新出的手机大部分都是Type-c,预计接下来是Type-c大热,线材当然要跟上,Type-c的优点不分正反,可以过数据影视频,最大20V5A 100W的电流能力Type-c又分很多种,对于四线的USB2.0数据拷贝会收到限制,
USB-3.0的 type-C 3.1充电的同时可以提供高速数据传输。
ISELECTOR type-C 3.1是一款USB3.0模式的数据线
塑胶袋包装, 正面有印USB3.0 Type-c3.1。
胶袋背面英文相关信息。
灰色的编制线,很常见。这是一款A-C的数据线。
Type-c 接头采用接口金属结构。
USB-A口 也是金属的,材质是铝合金。
公头A 磁铁可以吸住, C口磁铁不吸,一般来说非磁性的要好点。
编制细节,由多股很密的细丝组成的。
测一下降压,跟以往一样的方法,用jdb没有线补的QC3.0双口,pd测试板,然后用神童增强器版本的EBD-USB在几个固定电流值下测量电压,电压下降越大导电能力越差。
空载电压5.074V。
1A负载4.805V。
2A负载 4.536V。
2.5A负载 4.409V。
3A负载 4.282V。
3.5A负载 4.156V 电压已经很低了,对于某些电压敏感的设备可能无法充电。
用C口输入的anker A1371移动电源,5V 1.73A ,这款移动电源电压低的时候提供不了大电流
使用只支持5V3A输入的tronsmart移动电源,测的数据为 5V2.31A 这款不怎么吃电压。
SENMEI 11.98V 1.69A 。
荣耀快充版 11.98V 1.5A。
小米高配版 11.98V 1.74A。
线材线径 4.26mm,非常粗壮。
全长102cm。
剪开铝合金套,里面是灌胶。
整个注胶的,套管一体了。
剪开 里面很多条线。
C口组成一览。
一个板子,里面有数字型号,这一面5条线。
这快PCB焊接了四条线,板子上有一个识别电阻。
C口不锈钢套剪开一点。
钢套必须剪开才能拆下。
里面有两个钢片,负责插拔时的卡住,这款看起来跟之前拆的小米Type-c线很类似。
很多针,一边有12针。
C口这边的全部组成部件。
A口这边也要剪开,很厚实的铝合金套壳。
这头工艺也是整个注塑的,套管一体。
这面总共四条线,即三条数据线,一条GND线。
这面是5线焊接,还有一根接在外壳上的,不小心剪掉了。
移除A口铁片,里面是蓝色的座子 USB3.0结构。
接触点细节特写。
USB-A这边全部部件一览。
两端 全部部件。
线材横截面,线材有点硬,横截面看到红黑两条线芯是6根铜线组成,有点粗,不是很多股细芯的,直接影响到硬度。
编制皮里面是黑色PVC套管。
剪开套管 里面是屏蔽层。
还有一层铝箔纸屏蔽。
黑红白绿 一根很粗的防拉线 ,另外还有两股线。
这两股里面每股还有三条,3.0必备的组成。
不同颜色的线区分的,每股里面有多股镀锡铜线。
表皮破开。
线芯不算多。
线芯组成部分。
另外两小股也拆开。
所有组成部分一览。
全部部件一览。
编制皮手感舒服,两端铝合金管套很有质感,拆开之后发现内部确实是USB 3.0,数据传输佳,金属屏蔽层、编织网、对地线一应俱全,不足的是手感偏硬,导电能力一般,平常使用问题不大,对于电压要求高的设备可能无法充电。
