面对现在只需带一部手机出门就可以解决所有事情的年代,手机的续航已经成为了用户关心的重点,但受限于机身体积的问题所以电池容量一直都不是很大,这就导致为了“安全”着想总得带个充电宝才可以放心出门。
从使用体验上来讲,便携的充电宝是短途出行需求的首选,但在2021年的今天,大容量和快充等几大重要因素也备受用户的关注。最近充电头网评测室收到了来自台电的X10/20 Pro系列充电宝,在容量上有10000mAh和20000mAh可选,真正做到了要便携可以有、要长续航也可以有。并且外观配色非常丰富,下面一起来看看。
一、台电X系列包装
此次台电的新款充电宝包装盒采用了相同的格调设计,和产品的包装配色相同,在容量上有20000mAh,被称为“至小至轻,巨能快充”;也有10000mAh,被称为“薄若无物,全能快充”。命名也均为X10 Pro以及X20 Pro,和电池容量相对应。
包装盒的背面是这款产品的具体参数信息。
直接打开包装盒,包装盒内除产品外还附带了双USB-C的线材以及一些纸质说明书。
二、产品外观
此次台电的X Pro系列充电宝整体采用了金属的外壳设计,四周过渡圆润,相信会带来不错的握持手感。
正中间偏上是一块数显屏,可以精准显示当前充电宝的剩余电量信息。
此外在百分比的上面还带有绿色小闪电标识,当充电宝在快充输入/输出时,绿色小闪电亮起,方便用户判断充电宝的工作状态,小细节的设计很贴心。
机身的边角处是TECLAST的品牌Logo以及22.5W SuperCharge的标识,充电宝支持高达22.5W的快速充电功率。
电源按键被放置在了侧面,隐藏在黑色的中间线条当中。
壳体背面是具体的参数信息
产品名称:20000mAh台电双向快充移动电源
型号:X20 Pro-G
电池能量:20000mAh(77Wh)
额定容量:13000mAh(5V1A)12000mAh(5V3A)
电池类型:锂聚合物
USB-C输入:5V2.4A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-A1输出:5V4.5A、4.5V5A、9V2A、12V1.5A
USB-A2输出:5V4.5A、4.5V5A、9V2A、12V1.5A
总输出:5V3A
能量转化率:≥75%
制造商:广州商科信息技术有限公司
两款产品的接口面板,20000mAh比10000mAh多了一个USB-A输出接口,此外和大容量不同的是10000mAh的电源按键在接口面板上。
USB-A接口内部为橙色底座,除两侧弹片加宽之外在外侧还额外带有一个触点,可以看出USB-A也是支持快充的。
三、尺寸重量
1、X10 Pro
使用卡尺实测X10 Pro长度约为105.55mm。
宽度约为66.66mm。
厚度仅为14.29mm。
从硬币的对比来看几乎可以说相较于上面的20000mAh版本薄了一半。
而重量也仅为179g,跨入了200g的大关,和iPhone 12 Pro的重量差不多。
2、X20 Pro
再来看看X20 Pro,实际用卡尺测得20000mAh版本的长度约为108.12mm。
宽度约为69.43mm。
厚度约为26.95mm。
净重约为319g。
由于充电宝自身并没有采用修长的设计,所有拿在手里手感不错,相较于常规的20000mAh充电宝来说台电的这款产品在外形体积上控制的可以说非常不错了。
两款不同容量的充电宝和iPhone 12 mini作对比,整体来看要比手机小很多。
四、协议读取
由于两款充电宝支持的快充功率相同,所以这里以大容量版本为例测试,读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、PD和PPS等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V2A、9V2A、12V1.5A三个固定电压档位以及5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。
最后读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP以及PE等快充协议。
五、充电宝自充输入
使用PD充电器为充电宝充电,功率为8.98V 2.07A 18.63W,充电宝支持PD快充输入。
1、X10 Pro
对X10 Pro的输入全程进行测试,测试开始时便握手9V2A快充输入档位,期间数据一直处于相对平稳的状态,1小时09分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约2小时43分,最高功率为9.05V 2.07A 18.79W。
2、X20 Pro
对X20 Pro的输入全程进行测试,和X10 Pro相同,测试开始时均握手9V2A快充输入档位,期间数据平台相对较平稳。4小时后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约5小时53分,最高功率为9.01V 2.08A 18.81W。
六、输出兼容性测试
1、USB-C
对充电宝的输出兼容性进行测试,使用USB-C为iPhone 12充电,功率为9.11V 1.97A 18.03W,成功握手PD快充。
iPad Air 4支持USB PD快速充电,使用USB-C为iPad Air 4充电,功率为12.07V 1.41A 17.02W。
将USB-C的测试数据汇总成表,大部分的设备都可以握手9V或者12V的PD快充档位,但似乎对于魅族16th Plus的PE快充兼容性不太好,魅族17 Pro的快充电压仅为7V。
整个柱状图的走向较为平缓,大部分的快充功率均在18W和12W左右,只有一些不支持PD快充的手机功率低于10W。
2、USB-A
使用USB-A为华为P40 Pro充电,功率为4.91V 4.14A 20.33W,成功握手SCP快充。
使用USB-A为华为Mate40 Pro充电,功率为4.69V 4.27A 20.08W,USB-A可以为华为手机提供低压直充的SCP快充。
将USB-A的测试数据汇总成表,苹果设备都可以处于Apple2.4A充电,华为手机成功触发SCP快充,整体表现还不错,只是对于魅族16th Plus的快充兼容性不太好。
从柱状图上看,两款华为手机的充电功率最高,超过了20W,剩下其他的几款手机和iPad功率在12W左右。
七、多口同时输出
1、X10 Pro
同时使用X10 Pro的两个USB接口为两台设备充电,功率分别为4.59W和9.01W,X10 Pro支持双口同时输出且共享5V3A输出。
下面来看一下X10 Pro是否支持边充边放,通过USB-C为充电宝充电,功率为12.25W,同时使用USB-A为手机充电,功率为4.29W,充电宝支持边充边放。
2、X20 Pro
对X20 Pro的多口同时输出进行测试,使用1C1A同时为两台设备充电,功率分别为9.32W和5.65W。充电宝支持1C1A同时输出且共享5V3A输出。
同时使用双USB-A为两台设备充电,功率分别为8.27W和7.27W。充电宝支持双USB-A同时输出且共享5V3A输出。
最后同时使用三个USB接口同时为三台手机充电,功率分别为8.18W、3.05W和3.78W。充电宝支持三个USB接口同时输出且共享5V3A输出。
下面来看一下是否支持边充边放,通过USB-C接口为充电宝充电,功率为10.69W,同时使用USB-A为手机充电,功率为4.32W,充电宝支持边充边放。
通过USB-C接口为充电宝充电,功率为11.68W,同时使用双USB-A接口为两台手机充电,功率分别为3.78W和6.75W。充电宝支持USB-C输入的同时双USB-A同时输出。
八、输出效率
1、X10 Pro
对10000mAh的X10 Pro的输出效率进行测试,首先以5V2档位进行测试,测试全程的电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约3小时07分。放出的能量约为32.1477Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为32.1477/38.5=83.50% 。
最后以5V3A档位进行输出效率测试,测试全程的表现依旧非常稳定,全程耗时约1小时40分。放出的能量约为25.8335Wh,所以充电宝在以5V3A档位输出时效率约为25.8335/38.5=67.1% 。
2、X20-Pro
下面来看一下X20 Pro的效率表现,使用5V2A输出档位进行效率测试,测试全程非常稳定,全程耗时约6小时39分。放出的能量约为68.5130Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为68.5130/77=88.97% 。
最后以9V2A档位进行测试,测试的表现和5V2A相同,只是在即将结束的时候电压出现了下降的趋势,全程耗时约3小时15分。放出的能量约为59.2551Wh,所以充电宝在以9V2A档位输出时效率约为59.2551/77=76.95% 。
九、温升测试
台电X10 Pro和X20 Pro支持18W的PD快充输出,下面来看一下具体的温控情况,测试条件为以9V2A档位持续输出1小时,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行。
1、X10 Pro
对X10 Pro的温控进行测试,测试开始前测得初始温度为24.4℃。
1小时后,实测最高温度为61.2℃,温升36.8℃。
翻转至背面,测得最高温度为53.9℃,温升29.5℃。
2、X20 Pro
对X20 Pro的温升进行测试,测试开始前采集到温度数据为22.1℃。
18W连续输出1小时后采集到最高温度为47.6℃,温升25.5℃。
翻转至背面,最高温度为41.9℃,温升19.8℃。
十、适配不同使用场景
X10 Pro整体非常小巧纤薄,可以直接用两根手指即可夹住,并且感觉很轻松。
X10 Pro有多小呢,iPhone 12 mini是今年最小的5G iPhone手机,将iPhone 12 mini和X10 Pro放在一起可以很直观的看出来,宽度几乎一致,而且要比iPhone 12 mini还要短。
和iPhone 12 Pro搭配,宽度要比手机要窄,而且短很多。
和iPhone 12 Pro Max搭配,这个对比就更加明显了,X10 Pro整整比iPhone 12 Pro Max小了一大圈。
如果用户不知道新iPhone 12系列对比的感觉,这张图片相信更有说服力,X10 Pro可以直接放在牛仔裤的小口袋里,牛仔裤可以说全面普及多年,使用这样的方式来证明X10 Pro的轻薄应该没什么疑问了。
大部分用户的习惯是只要带着充电宝出门就一定要背着包,因为充电宝没办法放在口袋里,太沉而且还坠裤子。那台电的这款X10 Pro充电宝将会打破这一局面,放在口袋里轻松出门,不用再背包。
而X20 Pro则更加注重续航,所以相较于X10 Pro便携上会稍差一些,适合放在包里出门使用。
外形设计上X20 Pro并没有采用修长的设计风格,不过即使是20000mAh的电池容量X20 Pro的体积也十分小巧了,可以轻松放进背包的侧兜里。
台电此次最新推出的两款Pro系列充电宝在外观上有破晓银、朱砂红和黛绿三种配色可以选择,色彩鲜明,为用户提供多种不一样的外观选择。全系采用铝金属的外壳设计,X10 Pro和X20 Pro的区别主要在于电池容量以及接口数量上,X10 Pro带有1C1A双USB接口、X20 Pro带有1C2A 3个USB接口。除此之外在外观上均采用了相同的ID设计,自带数显屏,可以精准显示充电宝的剩余电量信息,而且还带有快充支持灯,方便用户随时判断充电宝的工作状态。
充电宝支持18W的PD快充和22.5W的SCP快充,快充协议方面支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP、SCP、PE、PD和PPS等快充协议以及5V2A、9V2A、12V1.5A三个固定电压档位和5-5.9V 3A和5-11V 2A两组PPS档位。在实际的兼容性测试中为大部分设备充电时均可以触发快充,只是对魅族16th Plus的PE快充兼容性不太好。多口输出方面X10 Pro和X20 Pro均支持多口同时输出且均为5V充电状态,此外充电宝还支持边充边放。
X10 Pro明显是主打便携,既要性能高也要体积小和纤薄,主要适合日常通勤的用户,直接放在口袋里,没有一点压力,需要时可以拿出为手机快充及时补电。X20 Pro更加注重电池容量,与X10 Pro相比,X20 Pro更像是一个“小胖墩”,从三维数据中就可以大致判断出X20 Pro和X10 Pro长度宽度几乎一样,只是变得厚了一些,但依旧可以轻松装进背包的侧兜里,放在包里出门携带一点压力都没有。
X10 Pro和X20 Pro定位不同的用户群体,如果只是想日常通勤携带一个充电宝备用的话可以选择X10 Pro,轻巧便携,即使不背包也可以随身携带。X20 Pro则更适合对容量在意的朋友,20000mAh的电池容量可以提供长久的续航,两款Pro产品覆盖不同的用户群体,均支持双向快充,无论是想要便携还是容量都可以选择。
