此前一加召开OnePlus 8T手机发布会,在充电方面为手机标配了65W Warp闪充充电器,达到今年旗舰机快充主流水准。不仅手机充电性能提升,标配的充电器也选择采用USB-C接口,除了支持65W Warp闪充外,还支持PD和PPS快充,可以兼容更多设备。
此前充电头网已经对这款充电器进行了详细评测,正好近期这款充电器单独上架开售,售价149元,我们就入手了一款进行拆解,下面一起来看看充电器内部设计做工如何。
一、一加65W Warp闪充充电器外观
包装盒采用红白配色,盒子正面左侧是一加品牌和产品名称,右侧是充电器简图和65W标识。
顶部塑料挂钩也是红色。
盒子背面印有充电器参数信息。
包装盒采用抽屉式设计。
充电器使用塑料托盘固定保护。
盒内放有充电器和使用说明书。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面亮面烤漆工艺处理,边角过渡圆润,整体洁白光滑设计,设计非常简洁。
机身壳采用两段式设计,输入端外壳磨砂处理。
其中一侧上还印有“Warp Charge 65”字样。
输入端配备的是固定式国标插脚。
外壳上标注有充电器参数信息
型号:WC065A11JH
输入:100-240V~50/60HZ 1.8A
输出:5V3A、10V6.5A(65W MAX)
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
PPS:3.3-16V3A(45W MAX)
惠州市锦湖实业发展有限公司
产品已经通过了3C认证。
输出顶面一侧配有USB-C口,白色胶芯;另一侧设有一加logo。
使用游标卡尺实测充电器机身长56.82mm。
宽度为55.15mm。
厚度为32.74mm。
和苹果61W充电器大小直观对比,一加这款要小得多。
充电器拿在手上的直观感受。
净重约为117g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、PD3.0、PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
使用这款充电器给iPhone12 Pro Max进行充电,测得充电功率为8.89V 2.55A 22.64W。
二、一加65W Warp闪充充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚和PCB板通过导线连接通电,并且打胶固定绝缘。
PCB板正面一览,元器件之间打胶填充固定,变压器上覆盖有散热片,初次级之间有白色绝缘板隔离。
电路板背面设有绝缘板和散热片。
绝缘板采用T字型设计,电路板次级侧元件涂有硅胶帮助导热。
清理掉硅胶可以看到有次级同步整流控制器和MOS管。
通过对PCB板电路观察发现,一加65W快充充电器采用开关电源宽范围输出,再由PD协议芯片通过光耦控制输出电压的架构。下面就由输入端开始一一了解各元器件信息。
PCB板右侧设有保险丝、X电容、两级共模电感和整流桥,另外两颗Y电容横跨在初次级之间。
保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻,外套热缩管,用于抑制上电浪涌电流。
两级共模电感用于滤除EMI干扰。
另一颗特写,均外套热缩管保护。
安规X电容来自STE松田电子。
整流桥特写。
PCB板前端一览,设有工字电感和三颗高压滤波电解电容。
工字电感外套热缩管。
两颗褐色高压滤波电解电容来自AiSHi艾华,规格均为400V 18μF,115℃耐热。
个头较大的黑色电容也是来自艾华。
规格为400V 47μF,同样是115℃耐热,更高耐热温度的电容使用寿命更长。
PCB板另一侧一览,散热片还用来给高压MOS管散热,侧面露出一颗主控芯片供电电容。
主控芯片供电电容规格为100V 10μF。
充电器主控芯片为ON安森美NCP1342,这是一颗高频初级PWM控制器,内置主动X2电容放电和多重完善的保护功能。
安森美NCP1342 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用安森美NCP1342主控芯片的还有坚果65W单C口氮化镓充电器闪极100W 3C1A氮化镓快充充电器联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro小米120W超级快充iQOO 120W闪充充电器傲基100W氮化镓快充联想90W闪充双口氮化镓充电器、努比亚65W氮化镓充电器、洛克65W氮化镓PD快充充电器飞利浦65W快充插座等。
初级开关MOS管采用意法半导体STF13N65M2,NMOS,耐压650V,导阻0.43Ω,TO220FP封装。
意法半导体STF13N65M2资料信息。
变压器特写,顶部喷码有信息。
亿光EL 1019光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈调节输出电压。
输出端一览,USB-C母座使用协议小板垂直焊接,左侧是三颗固态电容,并使用黑色塑料板和变压器进行隔离。
输出抗干扰蓝色Y电容。
另一颗来自松田电子,两颗串联提高耐压等级。
丝印6ACRMZ次级同步整流控制器,采用的是安森美NCP4306,支持最高1MHz开关频率,支持多种工作模式,支持GaN同步整流管,最小导通关闭时间可调节。
安森美 NCP4306 详细资料。
次级同步整流MOS来自AOS万代半导体,丝印66947。
PS10100LT肖特基二极管,与同步整流管并联,提高空载轻载效率。
同步整流输出滤波固态电容,规格为25V 680μF。
另外两颗规格为25V 560μF。
协议小板正面设有输出VBUS开关管,USB-C母座注塑加固,口子上套有红色橡胶密封环。
另一面设有协议IC和电流检测电阻,USB-C母座数据脚有TVS进行静电保护。
协议芯片特写,丝印FU=7K。
输出VBUS开关管采用万代AON7400A,NMOS,耐压30V。
万代AON7400A资料信息。
USB-C母座特写。
一加65W Warp闪充充电器机身壳亮面设计边角过渡圆润,整体洁白光滑使用手感好。输入端则采用平直切面设计,贴合度好使用更稳定。此外充电器选用了时下主流的USB-C接口,支持最大45W PD和PPS快充,兼容性更好,可用来充电的设备更多。
充电器售价149元,与苹果原装20W充电器价格持平,对于刚刚入手或准备入手iPhone 12的消费者来说,这款充电器除了可拿来给手机充电外,还可为平板和笔记本充电,也不失为一个很好的选择。
充电头网通过拆解发现,这款充电器采用安森美NCP1342和NCP4306初次级控制器分别搭配意法半导体高压MOS和万代同步整流MOS组成开关电源,再由定制协议芯片控制输出电压,输入端还采用艾华电容进行滤波,输出使用三颗固态电容并联滤波,整体用料扎实。
