雷电3协议一直被誉为是传输标准当中的翘楚,速度最快,性能最高,不过由于雷电协议的专利一直掌握在Intel的手里,所以很多支持雷电3传输协议的产品价格都很贵。不过好消息是Intel开放了雷电3的授权,使得授权费用大大降低,加快了雷电3的普及。
前一阵子Intel发布了雷电4协议规范,对于外接显示器以及显卡等拓展设备的支持情况更好了,并且将其整合进了第11代core处理器当中,也就意味着未来搭载Intel第11代处理器的笔电基本都会支持雷电4协议规范。最近充电头网评测室收到了一台来自PC老牌大厂的产品:联想小新Pro 14,其搭载了Intel第11代处理器并且附带了2个雷电4接口,下面一起来看看。
一、联想小新Pro14
这是来自联想最新推出的小新Pro14机型,外观整体为银色,笔电的A面非常干净,只有右下角的Lenovo的品牌Logo。
打开笔记本,小编拿到的这款为i5+16+512版本,这款联想小新Pro14的B面是一块14英寸的雾面四面窄边框屏幕,分辨率为2240x1400,采用16:10的屏幕比例,亮度可达300nits。
接口部分的配置也是这款笔电的一大特色,左侧配备了双USB-C物理接口,在接口的侧面均带有闪电的标识,两个USB-C物理接口均支持Intel最新的雷电4传输协议,此外还可以通过USB-C为笔电充电。
拥有双USB-C物理接口的联想小新Pro 14也可以使用双USB-C的拓展坞了,以前双USB-C的拓展坞似乎一直都是Mac的专属,不过现在联想小新Pro14也可以使用同款拓展坞了。
笔电的电源按键被放置在了右侧,轻点即可开启笔电。侧面是支持USB3.0协议的USB-A物理接口以及3.5mm的耳机接口。
这是联想官方对于这台小新Pro14接口方面的介绍,两个USB-C物理接口均为雷电4接口,均支持40Gbps的数据传输速度,充电方面支持高达100W的PD快速充电,视频拓展方面支持一台8K或2台4K显示器的视频输出。
二、标配USB-C电源适配器
联想小新Pro14标配的是一个支持65W输出功率的充电器,相较于传统砖头式的充电器来说要友好的多,具体的参数方面:
型号:ADLX65UDGC2A
内部型号:GX20Z70329
零售型型号5A10W86275
输入:100~240V 1.8A 50/60Hz
输出:5V3A 15W、9V3A、15V3A、20V3.25A 65W
仅供联想信息类设备使用制造商:台达电子工业股份有限公司
产品已取得3C强制认证,通过了VI能效认证。
线材方面采用集成线缆设计,壳体凹陷线缆埋入齐平与壳体,出线口采用多层包裹防弯折,延长使用寿命。
充电器的输出端采用USB-C接头,支持盲插使用体验更好,端子部分采用了略微内凹的设计以及两侧防滑的设计使得用户可以更方便的进行插拔操作。
USB-C内部,共12个pin点。
线材长度约为180cm,长度十分够用,日常充电使用时不用过度关注充电线长度的问题。
三、支持PD快充输入
标配USB-C物理接口并支持雷电4,意味着支持PD快速充电,实测使用原装65W电源适配器为联想小新Pro14充电时的功率可以达到19.62V 3.05A 59.90W,此时处于USB PD快速充电状态。
虽标配65W PD快速充电器但笔电是否支持更大功率的充电器还需要进一步实测,所以小编找来了苹果的96W PD充电器来为联想小新Pro14充电,在笔电运行的时候实测功率达到了20.42V 4.43A 90.49W,看来虽标配的是65W的PD快速充电器,但在使用时笔电自身支持高达90W的快充功率。
首先使用原装65W PD充电器为联想小新Pro 14的充电全程进行测试,测试开始时便处于20V3.25A快充输入档位,约35分前电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,功率在59W左右。随后功率降至48W持续了约25分钟。1小时后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时55分,最高功率为19.62V 3.03A 59.56W。
随后小编再次使用苹果96W PD充电器为联想小新Pro进行充电全程测试,测试开始时便握手了20V 5A快充输入档位,功率在80W左右持续了约18分,随后功率降至48W持续了约37分。55分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时50分,最高功率为20.43V 4.00A 81.74W。
将两种输入全程绘制成曲线图,从曲线图的走向可以看出两种充电方式的区别还是比较明显的,原装65W PD充电器半小时充电43%,1小时充电80%,完全充满需要1小时55分。
反观苹果96W PD充电器,半小时充电50%,1小时充电85%,完全充满耗时1小时50分。整体来看在前期苹果96W充电器充电的速度要比原装65W的要快,不过从全程充电来看二者并没有太大的区别。
四、支持双4K视频拓展
相较于雷电3来说,雷电4主要的升级之处在于对拓展方面进行升级,对于习惯使用外接显示器的用户来说更加友好。
使用支持USB4的线材分别连接联想小新Pro14的雷电4接口和4K显示器来看看具体的支持情况。
显示器是来自戴尔的U2720QM 4K显示器,调出当前的显示器参数,可以看到此时显示器的分辨率为3840x2160,60Hz 24-bit,完美支持一台4K显示器。
但一台4K显示器明显无法测试出雷电4的拓展性能,而评测室另一台显示器的输入接口为HDMI接口,所以小编借助了zikko的雷电3拓展坞参数测试。
连接之后实测使用联想小新Pro14的两个雷电4接口可以同时点亮两台4K显示器,但具体支持的分辨率还要看显示器的具体参数信息。
在调出显示器的参数信息之后可以看出两台显示器的分辨率均为3840x2160,联想小新Pro14可以同时外接两台4K显示器使用。
五、为其他设备充电
联想小新Pro14的接口不仅可以为自身充电,还可以输出为其他的设备充电,只是充电功率无法有太高的要求,位于右侧的USB-A输出接口可以为手机进行应急充电,当然功率只有6W左右。
此外联想小新Pro14的USB-A接口还支持关机充电,对于如果需要用笔电来为手机应急充电的使用场景来说就非常合适了。
位于右侧的USB-A接口可以为手机进行充电,而左侧的雷电4输出接口同样也可以为手机充电,并且由于雷电4的加持所以充电可以达到5V3A,相较于USB-A要好得多。
并且和USB-A相同,同样可以做到关机充电,无论开关机都可以为手机进行充电,使用更方便。
前段时间,Intel开放了雷电协议的授权,并将雷电3的控制器集成到了第10代core处理器当中,随后推出了雷电4的传输标准,且同样将雷电4的控制器整合进了第11代 core处理器当中。这一系列的操作加快了雷电传输协议标准的普及,促进了雷电传输协议的落地,未来支持雷电传输协议标准的产品会如雨后春笋一样出现在市面上。相信那句“雷电3都普及这么长时间了,我还在用着USB3.0”之类的说法会逐渐消散。
联想小新Pro14搭载了Intel最新的第11代core处理器,支持雷电4传输协议,并且配备了两个雷电4接口。拓展性能方面,联想小新Pro14支持同时连接两台4K显示器,相较于雷电3仅支持1台4K显示器来说,搭载雷电4的小新Pro14对于需要外接台显示器的用户来说就非常实用了。
充电方面,联想小新Pro配备了两个雷电4接口,标配的是一个自带USB-C线材支持65W PD快充的充电器,虽标配的是65W输出的充电器但在笔电运行的时候快充功率却可以达到90W,所以如果想要喂饱笔电的充电还是需要使用100W的充电器,此外配备的USB接口均支持为手机充电,只不过仅可以达到应急充电的目的。
Intel针对雷电传输协议的一系列大动作为雷电协议的普及起到了至关重要的作用,加上整个雷电控制器的core处理器的面世以后会有越来越多的PC支持雷电传输协议,支持雷电传输的周边配件售价也会更加亲民,雷电传输协议全民普及相信已经不远了。
