ORICO奥睿科是一家专注于3C数码周边配件的品牌,目前旗下有多个产品品类,包括存储、电脑周边、排插、车充、拓展等等,推出的产品也获得了用户的一致好评,目前在市场上也已经累积了非常可观的用户群体。
其实除了拓展存储周边,奥睿科也涉足了户外电源领域。今天要介绍的这款就是由奥睿科推出的一款支持300W大功率输出的户外电源,下面一起来看看。
一、产品包装箱
这款是由奥睿科推出的户外电源,这款产品主打便携,旨在解决出行时的充电问题,同时包装上的背景就是这款户外电源的使用场景。
包装盒的侧面是这款户外电源具体的参数值,下面罗列出了户外电源可以为哪些用电设备提供充电。
直接打开包装箱,户外电源除了带有防刮透明保护袋之外在两侧还有两大块泡棉将户外电源架空在中间,这样可以在运输的过程中起到有效的缓冲作用,保护产品的安全。毕竟是带电池的产品,需要更多的保护措施。
包装内的产品也很简单,户外电源本体、分离式充电器、车载充电器以及使用说明书。
二、产品外观
从包装箱内第一次拿出这款户外电源的第一感觉就是低调,电源整体采用灰黑色的外观配色,外壳采用防火级材料,抗冲击耐高温腐蚀,可以有效避免漏电的风险。顶部的提手部分为不可折叠设计。
正面区域的正中间是“ORICO”的品牌Logo,除此之外壳体上铝合金的散热材料,内部带有两个散热风扇,加上散热孔的处理,可以极大的提升散热的效率。
仔细观察提手,在底部的中间区域为凹凸不平的设计,这也是为了防滑而特殊准备的,方便用户稳稳的拿住电源。
户外电源的侧面是自带的照明灯,内部带有4个灯珠,可以在不借助其他灯具的时候独自提供照明服务,在户外可以少带一个照明灯,非常实用。而且自带的照明灯还有闪烁的“SOS”模式,在户外可以用作应急求救信号灯。同样在照明灯的四周也有散热孔的设计,进一步的提高散热效率。
底部的机身四周共带有8个胶垫,可以起到稳定的作用。中间是这款户外电源具体的参数内容。
具体的参数部分:
产品名称:便携式储能电源
型号:PA300-1A4U
电芯模组能量:20.8Ah 21.6V 449.3Wh
电芯总容量:124800mAh 3.6V
电池类型:锂离子电池
DC输入:12-24V 5.5A MAX 65W
AC输出:220V 50Hz 300W MAX
DC1输出:12V 10A 120W
DC2输出:12V 10A 120W
DC1+DC2总输出:12V 10A 120W MAX
USB1输出:5V3A、9V2A、12V1.5A 18W MAX
USB2输出:5V2.4A
USB3输出:5V2.4AUSB2+USB3
总输出:5V2.4A 12W MAX
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A 60W MAX
产品总输出:300W MAX
制造商:深圳市元创时代科技有限公司
ORICO户外电源的接口部分全部集中在了一侧,共包含AC、USB、DC以及车充接口,下面一个一个来看。
接口面板的左上角上下共排列着四个USB接口,从上到下分别是USB-C接口以及三个USB-A接口。USB-C支持60W的充电功率,顶部的USB-A接口内部为橙色胶芯,支持18W快速充电。
中间是自带的数显屏,可以显示当前户外电源的剩余电量、充电电压以及输出功率。
右侧是两个DC输出接口,支持12V10A最高120W的输出功率。
电源的AC输出接口位于左下角,支持两种AC插脚使用,下面的参数也说明了AC接口支持300W的充电功率。
右侧是车充输出接口,支持最高120W的输出功率。车充接口采用胶盖覆盖,可以防止在不使用的时候进入异物,造成危险。
车充接口可以搭配带有USB-A或者USB-C接口的车载充电器,这样又可以拓展出多个USB充电接口,从而实现为更多设备解决用电需求。
除此之外,中间的位置是电源自身的充电输入接口,支持最高65W的自充功率。右侧的拨动开关控制AC输出接口是否通电,AC接口通电则侧面的蓝色指示灯亮起。最右侧的两个按键分别为电源整体的开关按键以及照明灯的开关键。
四、体积重量
自身的体积参数方面,使用卷尺测得电源的长度约为26cm。
宽度约为16cm。
不算提手的高度约为17cm。这样整个户外电源不算提手的三维参数为26cmx16cmx17cm。
净重约为9.6Kg,大致19斤左右的重量。
单手提着还是很轻便的,没有感觉有太大的负担,称的上是便携。
五、附带配件
包装内附带一个分离式电源适配器,型号为MYX-1803611。输入:100-240V 50/60Hz 1.5A MAX。输出:18V 3.611A 65W。中国制造。充电器支持65W的输出功率。
五、自充输入
户外电源自充方面,支持常规的市电充电,使用自带的充电器可以为电源进行自充电。此外户外电源还支持通过太阳能电池板以及附带的车载充电器为自身充电,多种充电方式可以选择,适配不同的使用场景。
自带的USB-C接口支持60W PD快充输出,但不支持通过USB-C为电源自身充电,这里稍有遗憾。
小编还对电源的AC输入全程进行了数据采集并将采集到的数据绘制成曲线图方便查看,从曲线图中可以看到,通过自带的充电器通过AC接口为户外电源2小时可以充入24%的电量,电量充到50%需要3小时59分,完全充满需要7小时43分。
六、协议检测
既然带有USB充电接口按照惯例自然要看一下支持哪些快充协议了,使用Power-Z KT002读取USB-C接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0以及PD等快充协议。
读取USB-C接口的PDO报文,支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A以及20V3A五个固定电压档位,支持最高60W的PD输出功率,与参数中描述一致。
USB-A接口橙色胶芯的USB-A支持Apple2.4A、QC2.0、QC2.0、AFC和FCP等快充协议,支持最高18W的快充功率。
位于底部的两个白色胶芯的USB-A接口均支持Apple2.4A充电。
七、USB充电模块使用方便
USB-C支持PD大功率的加持使得其可以在不借助充电器的情况下直接为笔电进行供电,并且60W的输出功率基本可以满足市面上大部分的轻薄办公本的用电需求了。
而且还可以实时的在自带的数显屏上看到户外电源剩余的电量以及此时的输出功率,此时正在为笔电充电,输出功率在56W左右。
可以为笔电充电,对于平板电脑来说自然也是不在话下,可以直接为iPad充电,并且可以满足iPad的用电需求,不会出现边用边掉电的窘境。
同样也可以直接为手机充电,此时正在为魅族17 Pro充电,充电功率达到了28W。
为iPhone 12 mini充电,此时处于9V快充状态,功率在20W左右。
虽然橙色胶芯标称支持最高18W的输出功率,但在实际为手机充电时的充电功率可以达到22W。USB充电接口的配备可以直接为电子设备进行充电,相当于直接内置了充电器模块,这样可以减少接口占用的体积,并且可以增加接口的数量,使用的时候也更轻便不累赘。
八、AC输出接口覆盖更多用电设备
USB接口可以直接为电子设备充电,而AC输出接口面向的则是更大用电需求的用电设备或者仅支持AC充电的设备。在户外想煮个咖啡或者连接车载冰箱等设备都可以通过AC接口为其供电。
在实测中发现AC输出的接口输出功率可以达到353W,已经超出了标称的最高300W输出功率的数值。但为了确保产品使用的安全产品内部检测出输出功率超过330W之后产品就会提示报警,10s之后自动关断输出以保证产品的使用安全以及使用寿命。
AC输出接口与USB充电接口各司其职,USB-A可以为手机快速充电,则USB-C则可以为iPad以及笔电等设备进行供电。支持大功率输出的AC输出接口可以为一些大型的用电设备进行充电,供电对象覆盖广泛,充分满足用户的不同使用需求。
九、室内也可以用
虽说叫户外电源,但从没规定只能在户外使用,放在家里做电量储备也是十分不错的选择。如果在家遇到突然停电或者改电装修,家里没电的话户外电源就可以派的上用场了,USB-C可以直接为笔电进行充电,办公或者视频会议如期进行,不会因为家里断电造成影响。
USB-C支持60W的输出功率,这个功率大小对于iPad或者绝大多数的轻薄办公本来说绝对够用了。但如果是需求百瓦级别充电功率的话当然也可以借助充电器通过AC接口为其供电,不用担心充电喂不饱的问题。此外AC输出接口还可以连接光猫或者路由器等设备,让家里即使断电也不会断网。
在夜晚需要照明的还是也可以直接使用奥睿科户外电源上面的照明灯进行照明,不用再单独寻找灯具连接,简单方便,实用干练。
而且户外电源上面的AC输出接口对于充电头网的小伙伴非常实用,因为在拍摄或者录制视频的时候常常需要补光,位置的不固定也导致照明灯连接电源不是很方便。有了户外电源就可以解决这个问题了,无论什么位置,都可以提供灯光的用电需求,告别拖长线的场景,对于一些大型摄影工作室来说也十分实用。
小编还对USB-C输出的效率进行了测试,让户外电源以20V3A的快充档位持续输出,整个测试过程中电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约6小时54分。放出的能量约为419.7230Wh,所以电源在以20V3A档位持续输出时的效率约为419.7230/449.3=93.41% 。
十、温控表现
虽然在前面已经介绍奥睿科户外电源内置两个风扇以及采用铝合金外壳搭配散热孔进行散热,可以提高散热的效率。但具体的还是要以数据来说话,小编通过AC输出接口外接一个300W的用电设备来对电源的温控进行实测,持续时间为1小时。
测试开始前采集到电源的表面温度为27℃。
以300W的输出功率持续输出1小时后采集到电源的最高温度为28.4℃,温升1.4℃。
来看另外一侧,最高温度为25.8摄氏度,相较于初始温度有所下降。从这里就可以看出两个散热风扇以及铝合金外壳加持下的散热程度了,可以说根本感觉不到电源的热。
随着科技日新月异的发展电能已经是我们日常生活中不可或缺的对象,而随着用户对于储电意识的提高户外电源也成为了关注度很高的产品。近两年国内许多电源周边配件厂商纷纷入局户外电源领域,推出了一系列内置大容量电池组的户外电源产品,今天介绍的ORICO户外电源就是其中之一。
ORICO的这款户外电源外观上常规设计,较为方正的外观造型,黑灰色的配色设计,顶部提手不可折叠。电源内置449.3Wh、124800mAh大电池组,机身净重19斤左右,单手提着不会感到太大的压力。并且ORICO在这款户外电源上做了充足的散热准备,两个风扇、铝金属外壳加上散热孔的设计可以极大的提升散热的效率。电源采用防火外壳级材料,抗冲击耐高温腐蚀,可以有效避免漏电的风险。接口配置方面户外电源该有的接口一应俱全,ACx1,支持300W的输出功率、USB-Ax3,支持18W快充;USB-Cx1,支持60W PD快充输出;DCx1+车充x1,支持120W输出。
ORICO户外电源使用场景丰富,可以在户外为电子设备以及一些大功率需求的用电设备提供电力支持,USB接口面向电子设备,直接使用线材连接,不用充电器。AC接口可以为车载冰箱以及咖啡壶等用电设备充电。除了户外使用之外还可以放在家里作为电能储备使用,遇到家里停电或者电装修时,断电断网的情况可以使用ORICO户外电源来应急,为笔电充电、为电灯以及光猫、WiFi路由器供电,不会因为家里断电而耽误事情。有ORICO户外电源在身边,随时随地保持充足电能供应。
