iPhone 12的推出极大推动了快充市场的发展,其中20W PD快充充电器陆续推出了几十款,竞争十分激烈,大有你死我活之势,而在车充领域可选的产品相对就要少得多。面对这种情况,JOYROOM机乐堂便推出一款1A1C 20W快充迷你车充供消费者选择。
如名称所示,双输出口、支持20W PD快充、小巧等是产品的主要特性,下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其内部用料做工如何。
包装盒采用紫白配色,顶部带有挂钩,正面中心设有橱窗可看见车充实体,有蓝色、锖色、银色三种款式可选。
背面整体与正面相似,除“橱窗”外同样设有JOYROOM品牌、产品名称、双口拉环、PD+QC3.0快充标识等信息。
侧面印有车充参数信息。
内部采用塑料托盘固定保护车充。
JOYROOM 1A1C 20W车充采用铝合金外壳,正负极是铜镀镍材质,整体小巧且金属质感十足,经久耐用。车充腰身阳极氧化处理,有三种款式可选,此外设有JOYROOM品牌。
输入端采用锥体设计。
腰身背面标注有车充参数信息
型号:C-A45
输入:12-24V
USB-A输出:4.5V5A、5V4.5A、9V2.25A、12V1.5A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
总输出:5V4A
生产商:东莞市机乐堂电子科技有限公司
制造商:深圳市优品仕电子科技有限公司
监制:深圳市耐拓能源科技有限公司
产品已经通过了CE认证、FCC认证和RoHS认证。
输出顶面配有1A1C接口,USB-A口淡蓝绿色胶芯,USB-C口黑色胶芯不露铜。
车充另一大特色是顶面还设有两个拉环,方便取出车充。
使用游标卡尺测量这款车充的长度为45.64mm。
顶面直径为24.93mm。
和一元硬币直观对比,顶面直径相当,腰身直径则要略小一些。
车充拿在手上的直观感受,十分小巧。
车充净重约为30g。
模拟将车充插入点烟器,内置LED灯亮蓝光,在方便用户确认方位的同时又不刺眼,细节讲究。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测车充USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、VOOC/DASH/WARP、PE2.0快充协议。
使用KT002检测车充USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0和PPS快充协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及3.3-11V2A一组PPS电压档位。
使用机乐堂这款车充的USB-C为iPhone 12 Pro Max进行充电,使用POWER-Z KM001C测得充电功率为9.06V 2.17A 19.72W。
二、机乐堂20W迷你车充拆解
车充输入端采用塑料绝缘外壳进行固定和隔离正负极。
拆掉塑料螺纹即可取出PCB板,负极弹片和黑色导线连接,车充主板上设有一颗主控芯片和输出滤波固态电容。
另一面设有输入滤波固态电容以及降压磁环电感。
两个USB母座分别焊接在PCB板两面,节省空间。
经过对PCB板正背面观察发现,车充电路设计非常精简,采用一颗内置协议的降压IC控制双口输出,功率智能分配架构。下面我们从输入端开始一一了解各元器件的信息。
输入端弹簧特写,过孔焊接牢固。
输入滤波固态电容特写,规格为35V 68μF,电容下面是输入保险丝。
车充采用英集芯的同步整流降压转换器IP6538,这是一款集成同步开关的降压转换器、支持14种输出快充协议、支持Type-C输出和USB PD2.0、PD3.0(PPS)协议的双口输出SOC IC,为车载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决方案。IP6538输入电压最高32V,耐压40V,8.2V自动关闭防止电瓶过放。数据脚支持过压保护,且IP6538具有完善的保护功能。
英集芯IP6538支持双USB Type-C,USB Type-C和USB A,或者双USB A输出,集成双口自动插拔检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出, 当双口同时使用时,双口都输出5V。
英集芯IP6538详细规格资料。
降压电感外套热缩管绝缘保护,中心打胶加固,底部设有青稞绝缘纸垫进行隔离,绝缘措施到位。
降压输出滤波固态电容规格为16V 100μF。
1A1C接口输出VBUS开关管采用威兆VS3622DE,双NMOS,耐压30V,上方是两颗输出电流检测电阻,用于独立端口的输出电流检测。
威兆VS3622DE资料信息。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写,母座全部使用过孔焊接。
USB-A母座下方是一颗LED指示灯。
JOYROOM机乐堂1A1C 20W双口快充车充采用铝合金材质外壳,可即便如此整个车充也才30g,体积也十分小巧,堪称迷你级别。配备的1A1C接口可以使车充不挑设备,此外支持QC、AFC、FCP、SCP、VOOC/DASH/WARP、PE2.0、PD3.0和PPS快充,不仅是iPhone 12,华为、小米、OPPO等品牌手机也能兼容,实用性强。
充电头网通过拆解了解到,机乐堂这款车充内部采用英集芯IP6538进行协议识别和降压转换,并搭配威兆VS3622DE进行两个快充端口分配。正是得益于英集芯IP6538的使用,可有效降低产品成本,同时拥有丰富的协议和接口,大大提升车充竞争力。此外这款车充输入输出端均有固态电容进行滤波,电感绝缘加固处理,USB母座焊接牢固,做工细节讲究。
