相信关注充电头网的朋友对“阿卡西斯”这个名字已经非常熟悉了,这是一家专注于存储周边配件的品牌。一直以来持续为关注充电头网和阿卡西斯的朋友带来很多很棒的存储周边产品。
雷电3传输标准一直以来都是最高的速度传输标准,但也一直因为高昂的授权费用导致无法普及。2020年下半年,inter开放雷电3的授权协议,兼容最新发布的USB4,使得费用大大降低,这也就意味着搭载USB4传输协议标准会在笔电与周边配件中大范围的普及,阿卡西斯抓住这一时间节点,推出了支持USB4的硬盘盒,并兼容雷电3。
一、阿卡西斯USB4固态移动硬盘盒
来自阿卡西斯的USB4硬盘盒,包装盒的正面也是阿卡西斯产品的一贯风格,可以看出产品的外观以及USB4.0的字样。
侧面是这款产品的名字:USB4.0固态移动硬盘盒。
背面是这款产品的参数以及产品的具体使用场景。
拉近距离的看一下阿卡西斯这款硬盘盒的具体参数信息吧。
名称:USB4.0固态移动硬盘盒
型号:TBU401
接口:USB-C
颜色:太空灰
材质:铝合金
尺寸:100*61*14.5mm
重量:129g
系统:Windows XP/7/8/10,Vista,Linux,macOS 10.3或以上
包装内容:1个USB4.0固态移动硬盘盒、1条雷电3数据线、1把螺丝刀、1本说明书
二、产品开箱
直接打开包装盒,硬盘盒被包装盒内的支架固定,可以避免在运输过程中的磕碰,避免弄坏产品,硬盘盒使用防刮袋包裹,可以避免划伤壳体。
包装盒内的所有物品一览:和包装盒上的标注信息一致,只不过多了一个胶贴以及两颗螺丝。
三、阿卡西斯USB4.0固态硬盘盒
正如包装盒上标注的信息,阿卡西斯的这款USB4.0固态硬盘盒外观为太空灰的配色,盒体整体采用一体铝锭CNC切割而成,喷砂的表面工艺中间印着“ACASIS阿卡西斯”的品牌Logo,整个产品看上去十分精致。
接口方面,硬盘盒采用单USB-C物理接口,左侧辅以一个小圆形的通电指示灯,接口的下面的还带有USB4.0的字样,这也是这款产品最大的特色。
从背面可以看出这款产品的型号为TBU401,中国制造。
此次的USB4.0硬盘盒并没有采用传统的螺丝固定,而是采用了巧妙的弹力锁定设计来代替螺丝,带来的好处就是可以直接拆装后盖,无需额外的工具,装上后弹力球卡住壳体不松脱。打开硬盘盒也很简单,从侧面的“OPEN”位置直接可以打开不费力。
整个硬盘盒的尺寸还是非常小巧的,拿在手里可以很直观的感觉出来,这样如果出门携带的话也会更便携。
直接打开硬盘盒,可以看到内部的插槽位置,阿卡西斯USB4.0固态硬盘盒里内置了一个M-Key m.2插槽,支持NVMe固态硬盘,可容纳一根最常见的2280长度固态硬盘,固态硬盘的安装方式为螺丝固定。
四、硬盘传输速度实测
对于硬盘盒数据传输速度的测试小编选择的固态硬盘依旧是熟悉的三星970EVO固态硬盘。
使用MacBook Pro上面的Disk Speed Test测试硬盘的读写速度,实测写入速度为1457MB/s,读取速度为2535MB/s,处于USB4的数据传输标准。
五、iPad Pro也可以用
除了MacBook笔电之外还可以搭配iPad Pro使用,在iPad Pro的文件APP里面可以轻松读取到固态硬盘,只不过受限于iPad Pro的USB-C接口的原因所以无法实现雷电3的数据传输标准。
USB4的出现可以说打通了USB和雷电传输标准的界限,以前雷电3由于其成本高导致无法大范围的普及,所以只有在一些高端周边配件上才见的到,而且售价很贵。intel开放了雷电3的授权加速了雷电3传输协议的落地,USB4的出现可以让更多设备都可以有高速的传输性能。
此次阿卡西斯的这款支持USB4传输协议的拓展坞也正是证明了这一点,硬盘盒采用铝合金的外壳设计,可以更快的散热。采用单USB-C物理接口,可以正反盲插使用方便,支持Mac OS和Windows双系统平台。硬盘盒支持NVMe的传输协议,性能表现依旧非常出色,1400MB/s+的写入速度,2500MB/s+的读取速度。USB4的出现加速了雷电3协议标准的加速普及,相信后面支持USB4协议的周边产品会如雨后春笋一样绽放,让更多的用户可以享受高速的传输。
