2020年12月底,小米CEO雷军在微博上宣布了一个重要的决定:小米11不再附送电源适配器。
2020年下半年苹果在第三场线上发布会首次宣布了不再标配充电器和数据线,也是第一个官宣此消息的厂商。
只是没想到国内第一个跟进这一措施的是小米,不过相较于苹果一刀切的做法,小米的决定要好很多,将选择权交给用户,推出了标准版和套装版两个版本, 并且售价相同,用户可以自主选择。
一、薄了一半的包装盒
在发布会上只发布了小米11一款新机,并没有Pro的版本,猜想后面应该会有一道大餐。充电方面小米11支持55W快充,套装版标配55W氮化镓充电器和数据线,相较于上一代小米10的30W快充进步很大,只不过在小米新一代数字旗舰上面这个快充功率似乎有些不够看,相信后面的小米11 Pro会有升级。
小编拿到的是标准版,也就是支持“环保”的版本。手里的小米11的内存配置为8GB+256GB,外观为蓝色。
包装内附带的产品也清淡了很多,小米11、清水保护套、说明书和卡针。
二、小米11手机
发布会上以及发布会前的预热都为小米11的这块屏幕做了大量的介绍,小米官方称之为可能是手机行业最贵的屏幕。小米11的屏幕采用了康宁大猩猩第七代玻璃,6.81英寸的2K AMOLED四曲面柔性屏,分辨率达到了3200x1440,支持120Hz的动态刷新率,采用超薄屏下指纹解锁方案。
性能方面,小米11搭载了高通最新的旗舰处理器骁龙888,采用最新的5nm制程工艺。小米11有8GB和12GB两个运存版本可以选择,内存上有128GB和256GB可以选择。
电源按键和音量按键统一被放置在了右侧。
SIM卡槽位于手机的底部,中间为USB-C充电接口以及麦克风,右侧是经过特殊调教的哈曼卡顿扬声器,手机支持立体声双扬声器播放。
手机的顶部为麦克风、扬声器以及红外开孔。
小米11内置4600mAh的电池容量,但重量却控制在了196g,跨入了200g大关,上手体验还是非常轻便的。
三、标配和不标配的氮化镓充电器
小米11的充电器也不是稳固的放在手机包装盒内了,标配的55W氮化镓充电器通体白色的外壳,插脚为不可折叠设计有些遗憾。
壳体的侧面标注了55W的充电功率,下面还有两行小字部分意为由小米设计。
另一侧的GaN标识说明了充电器采用了氮化镓的元器件。
嗯……小米55W氮化镓充电器采用单USB输出设计,接口类型为魔改USB-A,并没有采用可以正反盲插的USB-C,接口内部为橙色底座。
内部两侧弹片加宽,外侧额外留有一个特殊的触点,这在小米的充电器家族中很常见。
参数方面,小米55W氮化镓型号为MDY-12-EQ,支持100-240V的宽电压输入,支持5V3A、9V3A、11V5A以及20V2.5A四个固定电压档位,支持最高55W的输出功率。
整个充电器还是非常小巧的,拿在手上很轻便。这是因为GaN的加持才使得这么小的充电器机身可以输出55W的高功率。
将一元硬币附带充电器的侧面,厚度比一元硬币略高一些。
使用Power-Z KT002读取充电器的快充协议,实测支持QC2.0、QC 3.0以及PD等快充协议。
读取充电器的PDO,支持5V3A、9V3A、15V3A以及20V2.5A 四个固定电压档位,与参数中描述一致。
四、魔改USB-A to USB-C数据线
和55W氮化镓充电器标配的是USB-A to USB-C快充数据线,依旧是经过魔改之后的快充线材。
和充电器的USB-A接口相同,线材的USB-A端也是两侧加宽的触点,内部的特殊触点搭配充电器可以触发特殊的大功率快充。
USB-C端内部,共12个pin点。
小米10 Pro标配的也是经过魔改的A to C快充数据线,两条数据线USB-A端内部配置相同。
五、55W大功率快充
小米11支持55W大功率快充,但需要使用特定的充电器和线材才可以触发理想的快充标准。
实际使用55W氮化镓充电器搭配魔改A to C线材为小米11充电,功率为8.95V 4.99A 44.72W,成功触发小米55W快充。
并且在手机的屏幕UI显示上也显示出触发小米的TURBO CHARGE快充。
六、小米家族充电设备对小米11的快充兼容性如何
凭借着充电头网对于各类快速充电器的强大储备想找到小米家族的快速充电器并不难,小编找来了一些小米家族充电器参与测试。
这些充电器分别是小米65W氮化镓充电器、小米65W充电器疾速闪充版、小米10 Pro原装65W充电器、小米11原装55W氮化镓充电器以及小米40W充电器。
截止发稿前,小米11的系统版本为MIUI12.0.12.0 。
1、小米家族充电器
使用小米65W氮化镓充电器搭配双USB-C线材为小米11充电,功率为9.40V 5.21A 49.08W,此时处于10V5A快充状态。
使用小米65W充电器疾速闪充版搭配双USB-C线材为小米11充电,功率为9.33V 5.02A 46.93W,同样处于10V5A快充状态。
使用小米10 Pro原装65W充电器搭配小米魔改A to C线材为小米11充电,功率为8.98V 4.89A 43.95W,此时处于11V6A快充状态。
实际使用55W氮化镓充电器搭配小米魔改A to C线材为小米11充电,功率为8.95V 4.99A 44.72W,成功触发小米55W快充。
使用小米40W充电器为小米11充电,实测功率为8.72V 3.96A 34.58W。
使用小米 ADC90TM 90W PD充电器为小米11充电,功率为9.23V 1.91A 17.70W,此时处于PD快速充电状态。
使用小米 CDQ02ZM 45W PD充电器为小米11充电,功率为9.23V 1.91A 17.70W,此时处于PD快速充电状态。
使用紫米 HA712 65W PD充电器为小米11充电,功率为9.08V 1.91A 17.42W,此时处于PD快速充电状态。
使用紫米65W 1C2A充电器为小米11充电,功率为9.05V 4.09A 37.05W。
使用小米魔改A to C线材可以触发大功率快充,如果使用常规的A to C线材会如何。实测使用原装65W氮化镓充电器搭配常规A to C线材为小米11充电,功率为8.62V 3.05A 26.33W。如果搭配非魔改A to C线材为小米11充电的话会触发9V3A快充,并没有触发55W的大功率快充。
2、小米其他充电设备
小编还找来了小米55W立式风冷无线充电器参与测试,使用小米65W氮化镓充电器连接无线充电器之后将小米11放在无线充电器上面,使用KM001C采集到充电器输出端的功率为19.60V 2.75A 54.01W。
再来看前面,此时的手机充电UI界面显示50W MAX的无线输出,成功激活小米11的50W无线充电。
此外小编还找来了小米10 Pro的原装65W充电器连接无线充电器参与测试,采集到充电器端的输出功率为19.47V 2.77A 54.05W。
再次转到前面看手机的充电UI界面,成功激活小米11的50W无线快充。
将65W充电器换成小米11原装55W充电器后采集到充电器端的输出功率为17.89V 2.00A 35.94W。
此时的手机充电UI界面显示触发MI TURBO CHARGE无线快充。
使用小米20W立式无线充电器搭配原装充电套装为小米11无线充电,充电器输出端的功率为15.95V 1.29A 20.73W。
手机的充电UI界面显示正在极速充电。
使用常规的无线充电器为小米11充电,采集到充电器输出端的功率为8.95V 1.31A 11.78W,此时手机的充电UI界面显示正在无线充电。
使用小米50W充电宝为小米11充电,功率为9.24V 4.97A 46.02W,此时处于10V5A快充状态。
3、其他大功率充电器
对小米家族的充电设备进行了简单的测试之后小编又找来了市面上其他支持PD快充的充电器参与测试,使用苹果PD充电器为小米11充电,功率为8.94V 1.91A 17.14W,成功握手PD快充。
使用倍思GaN 2 Pro 65W氮化镓充电器为小米11充电,功率为8.72V 3.31A 28.92W,此时处于PPS快充状态。
使用努比亚多彩65W氮化镓充电器为小米11充电,功率为8.61V 3.08A 26.58W,成功握手PPS快充。
使用征拓S3 65W氮化镓充电器为小米11充电,功率为8.72V 3.35A 29.30W,同样处于PPS快充状态。
小米11除了支持无线快充输入之外还支持10W的无线反充,将AirPods Pro放在上面,此时正在为耳机无线充电。
当然也可以为iPhone充电,只要是iPhone 8及以后的iPhone机型都可以无线充电。
充电兼容性测试小结
以上针对小米11的充电兼容性测试主要选择了小米系的充电器、无线充以及充电宝还有其他品牌的PD充电器参数测试,实测下来发现小米系的充电器为小米11充电都可以触发大功率的快充,并且小米65W氮化镓充电器的快充功率要比原装55W氮化镓充电器还要高一些。除此之外小米11还支持更加通用的PD和PPS快充协议,在快充的兼容性上表现不错。
七、充电全程
每次国内的手机厂商发布新手机的时候用户都会从网上得到新机的各项信息,包括性能测试等等,甚至连手机的内部也伴随着拆机的视频而得之,小米11自然也不例外。从网上的拆解资料中可以得知,此次小米11内部采用的是单电芯的设计方案,电池容量为4600mAh。下面来看一下小米11充电全程方面的表现,在全程测试中小编选择了两个比较有代表性的充电器参与测试,分别是原装55W氮化镓充电器和苹果96W PD充电器。
首先使用原装55W氮化镓充电器为小米11充电,测试开始时便握手11V5A特殊大功率快充档位,功率在45W左右持续了约10分钟,这十分钟的时间内充电器输出11V的高电压对手机电池进行直充,所以相信小米11的内部充电方面采用了电荷泵的设计。
充电器输出的11V高电压进入到手机内部经电荷泵将11V分为两路5.5V对电池进行充电,这样既保证了充电快同时也降低了发热继而提高了充电效率。随后功率和电流呈阶梯式的下降状态,全程耗时约51分,最高功率为9.10V 4.98A 45.42W。
使用苹果96W充电器为小米11充电,测试开始时便处于9V2A的快充输入状态,并且电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态。57分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时47分,最高功率为8.77V 1.91A 16.79W。
小编还将两种充电的全程绘制成曲线图,从曲线图中可以看出,PD充电器和原装充电器的差距还是很明显的。原装充电器15分钟就已经充入了54%的电量,半小时充电86%,完全充满仅需要51分。
反观PD充电器这里,15分钟充电22%,半小时充电43%,完全充满需要1小时47分。整体来看如果要为小米11充电的话最好还是使用原装充电器,这样可以在短时间内迅速的恢复电量。但在PD快充的支持上不太乐观,仅支持基础的9V2A快充档位,所以整体的快充表现一般。
八、小米旗舰手机电池和快充功率发展
从这份柱状图中可以看出小米数字旗舰手机电池容量的发展,可以看出最新发布的小米11并不是小米电池容量最大的一款手机,而是2020年初发布的小米10。作为小米10的升级版,小米11并没有加大电池容量,而是将30W快充升级为55W快充,这样既可以控制手机的重量又可以让手机快速回血。
小米11支持55W大功率快充,在小米手机快充发展上也不是最大的,不过这也可以理解,毕竟不是Pro机型。在充电头网总结的小米手机支持快充功率的柱状图中可以看出,小米10至尊纪念版支持120W有线快充,排在第二的就是小米11的55W快充,虽然不是Pro级别的机型但也比小米10 Pro的充电功率要高,从这里就可以看出小米11在快充上的诚意了。
从命名上看,小米11是小米在2020年底推出的最新旗舰手机,性能方面自然不用多提,首发高通骁龙888、2K分辨率的屏幕、120Hz的刷新率等等。而从随机的配件来看,小米11更是首部有两个版本的旗舰机型,即标准版和套装版,用户可以自由选择不同的版本类型,非常人性化。
续航方面,小米11采用4600mAh单电芯设计,支持55W快充,原装充电器支持11V5A 55W的输出功率。原装55W氮化镓充电器采用单USB-A物理输出接口,搭配USB-A to USB-C快充数据线。当然,充电器和数据线的USB-A全部经过了魔改,充电器套装支持小米11的11V5A特殊快充档位与20V2.5A的PD快充输出,对于小米11原装55W快充套装充电头网此前也有详细的评测。
使用原装55W氮化镓充电器为小米11充电可以提供最高55W的快充功率,当然小米11对于第三方的快充标准也有比较不错的兼容性,实测小米11除了支持自家的11V和10V特殊的快充档位支持,还支持PPS快充,功率最高可达27W,也就是握手9V3A档位,除此之外还支持18W PD快充,也就是9V2A档位。
小编还对原装55W充电器与PD充电器输入的全程数据进行了采集并绘制成曲线图,实测原装充电器15分钟就已经充入了54%的电量,半小时充电86%,完全充满仅需要51分,充电表现不错。而PD充电器15分钟充电22%,半小时充电43%,完全充满需要1小时47分。相较于原装充电器来说要逊色很多。
从小米历年的旗舰手机所支持的快充发展上来看,小米11的55W快充不是最出色的,但决定是排在前面的。目前快充功率最高的是小米10至尊纪念版的120W快充,而小米11仅排第二。而从内置的电池容量上来说,小米11的4600mAh仅次于小米10的4780mAh。电池容量和机身重量是目前手机厂商需要作出选择的事情,小米11将电池容量4600mAh,将重量控制在了200g之内,算是一个非常不错的权衡中间点了。而从快充功率上来看,相较于小米10的30W则有了很大的升级。总体来说,至少在充电方面,小米11绝对可以排在前列。
