楔子:影响民众想象力的,并不是事实本身,而是它们发生和引起注意的方式。——《乌合之众》
移动互联网时代最重要的载体非智能手机莫属,它不仅悄无声息的影响着我们普通人的生活,背后的产业链也牵动着无数人的心思。随着市场细分,手机配件行业逐渐繁茂,充电器也要“独立”。前有苹果iPhone 12不配充电器遭众嘲,后有三星删博可能也取消,这几天又有小米“环保版”新机。
这其中小米的操作最值得学习,尤其是营销方面。先放出消息新机不再标配充电器,解决方案等发布会再说,吊足大家胃口;发布会上首发高通骁龙888处理器,价格引网友“真香”,同时小米11有标准版和套装版供消费者选择,且价格一样。一方面响应了环保号召,同时又将选择权交到用户手上,此外这也是对小米55W氮化镓充电器一个很好的宣传,可谓是一石二鸟。还为以后可能的彻底不配充电器打个预防针,这借力打力的操作简直神了!
此前我们已经对小米55W氮化镓充电器进行了详细拆解,内部做工确实不错,下面一起来看看实际表现如何吧。
一、外观展示
小米55W氮化镓充电器的外包装继承了家族风格,整体以白色为主,正面为产品渲染图和小米logo,除此之外,别无他物,非常简洁。
背面印有参数信息,摘录如下:
小米55W氮化镓充电器
产品材质:PC
产品型号:MDY-12-EQ
输入:100-240V-,50/60Hz,1.5A
输出:5V⎓3A / 9V⎓3A / 11V⎓5A Max / 20V⎓2.5A Max
品牌商:小米通讯技术有限公司
地址:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
包装内含充电器、数据线、使用说明书和三包凭证。
小米55W氮化镓充电器的外观采用家族设计,PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面设计,各面之间过渡圆润,插脚和USB-A接口都是靠侧边设计,十分典型。
采用机身正面印有55W字样,表明这款充电器输出功率是55W。
另一面印有GaN字样,表明这是一款氮化镓充电器。值得一提的是两年的字样为对称设计,并且都靠着插脚,算是细节可嘉。
输入端采用固定式插脚,并且靠侧边设计。外壳上标注有充电器参数信息,摘录如下:
电源适配器|型号:MDY-12-EQ
小米通讯技术有限公司
产品已经通过了3C认证
输出顶面一览,USB-A口同样靠侧边设计,橘红色胶芯。
USB-A口母座正负极弹片加宽,有一个特殊触点实现PD输出。
说到这儿,很多人可能会吐槽这个USB-A接口,跟不上时代、假环保云云。一方面小编表示赞同,另一方面又觉得可以理解,原因在于小米历代手机包装盒内的充电器都是采用USB-A接口。小米这次已经在“配不配充电器”这件事上做文章了,连接口也换的话步子可能迈得过大,反而影响莫测。还有一些原因则只可意会不可言传。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为52.58mm。
宽度为41.85mm。
厚度为28.34mm,可以计算得充电器体积为62.36cm³。
功率密度方面,如果按照50W 的PD功率计算,功率密度约为0.8W/cm³。如果按照小米私有协议55W来计算,功率密度约为0.88W/cm³。
充电器净重约为101.9g。
将小米55W氮化镓充电器与小米10 Pro原装65W充电器对比,可以看到风格一致,但新品的个头确实小了不少,氮化镓威力不俗。
将小米55W氮化镓充电器与苹果61W充电器对比,可以看到两者体积甚至不是一个数量级,小米远小于苹果。
将小米家族的五款代表性充电器一字排开,分别是小米65W氮化镓充电器(支持10V5A)、小米65W极速闪充版、小米10 Pro原装65W充电器(支持11V6A)、小米55W氮化镓充电器(支持11V5A)以及小米40W充电器(支持10V4A)。可以看到本文主角小米55W氮化镓充电器的体积在一众充电器中出类拔萃。大家有兴趣的话后续我们会再推出一期小米充电器的 对比评测。
值得一提的是,小米11的环保版包装中,不仅没有充电器,也没有线材。因为线材也被放在 充电器的包装中。附带的充电线为 USB-A to USB-C线,线缆两端做了抗弯折处理,线头塑料壳磨砂处理,方便用户插拔使用。
USB-A公头特写,正负极加宽来通过大电流。中心处设有特殊弹片,颜色为橘红色,有些别致。
将其与小米以往线材的USB-A接口比较,只有颜色差别比较大,分别为橘红与白色。两个USB-A接口内都比常规的USB-A接口多了一个触点,这就是USB-A接口充电器能支持PD的秘诀,新增的这枚触点可以为USB PD快充构建起信息握手传输通道。
线缆直径为3.73mm。
线缆长度约为1m。
二、性能测试
1、快充协议测试
小米55W氮化镓充电器搭配原装数据线使用,通过ChargerLAB POWER-Z KT002检测得充电器支持Samsung 5V2A、DCP、QC2.0、QC3.0和PD3.0协议。
同样搭配原装线还可测得USB-A口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.5A四组固定电压档位,此外还支持小米私有11V5A私有快充档位。
2、充电兼容性测试
使用小米55W氮化镓充电器为小米 11充电,功率为9.01V 4.99A 44.98W。需要说明的是手机系统最好升级到最新版本,否则充电功率可能会有较大差异,下面的小米机型也是。我们会专门用一篇文章阐释小米55W氮化镓充电器的兼容性,敬请期待。
为小米 10 Pro充电,功率为9.25V 4.98A 46.12W。
为iPad Pro充电,功率为14.79V 2.25A 33.3W。
为MacBook Pro 16充电,功率为19.76V 2.38A 47.1W。
将所有测试数据整理到表格中。可以看到小米家族的手机表现不错,功率接近峰值水平,小米11功率在45W左右,小米10 Pro的功率则在46W左右,黑鲨3S也能超过43W;iPhone 12则为五福一安;两台USB-C接口的iPad以及四台笔记本电脑则属于正常水平;其他安卓设备中除了一加 8T的功率接近27W外,其他乏善可陈。
为了更直观的展示,将数据整理到柱状图中,可以看到排在前三的三台笔记本,随后是小米 10 Pro、联想小新 Pro14、小米11以及黑鲨3S,iPhone 12以5W功率排在最后。
三、充电测试
1、小米11全程充电测试
使用小米55W氮化镓充电器为小米11充电,来看一下充电全程的变化。一开始功率便到达了11V 5A的功率档位;大功率输入持续了约10分钟,随后电流和功率开始阶梯式下降直至37分;随后功率随着电流的逐渐下降而下降直至结束。期间最高功率为9.11V 4.98A 45.45W。
充电测试数据制作成曲线,小米55W氮化镓充电器15分钟为小米11充入53%电量,半小时充入85%电量,全程耗时约51分钟。
2、小米10 Pro全程充电测试
使用小米55W氮化镓充电器为小米10 Pro充电,来看一下充电全程的变化。经过三分钟的开机时间,功率到达了10V 5A的功率档位;大功率输入持续了约5分钟,电流降至3A,持续约20分钟;随后电流和功率开始阶梯式下降直至36分;随后功率随着电流的逐渐下降而下降直至结束,其中电压在43分时降至5V。期间最高功率为9.15V 5.02A 46.03W。
充电测试数据制作成曲线,小米55W氮化镓充电器15分钟为小米10 Pro充入36%电量,半小时充入71%电量,全程耗时约57分钟。
为了更直观的对比,我们将充电器为小米两代旗舰充电曲线图放在一起对比,可以看到小米11的速度全面超越小米10 Pro,尤其在前15分钟,差距明显。从总时长来看两者差距为6分钟,可能很多朋友有疑惑这个升级似乎不大。需要说明的是小米11是小米10的升级换代,而我们对比的是上代的Pro版本,另外涓流充电阶段确实不容易拉开差距。
3、 MacBook Pro 13全程充电
使用小米55W氮化镓充电器为MacBook Pro 13充电,来看一下充电全程的变化。经过短暂开机时间,功率到达了 20V 2.25A的功率档位,持续了约43分钟;随后功率随着电流的阶梯式下降而下降,直至结束;中间有半个小时的“平台期”,电流约在1.2A左右,。最高功率为19.79V 2.19A 43.4W。
充电测试数据制作成曲线,小米55W氮化镓充电器半小时为MacBook Pro 13充入33%电量,全程耗时约2小时30分钟。
4、最大输出功率测试
使用EB程控电子负载测试小米55W氮化镓充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为19.64V 2.8A 55W。
5、一小时满载稳定性测试
按照额定功率20V 2.5A满载对小米55W氮化镓充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载比较稳定。
6、温升测试
很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
对小米55W氮化镓充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱内以20V 2.5A 50W的功率持续输出一小时进行测试。准备开始测试前,最高温度为27.2℃。
一小时后,当前最高温度为78.8℃,温度上升了51.6℃。
再来看另外一侧,当前最高温度为76.6℃,温度上升了约49.4℃。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度。小米55W氮化镓充电器测试最高温度符合标准。
四、纹波测试
1、220V 50Hz
小米55W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,四个档位输出时纹波峰峰值从25.6mVp-p到28.8mVp-p不等。
重载情况下:八个档位输出时纹波峰峰值从45.6mVp-p到74.4mVp-p不等。
2、110V 60Hz
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下,四个档位输出时纹波峰峰值从15.2mVp-p到19.2mVp-p不等。
重载情况下:八个档位输出时纹波峰峰值从43.2mVp-p到84mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,小米55W氮化镓充电器在110V 60Hz、240V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准。
五、转换效率测试与空载功耗测试
1、 转换效率测试
小米55W氮化镓充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行转换效率测试。将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:5V⎓3A、9V⎓3A、15V⎓3A和20V⎓2.5A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从83.68%到90.36%不等。
充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了转换效率测试。将充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试包括:5V⎓3A、9V⎓3A、15V⎓3A和20V⎓2.5A,测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从86.41%到89.37%不等。
转换效率小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。小米55W氮化镓充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出八个数据,在83.68%到90.36%之间。
2、空载功耗测试
经过功率计测试,小米55W氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.084W,换算下来,一年损耗的电能约为0.73KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为0.5元左右。充电器在110V 60Hz的空载功耗为0.069W,换算下来,则充电器一年的空载功耗约为0.36元左右。
多年以后,充电器成为一个成熟的行业,回首来看,小米这次的营销应该也起了一些作用。这款55W氮化镓充电器外观采用家族设计,PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面设计,各面之间过渡圆润,插脚和USB-A接口都是靠侧边设计,十分典型。充电器的三围为52.58mm*41.85mm*28.34mm,净重约为101.9g。
性能方面,充电器支持Samsung 5V2A、DCP、QC2.0、QC3.0和PD3.0协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V2.5A四组固定电压档位,此外还支持小米私有11V5A私有快充档位。在兼容性测试中,对小米、红米以及黑鲨手机支持都非常不错,iPad与支持PD快充的笔记本电脑支持也很不错,适合此类多设备用户。
在数份充电器行业趋势分析中,快充协议和接口的统一是大势所趋,各家厂商也在逐渐“开放”,苹果、三星、小米走向充电器“独立”的道路也在慢慢改变消费者的使用习惯,第三方厂商越来越多,我们非常期待这个昂扬向上的行业会发生怎样的变化,拭目以待吧!
