键上设有U形LED灯。
接通电源打开开关,LED灯亮“笑脸”白光,给予用户提示的同时柔和白光不刺眼,细节讲究。
插座机身壳采用8颗螺丝进行封装。
采用了三角防拆螺丝。
底部机身壳中间印有插座参数
产品名称:延长线插座
产品型号:AC0606
座体尺寸:304*72*31mm
产品净重:约510g
技术参数:2500W MAX,10A MAX,250V~
制造商:天津突破电气技术有限公司
插座已经通过了CCC认证。
二、aigo六位插座拆解
拆掉底部全部螺丝将机身壳打开,插座采用一体铜带设计。
电源线尾端使用三角防拆螺丝和锁扣进行固定。
AC插孔模块一览,由插槽和开关两部分组成,三条一体铜带分别和火线、零线、地线连接。
蓝色导线焊接处特写,焊点饱满。
褐色导线焊接处特写。
开关塑料壳上印有涌兴字样,规格为10A 125/250V AC,并且通过了CQC、CE、CB等认证。
开关内置弹簧,一是用来给开关复位;二是和白色导线一起连接两条铜带,为LED灯小板通电,LED小板同样受开关控制。
使用游标卡尺实测铜带宽度为3.38mm。
厚度为0.4mm。
aigo六位六控延长线插座采用长条直板造型设计,外壳磨砂边角过渡圆润。插座已经通过了3C认证,电源线规格为3 x 1.0m㎡,插孔内置有安全门,各项指标均符合新国标要求。此外产品配有六个插孔,每个插孔还都设有独立开关,开关上有LED灯。插座不仅可以为多台设备供电,同时可通过LED灯观察插孔工作情况,一目了然,非常实用。
充电头网通过拆解了解到,插座内部采用一体铜带设计,三条铜带分别和火线、零线和地线连接,焊接牢固。开关规格为10A 125/250V,内设有弹簧,用来给开关复位以及LED灯小板通电,设计巧妙。产品做工扎实,同时也是一款非常实用的插座。
拆解报告:aigo魔方转换器MN331PD(无线版)
拆解报告:aigo 2A1C 18W PD快充魔方插座M0331PD(有线版)
拆解报告:aigo延长线插座F0320
拆解报告:aigo爱国者无线充插座(M0230Q)
