雷电3拥有高达40Gbps的超高速数据传输速率,是外置硬盘盒、显卡扩展坞等需求高带宽外设的最佳选择,2021年海量标配雷电3接口的笔记本上市,让更多用户可以享受到超高速数据传输体验。近日ORICO奥睿科推出雷电3移动硬盘盒系列,采用全透明壳体搭配多彩散热片,支持M.2 NVME固态硬盘,让超高速读写满血释放。
M.2 NVME固态硬盘像条形口香糖一样的小,却支持2000MB/s以上的实际读写速度,让它成为扩展存储的最佳选择,市面上涌现一大批M.2固态硬盘盒。普通USB3.0接口仅支持5Gbps数据传输速率,制约了NVME固态硬盘读写性能,ORICO外置硬盘盒基于雷电3标准开发,支持高达40Gbps数据传输速率,可以让三星970 Pro等高速NVME硬盘跑在满速传输状态。
ORICO NVME雷电3移动硬盘盒型号为TCM2T3-G40,采用JHL6340主控方案,支持40Gbps超高速雷电3传输标准。为方便用户使用,标配一根雷电3线缆,兼容Windows/Mac多平台操作系统,即插即用无需驱动。
NVME固态硬盘由于其性能突出,在读写文件时会产生“十分可观”的热量,会引起读写降速现象并影响存储颗粒寿命,ORICO NVME雷电3移动硬盘采用导热垫传输热量到鳍状金属散热片,迅速带走固态硬盘热量,降低高速读写造成的高热现象,让硬盘保持在一个低温长寿的工作环境中。
ORICO NVME雷电3移动硬盘盒采用全透明PC材质制作外壳,可以看到内部全貌,全覆盖的散热片很好地为产品提供了色彩点缀,ORICO提供了四款散热片供用户选择分别是银色、蓝色、红色、黑色,颜色控总有一款适合你。
移动硬盘盒不得不提的是便携性,ORICO NVME雷电3移动硬盘盒长度110mm,宽度47.8mm,重量仅为54g,可以轻松放入旅行箱、电脑包、甚至口袋里面,条形扁平的设计就像口香糖一样不占空间。
从ORICO提供的兼容性可以看到,ORICO NVME雷电3移动硬盘盒支持苹果Macbook Pro、Macbook Air、华为Matebook X Pro、戴尔XPS13-9360 / XPS15-9560等拥有雷电3接口的笔记本,并支持苹果多款集成雷电3接口的Mac台式机。
ORICO NVME雷电3移动硬盘盒采用PC全透明壳体制作,扁平轻巧的外观让它拥有不错的便携性,基于雷电3标准开发支持40Gbps超高速标准,支持M.2 NVME固态硬盘,自带导热硅胶垫与四色全尺寸散热片可选,并配送一根雷电3数据线。ORICO NVME雷电3移动硬盘盒目前已经上架奥睿科(ORICO)京东自营官方旗舰店,定价为739元,感兴趣的小伙伴可以自行前往上车。
