前不久OPPO的50W饼干氮化镓快充和新款65W超级闪充氮化镓充电器均已上架开售,相信此时已有不少小伙伴在使用着OPPO这些新产品。凭借超小体积以及高颜值,产品无论是在业界,还是在消费者群体中都有着极高关注度。
那么今天继续和大家分享OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器的拆解,看看这款产品都“新”在哪?
一、OPPO 65W氮化镓充电器外观
包装盒正面上方是OPPO品牌和GaN标识,中间印有充电器外观图,下方是产品名称。
背面印有产品特性描述以及参数贴纸。
打开包装,内含充电器、CC数据线和使用说明书。
附带的线缆两端做了抗弯折处理,线头塑料壳磨砂方便插拔。
线缆总长度约105cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM001C检测发现,该线缆带有E-Marker芯片,电力传输能力为20V 5A,数据传输能力为USB 2.0。
OPPO新款65W氮化镓充电器采用直板造型设计,机身扁平,腰身主体磨砂处理,各面之间过渡圆润。
靠近输入端的小部分区域亮面设计。
机身正面中心设有“SUPERVOOC”闪充标识。
输入端外壳上标注有充电器参数信息
型号:VCA7JCCH
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:5V3A、10V6.5A(65W MAX)
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A
PPS:5-11V5A(55W MAX)或5-16V2.8A
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司
委托方:OPPO广东移动通信有限公司
产品已经通过了3C认证。
配备的是固定式国标插脚。
输出顶面亮面设计,USB-C口设在中心,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为56.72mm。
宽度为45.9mm。
厚度为24.57mm。通过充电器三维可算出体积为63.97cm³,功率密度达到1.02W/cm³。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为82g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及VOOC/DASH/WARP、SuperVOOC、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-16V2.8A一组PPS电压档位。
二、OPPO 65W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开取出PCB板。
PCB板正面一览,元器件布局紧凑有序,同时还打胶处理,变压器两侧设有隔离板。
PCB板背面一览,覆盖有隔离板和散热片。
主板背面设有整流桥、主控芯片、氮化镓功率芯片、光耦和协议芯片,初次级分界明显,此外对应两颗固态电容处镂空设计,进一步降低机身厚度。
通过对PCB板电路观察发现,OPPO新款65W氮化镓充电器采用开关电源宽范围输出,再由PD协议芯片通过光耦控制输出电压的架构。下面就由输入端开始一一了解各元器件信息。
PCB板输入端一览,可以看到有保险丝、X电容、共模电感和滤波电感等器件。
PCB板侧面一览,在安规X电容和塑料壳之间还有一颗NTC浪涌抑制电阻,塑料壳用于支撑隔离变压器。
延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
NTC浪涌抑制电阻外套热缩管保护,用于抑制上电浪涌电流。
安规X电容来自STE松田电子。
共模电感外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
ABMR510整流桥特写。
滤波电感特写。
PCB板侧面一览,高压滤波电解电容横置,并且有塑料壳将其与主板隔离,焊脚端套上绝缘管。
高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格为400V 82μF。
输出端一览,可以看到充电器采用三层PCB板叠堆设计。最上层是变压器小板,中间小板上焊接USB母座,最下层是主板。
将变压器小板拆下,平面变压器右侧设有同步整流控制器和MOS管。
背面设有两颗输出滤波固态电容。
拆掉正面小板和电容等其它器件,可以看到主板上还设有四颗贴片Y电容以及输出VBUS开关管。
充电器主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频准谐振反激初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用安森美NCP1342主控芯片的还有坚果65W单C口氮化镓充电器、闪极100W 3C1A氮化镓快充充电器、联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、小米120W超级快充、iQOO 120W闪充充电器、傲基100W氮化镓快充、联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氮化镓充电器、洛克65W氮化镓PD快充充电器、飞利浦65W快充插座等。
初级侧氮化镓功率芯片采用纳微NV6125,内置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
纳微半导体NV6125详细资料。
充电头网了解到,采用该芯片的还有联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、联想90W闪充双口氮化镓充电器、thinkplus65W氮化镓快充、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充等多款产品。此外纳微其它型号氮化镓功率芯片还被雷柏65W GaN快充、小米GaN充电器Type-C 65W、OPPO 50W饼干氮化镓快充、贝尔金68W双C口GaN充电器等数十款产品采用。
平面变压器特写,胶带上喷码有信息。
将变压器敲碎,小板中心镂空,环形线圈设计。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
四颗贴片Y电容均来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
充电头网了解到,采用特锐祥贴片Y电容的产品还有努比亚65W氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器、倍思45W双USB-C口氮化镓快充、飞频65W USB PD氮化镓充电器、罗马仕65W USB PD氮化镓充电器、鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充充电器等多款产品,性能获得客户一直认可。
丝印IBHJM次级同步整流控制器,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。
MPS MP6908A详细规格参数。
充电头网拆解了解到,采用MPS MP6908A的还有努比亚65W氘锋氮化镓充电器Pro、坚果65W单C口氮化镓充电器、联想90W闪充双口氮化镓充电器、戴尔90W氮化镓充电器、联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro、飞利浦65W快充插座等。此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、thinkplus 65W口红USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器、谷歌Pixelbook原装45W USB PD快充充电器等数十款产品采用。
次级同步整流MOS管特写,安森美 NTMFS3D6N10MCL,NMOS,100V耐压,3.6mΩ导阻。
安森美 NTMFS3D6N10MCL 详细资料。
同步整流输出滤波固态电容,规格为20V 330μF。
另一颗特写,规格同样是20V 330μF。
协议芯片特写,丝印9N=7J。
输出VBUS开关管特写,安森美 NVTFS4C05N NMOS,耐压30V,导阻3.6mΩ。
安森美 NVTFS4C05N 详细资料。
输出端小板正面一览,USB母座外套钢套以及注塑加固,钢铁上贴有胶垫,母座端口套有红色胶圈,数据脚有TVS进行静电防护。
另一面有塑料板支撑。
USB-C母座特写。
OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器采用直板造型,外壳磨砂以及配备USB-C接口,风格有了很大的变化。输入端采用固定式插脚,适合居家办公等固定场所使用。充电器除了支持自家10V6.5A 65W超级闪充外,还支持PD3.0和PPS快充,最大功率分别是45W和55W,使其可兼容更多品牌手机和笔记本使用。
充电头网通过拆解发现,这款充电器采用开关电源同步整流和协议芯片控制输出电压架构,其中开关电源部分初次级控制器分别是安森美NCP1342和芯源MP6908A,氮化镓功率芯片采用纳微NV6125。输出端协议芯片依旧是定制型号。次级同步整流管和输出VBUS开关管采用安森美产品,整体用料扎实。
此外充电器内部结构设计也很巧妙,三块PCB板平行堆叠,主板对应固态电容处镂空处理降低厚度。同时采用平面变压器、贴片Y电容等器件均可有效帮助充电器实现小型化。从OPPO近期推出的几款氮化镓充电器来看,其也正在积极拥抱PD快充。相信有着OPPO的加入,会极大推动氮化镓PD快充市场的发展。
仅10mm薄:OPPO 50W饼干氮化镓快充拆解
拆解报告:OPPO Reno4原装65W SuperVOOC闪充充电器VCA7JACH
拆解报告:OPPO 40W AirVOOC无线闪充充电器OAWV01
OPPO闪充电源适配器AK779GB(光宝代工新版)拆解
拆解报告:OPPO VOOC 4.0 30W快充充电器VC56HACH
拆解报告:OPPO原装65W氮化镓快充充电器VCA7GACH
