HP惠普是世界知名的500强企业,同时又是一家老牌电脑厂商,旗下的惠普笔记本电脑口碑一直不错,深受消费者喜爱。最近充电头网拿到了惠普一款65W PD快充充电器TPN-HA01,而这款充电器就是专为惠普笔记本电脑设计的。
充电器支持PD3.0快充,具备齐全的电压档位,同时自带有USB-C输出线缆,方便用户使用。产品已经通过了多个国家或地区重要机构的认证,全球各个地区都能使用,可见惠普笔记本电脑在全世界都是相当受欢迎的。那么下面我们就对这款充电器进行拆解,看看其做工用料如何。
一、惠普65W充电器外观
产品采用典型的笔记本电源适配器设计风格,长方体机身表面磨砂处理,边角过渡圆润,自带的USB-C输出数据线使用魔术扎带捆扎,方便整理。
输入端配备三脚梅花接口,使用笔记本的时候能有效接地,避免麻痛感。
底部机身壳上贴有充电器铭牌
型号:TPN-HA01
输入:100-240V~50/60HZ 1.6A
输出:5V3A、9V3A、12V5A、15V4.33A、20V3.25A
制造商:深圳欧陆通电子股份有限公司
产品已经通过了CCC、CE、UL、CP、EAC、KC、TUV、GS、VI、NOM、NYCE等认证,适用于全球各个地区。
机身和线缆连接处做了抗弯折处理,更加耐用。
另一端线头处同样做了抗弯折处理。
此外USB-C线头塑料壳磨砂处理,方便用户插拔使用。
线身使用魔术扎带捆扎,方便收纳。
机身加上线缆总长度约为1.9米,适用绝大多数使用场景。
另外使用游标卡尺实测机身长度为89.72mm。
宽度为50.89mm。
厚度为28.78mm。
充电器带线总重量约为242g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,发现这款充电器仅支持PD3.0快充协议。
PDO报文显示该充电器具备5V3A、9V3A、12V5A、15V4.33A、20V3.25A五组固定电压档位。
二、惠普65W充电器拆解
充电器机身壳采用超声波焊接封装,沿着侧面组装痕迹处将机身壳拆开。
整个PCBA模块四面包裹散热片,散热片上还贴有导热锡纸和绝缘胶带。
散热片和充电器之间还有塑料板进行隔离。
主板正面元器件打胶帮助固定和导热。
将硅胶清理掉,中间横置初级滤波电解电容。
板子背面主要发热芯片上同样注胶处理。
初次级之间分界明显,此外还贴有两条胶垫进行支撑。
经过对充电器电路板观察分析发现,惠普这款65W PD快充充电器采用典型的开关电源宽范围输出,由次级协议芯片通过光耦反馈控制输出电压设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
PCB板前端一览,左侧设有梅花输入插口,右侧是安规X电容。
在插口和高压滤波电容之间还有延时保险丝和两级共模电感。
梅花输入插口使用黄白黑三线与主板连接,导线两端压端子固定,塑料壳上设有2.5A 250V等规格参数。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
这颗共模电感双线绕制,绿色磁芯。
另一颗包裹绝缘胶带,两级设计用于滤除EMI干扰。
安规X电容特写,容量0.33μF。
主板背面设有两颗MB30M整流桥,两颗用于均摊发热。
另一颗整流桥特写。
PCB板侧面一览,中段位置设有一块散热片,初级开关MOS管使用螺丝固定在散热片上。
PCB板另一侧一览,高压滤波电解电容横置,初级侧仅使用一颗进行滤波,因此个头很大。此外左边还有主控芯片供电电容、变压器和光耦。
色环电阻用于初级电流检测。
高压滤波电解电容来自台系SUSCON冠坤,规格为450V 100μF,耐热105℃。
主控芯片供电电容特写,规格为100V 6.8μF。
PWM主控芯片特写,丝印N60K51。
初级开关MOS采用东芝半导体TK11A65W,NMOS,耐压650V,导阻0.33Ω。
东芝TK11A65W资料信息。
变压器特写,使用绝缘胶带包裹,侧面贴有信息标签。
EL 817光耦,横跨在初次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出端一览,左侧设有Y电容,右侧设有次级同步整流MOS管以及两颗固态电容,此外还为MOS管配有专门的散热片。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
次级同步整流控制器,MPS MP6908L,快速关断智能整流器,无需外部供电,可用于高侧或低侧同步整流,可使用传统或逻辑电压驱动同步整流管,兼容能源之星,支持DCM,CCM,QR操作。
MPS MP6908L 详细资料。
次级同步整流管,丝印100N10H。
同步整流输出滤波固态电容,万裕ULR系列,规格为25V 680μF。
另一颗同样是ULR系列,规格为25V 470μF。
USB PD协议芯片来自通嘉,型号LD6620。
通嘉LD6620资料信息。
输出VBUS开关管特写,丝印21N03P。
HP惠普这款65W PD快充充电器整体较小,输入端设计成三脚梅花接口,可根据不同地区更换上相对应规格插脚,使用灵巧且便携,此外还自带1.8米长的线缆,更加方便出行使用。充电器支持PD3.0快充协议,具备5/9/12/15//20V五组电压档位,智能兼容各种Type-C型手机、笔记本电脑和游戏机设备。
充电头网通过拆解发现,充电器采用了东芝初级开关MOS、MPS芯源半导体次级同步整流控制器以及通嘉协议芯片等。输入输出端分配采用冠坤电解电容和万裕ULR系列固态电容进行滤波,整体用料扎实。此外主要发热芯片打胶处理,高低压MOS管还配有专门的散热片,整个PCBA模块使用散热片包裹,并贴上导热锡纸,散热性能有保证。
