2020年5月8日,魅族推出魅族17系列新品手机,除此之外,我们还看到了三款最新推出的充电配件周边,包括27W无线充电器、65W三口氮化镓充电器以及22.5W双向快充移动电源。近日魅族的这款充电宝到达充电头网编辑部,本次小编拿到的是工程机样品,印刷与量产版本稍有不同,不影响性能,下面评测开始。
一、外包装
魅族的这款超充充电宝包装盒为白色,左上角是MEIZU的品牌Logo,中间是产品的外观展示图,下面是产品的名称:魅族超充USB-C移动电源。
包装盒的背面是这款充电宝的特点描述:支持22.5W快充、USB-C/A双输出、支持多种快充协议,并且带有充电功率显示等等。
下面是这款充电宝的具体参数:
产品型号:PB06
电池容量:10000mAh/3.7V 37Wh
额定容量:5920mAh(TYP 4.5A)
电池类型:聚合物
USB-C输入:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-C输出:5V 3A、9V 2A、12V 1.5A
USB-A输出:5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A、5V 4.5A、4.5V 5A
双口输出:5V 3.6A(18W Max)
产品材料:(PC+ABS)防火材料
二、开箱
打开包装盒,可以直接抽出内部的充电宝以及配件产品。
包装盒内包含了充电宝本体、A to C的数据线以及使用说明书。
三、产品
魅族的这款充电宝通体为白色的外观加上一点黑色点缀,边角过渡圆滑,身材较为扁平。
这款充电宝内置了10000mAh的电池容量。
背面还可以看到DESIGNED BY MEIZU 由魅族设计的标识。
充电宝的接口部分,左侧是圆形的电源按键,USB-C双向快充接口,数显屏以及USB-A快充输出接口。
USB-A接口内部微距,可以看到黑色的母座上面有四颗弹片,两侧弹片加宽设计,这也是为了可以承载大电流的通过而设计的。
数显屏除了可以显示当前的剩余电量之外,还可以显示充电的功率,使用USB-A为华为P30 Pro充电,屏幕上显示充电功率为19W,此时成功握手SCP快充。
背面参数部分:
魅族超充USB-C移动电源
型号:PB06
电池容量:10000mAh/37Wh 3.7V
额定容量:5920mAh/5V(TYP 4.5A)
四、大小重量
充电宝的长度约为148mm。
宽度约为73mm。
厚度约为15mm。
将一元硬币附在侧面,可以看出整体的厚度大致相当于一元硬币高度的一半。
整体要比iPhone 11 Pro Max小一些。
净重约为225g。
五、快充协议检测
读取USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议。
读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位,与参数中的描述一致。
六、输入测试
使用PD充电器为充电宝充电,功率为9.07V 2.06A 18.77W,成功握手9V电压档位,开启PD快充输入模式。
对充电宝的输入全程进行测试,测试开始时以12V 1.5A 18W的功率对充电宝进行充电,期间电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,约2小时06分时,功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约3小时18分,最高功率为11.81V 1.53A 18.10W。
七、输出兼容性测试
1、USB-C
对充电宝USB-C输出兼容性进行测试,魅族17 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-C为魅族17 Pro充电,功率为12.18V 1.31A 16.02W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
iPad Air 3支持Apple2.4A/USB PD快充协议,使用USB-C为iPad Air 3充电,功率为12.18V 1.42A 17.36W,成功握手12V电压档位,开启PD快速充电模式。
将USB-C输出兼容性的数据汇总到表格当中,大多数苹果设备均成功握手PD快充,安卓手机也就可以握手PD快充,iPad Air 2成功握手Apple2.4A充电协议,暂未发现不兼容的情况。
将测试的数据放在柱状图当中,大多数的苹果设备均成功握手PD快充,功率在18W左右,安卓手机也可以很好的握手PD快充,功率在17W左右,魅族的这款充电宝为大多数的设备充电都可以握手PD快充。
2、USB-A
对USB-A输出兼容性进行测试,魅族17 Pro支持PPS/QC/USB PD快充协议,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为8.57V 1.69A 14.53W,成功握手9V电压档位,开启PD快速充电模式。
华为P30 Pro支持40W SCP/SCP/FCP/USB PD快充协议,使用USB-A为华为P30 Pro充电,功率为4.70V 3.78A 17.82W,成功握手SCP快充。
将USB-A测试的数据汇总到表格当中,苹果设备均成功握手Apple2.4A充电协议,华为P30 Pro成功握手SCP快充,其他安卓手机大部分都可以握手QC快充,此外,USB-A还支持FCP快充。
将测试的数据放在柱状图当中,华为P30 Pro成功握手SCP快充,功率为17.82W,随后是支持QC快充的安卓手机,功率在14W左右,苹果设备均成功握手Apple2.4A充电协议,功率在12W左右。
3、双口同时输出
对充电宝的双USB接口同时输出进行测试,使用USB-C为OPPO Reno4充电,功率为9.58W,同时使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.95W,充电宝支持双口同时输出为手机充电且均处于5V充电模式下。
八、边充边放
最后再来看一下魅族超充充电宝是否支持边充边放,通过USB-C接口为充电宝充电,功率为12.26W,同时使用USB-A为手机充电,功率为9.34W,充电宝支持边充边放,这样对于出门在外的用户来说,晚上休息的时候就可以在为充电宝充电的同时也为手机充电,早上起来都是满电的状态。
九、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试魅族超充充电宝的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得最大输出为8.91V 2.10A 18.7W,额外的功率余量为3.8% 。
十、效率
对充电宝的输出效率进行测试,首先以5V 2A的档位进行测试,测试全程三个数据均以5V 2A 10W的输出功率稳定进行中,全程耗时约3小时36分,放出的能量约为37.0426Wh,所以充电宝在以5V 2A档位输出时效率约为37.0426/37=100.11% 。
最后再以9V 2A 18W的输出功率对充电宝的输出效率进行测试,测试全程充电宝均以9V 2A 18W的功率稳定输出,只是在即将结束的时候电压有短暂下降的趋势,全程耗时约1小时46分。放出的能量约为32.4835Wh,所以充电宝在以9V 2A档位输出时效率约为32.4835/37=87.79% 。
这里需要说明的是输出效率为100%以上并不是魅族的这款充电宝支持100%以上输出的成绩,这是因为在计算输出效率百分比的时候是以参数中标称的37Wh的数值作为基数进行计算的,而电源中实际的电池能量是高于标称的37Wh的,所以在计算时才会有超过100%的结果。
魅族的这款充电宝在外观造型上趋于扁平的设计,充电宝四周的边角处做了弧形的过渡,使得整个充电宝的外观看上去没有那么突兀,内置10000mAh的电池容量。魅族此次发布的充电宝还带有一块数显屏,除了可以精准显示当前充电宝的剩余电量之外还可以显示充电的功率,对于用户来说可以很轻松的了解到充电的功率,不错的设计。
接口配置方面为一个USB-C双向快充接口与USB-A快充输出接口,支持PD、Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、AFC、FCP以及SCP等快充协议,支持5V 2.4A、9V 2A、12V 1.5A三个固定电压档位,USB-A接口额外还支持5V 4.5A、4.5V 5A两个输出档位,支持最高22.5W的输出功率。
在实际的兼容性测试对大多数从手机都可以握手相应的快充,只是在为小米10 Pro充电时只能握手5V 3A快充档位,额外USB-A接口还可以为华为P30 Pro提供低压直充的SCP快充,充电宝支持双口同时输出,对于手持两台手机的用户更为友好。魅族的这款充电宝将在8月25号上午十点开售,感兴趣的朋友不要错过哦。
