前不久Realme真我推出了新款移动电源,有10000mAh和20000mAh容量两种款式,分别主打居家日常和外带出差等使用场景。其中20000mAh容量款式移动电源配备有2A1C三个接口,支持18W双向快充,可同时给多台设备充电,适合经常各地跑的人群使用。下面充电头网就和大家分享这款产品的拆解,看看其内部设计用料有何不同。
一、Realme 18W快充移动电源外观
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143346gjstulpxhvsvevpj.jpeg)
黄色包装盒正面印有黑色移动电源外观图,上端是产品名称,设计简洁。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143346u021ien4izznn004.jpeg)
背面印有产品六大特性标识,并贴有参数贴纸。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143347pwnl2qzev5lv2qel.jpeg)
包装内含移动电源、数据线和使用说明书,移动电源外套有防尘塑料袋。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143347uhcxll8cllcvvshz.jpeg)
数据线长短适中方便携带和使用。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143348sie8u08e3er8u8sj.jpeg)
一端采用转换头设计,即是A to C线。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143348r5khrm5kuu3yrlzy.jpeg)
将USB-C头拔下,又支持Micro-USB,使得新老设备都能用,
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143349tlokx7hhs8khxohd.jpeg)
移动电源采用黄色机身加黑色Realme品牌设计,设计简洁同时又凸显Realme品牌,让老用户看上去很亲切。机身两端收缩设计,两侧为半圆弧面,上手持握感好。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143349lhsk8iw3qn3mnz9m.jpeg)
机身壳表面采用斜纹设计,增加上手感。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143350hfu69hhbnbsnczbs.jpeg)
移动电源顶面配有2A1C接口、LED电量指示灯和电源键。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143351w1zqx8qq803wq8ar.jpeg)
底部外壳上标注有移动电源参数
产品型号:RMP2005
产品颜色:黄色
电池额定容量:20000mAh
电池能量:74Wh
额定输出容量:13000mAh(5V3.1A)
USB-C输入:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C输出:5V3.1A、9V2A、12V1.5A
USB-A输出:5V3.1A、9V2A、12V1.5A
多口输出:5V3.1A(Max)
制造商:Realme重庆移动通信有限公司
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143351firb1037kh0buzrk.jpeg)
使用游标卡尺实测移动电源机身长150.36mm。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143351gzz2j69wo1f11xv2.jpeg)
宽度为72.04mm。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143352uk5eofyo6t1cgqz2.jpeg)
厚度为27.42mm。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143352m6btsmieb2likytk.jpeg)
和iPhone 12直观对比,移动电源机身要长一些。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143353ah9chi5i7i94352x.jpeg)
拿在手上的直观感受。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143354ogecgzdxdbcepgd2.jpeg)
移动电源净重约为433g。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143354szpq5dev5zn13e7p.jpeg)
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A和DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、AFC、FCP快充协议。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143355uqf9jtnjxenjaadp.jpeg)
另外一个A口输出协议一样,支持盲插使用,因此设计上并没有在接口旁设有区别标识。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143355z61z0d70z667e8um.jpeg)
使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0、PPS协议。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143356k6ifox1rfiz8ss1o.jpeg)
除此之外,PDO报文显示USB-C口还具备5V2A、9V2A、12V1.5A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A和5-11V2A两组PPS电压档位。
二、Realme 18W快充移动电源拆解
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143356bwdzzebbbwaldbaa.jpeg)
将机身壳拆开,电芯侧面全部贴有泡棉胶,机身壳上打胶和贴有泡棉胶,固定保护电芯。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143357mf6c5b82gq59b5cq.jpeg)
移动电源电路板使用螺丝固定,正面电容和电感等元器件打胶加固。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143357hlmh2scmdmcchxmm.jpeg)
另一半机身壳上也打胶处理,同时设有一体隔离板将PCB板和电芯隔离。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143358f9hesl925mlssl9x.jpeg)
将硅胶清理掉,还能看到移动电源主控芯片等。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143358glr7d50rg5kcxr2c.jpeg)
PCB板背面一览,右侧对应电感和主控芯片处做了露铜加锡处理,增强散热。
经过对PCB板正背面电路观察分析发现,Realme这款20000mAh 18W双向快充移动电源采用一颗主控芯片进行升降压和协议识别,实现A+A+C三口任意单口快充多口输出功率智能分配。下面我们从电芯放电到三路输出来分析各元器件的信息。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143359ilpejyu8eu4lext2.jpeg)
移动电源采用两块电芯并联,单块规格为3.7V/10000mAh/37Wh,充电限制电压4.2V。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143359dtjhgh3333hoxh31.jpeg)
电芯和PCB板弹簧镍片点焊连接。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143400wxx0edll5dt0bt5k.jpeg)
热敏电阻打胶以及粘贴绝缘胶带,用于监控电芯温度。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143401hcb07qi9u7golrz7.jpeg)
两颗苏州XYsemi赛芯微XB7608A多合一锂电保护芯片,并联用于电芯过充过放过流保护。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143401hdx4hrxtxc0f8ruh.jpeg)
赛芯微 XB7608A 详细资料。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143401hxjgd2d53lx6dgdd.jpeg)
移动电源主控芯片采用智融SW6201。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C 口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,PPS、PD、QC、AFC、FCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143402yqpt2ebg0b7btb01.jpeg)
智融SW6201详细规格资料。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143403zba2p3yfsxtxzdps.jpeg)
2R2升降压电感特写。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143403icemzncmnb4mnecm.jpeg)
输入输出滤波固态电容,规格为16V 100μF。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143403l008zb9sssicb8rd.jpeg)
PCB板前端焊接USB母座、电源键和LED指示灯。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143404u6j885j9jxnvxbvb.jpeg)
电源键特写,贴片焊接。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143404b7b3xpwy70p5ewr6.jpeg)
LED指示灯区域贴有隔离泡棉,防止串光。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143405t7ghcroo33retz1l.jpeg)
LED指示灯特写。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143406xwxx16ddeio4sttd.jpeg)
两颗2007N MOS管,用于USB-C口输入输出切换保护。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143406vas5s9yyraryyw7a.jpeg)
USB-C母座特写。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143407dsfbdgf6s5urkjsk.jpeg)
另外两个USB-A口也都各配有两颗2007N MOS管保护。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143407cho7x9s955o7ii42.jpeg)
USB-A母座特写特写,沉板过孔焊接。
![拆解报告:Realme真我20000mAh 18W双向快充移动电源RMP2005-充电头网](http://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/202101/15/143408cqvpcqsoa7fqptbq.jpeg)
Realme真我这款移动电源采用黄色机身加黑色Realme品牌设计,一直以来Realme投放到市场的产品经常能看到黄色logo,而这款产品主体就以黄色配色,设计不仅简洁同时又凸显品牌文化。移动电源配备配备2A1C接口,均支持18W快充,且兼容QC、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议,续航足可被大多数人群使用。
充电头网通过拆解了解到,移动电源内置两块10000mAh电池并联,侧面均贴有泡棉胶保护同时还打胶固定,和PCB板点焊连接,配有热敏电阻和赛芯微XB7608A进行过热、过充过放保护。产品采用智融SW6201双向快充移动电源专用多合一芯片,具备多种功能,性能强悍,此外电路板背面对应主控芯片区域露铜加锡处理。设有固态电容进行输入输出滤波。产品整体用料做工扎实。
