2020年10月15日,紫米在南京举办成立八年来的首场发布会,紫米总裁周卫国上台介绍紫米品牌从零走到今天的发展之路,并带来了多款重磅产品,其中一款紫米有史以来功率最高的充电宝,它就是ZMI 20号移动电源。紫米诞生8年充电宝性能从10W飙升至200W,性能呈二十倍几何级增长前所未见,也让它拥有其他移动电源望尘莫及的可能性。
而在2020年最后一天,紫米官方微博宣告200W快充黑科技——ZMI 20号移动电源将在2021年1月6日在多平台上正式开启预售,意味着这款顶尖旗舰充电宝将从PPT正式量产化走向用户,标志着下一代移动电源的到来,打开超大功率移动电源市场新的一页。如今紫米的这款重磅新品已经开售,小编也拿到了这款新品,下面一起来看看具体的性能表现吧。
一、产品外包装
从最近紫米的新品包装盒上就可以看出紫米在包装上也走上了环保的路线,包装盒的大小几乎是按照产品的实际大小制作的,并没有出现夸张包装盒的现象。
紫米20号充电宝的包装盒整体外观呈修长的设计风格,中间可以看出紫米20号充电宝的外观三维展示图,左上角也是熟悉的‘ZMI’品牌Logo。
右下角简明的阐述了产品的特点:三口独立快充,200W大功率输出,25000mAh大电池容量。
包装盒的侧面是‘ZMI’品牌Logo,QB826是这款产品的具体型号。包装盒背面是具体的参数信息:
产品名称:紫米20号移动电源
产品型号:QB826
电池能量(额定/典型):88.9Wh/90.7Wh 3.63V 24500mAh/25000mAh
额定容量:14000mAh(5V6A)
USB-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-C2输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A 100W MAX
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A
USB-A:5V2.4A、9V2.23A、12V1.67A、20V6A 120W MAX
三口总输出:5V6A、9V6A、12V5.5A、20V10A 200W MAX
规格尺寸:188.6 x 80.4 x 27.1
包装内含:紫米20号移动电源、说明书、USB-C转USB-C充电线、USB-A转USB-C充电线
目前USB-A接口输出120W MAX需配合小米10至尊纪念版手机及其原装充电线使用。
直接打开包装盒,紫米20号充电宝带有防刮保护袋包裹,可以防止产品的外壳被划伤。
包装盒内的产品也很丰富,紫米20号充电宝、USB-A to USB-C快充线、USB-C to USB-C快充线以及使用说明书,和包装盒上的描述一致。
二、紫米20号充电宝
其实以紫米现在的产品包装风格上来看基本从包装盒的大小上就能判断出产品的大小了,实际开箱之后果真如此。
紫米20号充电宝整体采用深空灰的外观配色,修长的外形设计。顶部和底部的边缘处做了特殊的圆润处理相信会带来不错的手感。
外壳的边角处,200W的标识也证明了这款产品的强劲输出性能,内置25000mAh的电池容量,由紫米设计。
另一个角落是熟悉的‘ZMI’品牌Logo。
CD纹设计的电源按键被放置在了侧面,加上略微内凹的设计也会方便用户盲按操作,右侧是自带的数显屏,可以精准显示当前充电宝的剩余电量。二者的中间可以看出侧面外壳封装的线条。
充电宝的接口面板,从左至右依次为(IN/OUT 1)USB-C双向快充接口、(OUT 2)USB-A快充输出接口以及(IN2/OUT 3)USB-C双向快充接口,接口的底部也对各个接口的性能进行了描述。
USB-A支持20V6A的强劲输出性能也是紫米10号充电宝最大的卖点,在USB-A接口的内部除了两侧加宽的触点之外在外侧还可以看到额外的一个触点,这也是触发大功率快充输出的关键所在。
包装盒内附带了一条双USB-C线材端到端的长度约为54cm。
附带的另一条USB-A to USB-C的线材端到端的长度约为32cm。
实测附带的双USB-C线材支持20V5A 100W的充电功率,USB标准为USB2.0 。
三、外观参数和重量
从整体来看紫米20号充电宝外观修长,看上去个头不小,下面来看一下具体的外观参数以及直观的大小对比。
使用卡尺实测紫米20号充电宝的长度约为188.67mm。
宽度约为80.43mm。
厚度约为27.55mm。
将一元硬币附在侧面,紫米20号充电宝的厚度大致和立起来的一元硬币相当。
整体和iPhone 12 Pro Max对比一下大小,还是要比手机大了一圈的。
和小米11对比一下,宽度大致相同,长度上要比手机长一些。
紫米20号充电宝净重约为578g。
拿在手上存在感十足啊,这个大小就和便携沾不上边了,还是适合出门背包的时候携带。但鉴于支持最高200W的输出功率与25000mAh的大电池容量,这个大小也就不足为奇了。
四、协议检测
紫米20号充电宝支持这么高的充电功率,那对于各种协议方面的支持情况如何,下面来实际测试一下。
使用Power-Z KT002读取USB-C1接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、FCP、PD和PPS等快充协议。
读取USB-C1的PDO报文,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位以及5-11V5A和5-20V5A两组PPS档位。
读取USB-C2接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、PD和PPS等快充协议。
读取USB-C2的PDO报文,实测支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五个固定电压档位以及5-11V4A和5-20V2.25A两组PPS档位。
同时读取USB-C1和USB-C2接口的PDO报文,可以看出当两个USB-C同时输出时遵循65W+45W输出规则。
随后小编又找来了小米魔改线材测试USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、FCP、PD和PPS等快充协议。
搭配小米魔改USB-A to USB-C线材读取USB-A的PDO报文,实测支持5V3A、9V3A、12V3A三个固定电压档位以及5-11V6A和5-21V6A两组PPS档位。也就是说USB-A接口搭配小米魔改A to C线材是可以让USB-A接口实现PD快充输出的。
最后读取常规状态下的USB-A接口的快充协议,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0以及FCP等快充协议。
五、紫米20号充电宝自充输入
紫米20号充电宝很不错的一点就是配备的2个USB-C接口均支持双向快充,用户不仅可以做到单个接口盲插,更是可以2个接口盲插操作输入,只不过为了更快的自充电,还是建议选择USB-C1接口进行自充电。
使用PD充电器搭配双USB-C线材通过USB-C1为紫米20号充电宝充电,功率为19.69V 3.08A 60.69W,此时处于65W PD大功率输入状态。
将输入接口换成USB-C2,功率为19.75V 2.15A 42.53W,此时处于45W 大功率PD快充输入状态。
对紫米20号充电宝的输入全程进行测试,本次测试是通过USB-C1接口为充电宝进行充电。测试开始时便握手20V3.25A快充输入档位,期间电压、电流以及功率平台均持稳定的输入状态,约1小时18分后功率和电流逐渐下降直至充电结束,全程耗时约1小时42分,最高功率为20.3V 2.88A 58.65W。
六、输出兼容性测试
1、USB-C1
使用USB-C1为iPhone 12 Pro Max充电,功率为8.90V 2.53A 22.59W,成功握手PD快速充电协议。
黑鲨3S支持PPS/QC/PD快充协议,使用USB-C1为黑鲨3S充电,功率为8.72V 4.95A 43.18W,此时处于PPS大功率快充状态。
小米10至尊纪念版支持PPS/QC/PD快充协议,使用USB-C1为小米10至尊纪念版充电,功率为17.58V 4.34A 76.48W,此时处于PPS大功率快充状态。
MacBook Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C1为MacBook Pro充电,功率为19.91V 4.58A 91.40W,此时处于USB PD快速充电状态。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电设备。使用USB-C1为Switch底座供电,功率为15.05V 0.49A 7.42W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将所有USB-C1的测试数据汇总成表,对于苹果设备都可以握手PD快充,对于一些手机的PPS大功率快充输出的兼容性也很不错。在为小米10至尊纪念版充电时可以握手20V特殊电压档位,整体表现不错。
在柱状图上可以看出MacBook Pro 16的充电功率最高,小米10至尊纪念版紧随其后。其他设备的充电功率柱状图走向较为平缓。
2、USB-C2
使用USB-C2为黑鲨3S充电,功率为8.50V 3.89A 33.12W,此时处于PPS大功率充电状态。
使用USB-C2为小米10至尊纪念版充电,功率为16.33V 2.17A 35.52W,成功握手20V快充电压档位。
iPad Pro支持USB PD快充协议,使用USB-C2为iPad Pro充电,功率为14.91V 2.00A 29.90W。
MacBook Pro 16支持USB PD快充协议,使用USB-C2为MacBook Pro 16充电,功率为19.95V 2.15A 43.03W。
Switch带有特殊的底座TV模式,需要15V3A PDO才可以正常工作,非常挑充电设备。使用USB-C2为Switch底座供电,功率为14.97V 0.48A 7.35W,成功握手底座TV模式,底座正常对显示屏输出HDMI信号。
将所有测试数据汇总成表格,整体来看表现不错,没有出现不兼容的情况,为设备充电都成功握手相应的快充协议。
USB-C2充电的柱状图整体走向相较于USB-C1要平缓的多,最高的自然是16寸MacBook Pro,其他设备的充电功率处于自然水平。
3、USB-A(特殊)
之所以增设了USB-A输出时的特殊选项,是因为USB-A在搭配小米10至尊纪念版原装数据线时支持小米10至尊纪念版的特殊大功率快充,而在小编的实际测试中发现当搭配使用小米魔改USB-A to USB-C线材时竟也可以支持PD快充输出,所以以下测试均使用的是小米魔改USB-A to USB-C线材。
使用USB-A搭配小米10至尊纪念版原装数据线为小米10至尊纪念版,功率为17.49V 4.88A 85.42W,此时处于小米10至尊纪念版特殊的大功率快速充电状态。
iPad Air 4支持USB PD快充协议,使用USB-A搭配小米魔改USB-A to USB-C线材为iPad Air 4充电,功率为11.71V 2.88A 33.81W,此时处于PD大功率快充状态。
华为MateBook支持USB PD快充,使用USB-A搭配小米魔改USB-A to USB-C线材为华为MateBook充电,功率为11.71V 2.83A 33.18W,此时处于PD大功率快充状态。
将USB-A搭配小米魔改USB-A to USB-C线材所有的测试数据汇总成表,大部分的设备都可以触发PD快充,而为一些自身支持PPS快充协议的手机充电时也可以触发PPS快充,整体表现非常不错。
从柱状图上看,小米10至尊纪念版的充电功率最高,达到了85.43W,剩余其他设备的整体走向较为平缓,快充功率均处于正常状态。
4、USB-A(普通)
看完了搭配小米魔改USB-A to USB-C线材的测试数据,下面来看一下使用普通线材的测试数据吧。
魅族17 Pro支持PPS/QC/PD快充协议,使用USB-A为魅族17 Pro充电,功率为9.31V 2.52A 23.54W,成功握手QC快充。
将USB-A搭配普通线材的测试数据汇总成表,对于苹果设备都可以握手Apple2.4A充电,为华为手机充电可以触发FCP快充,为其他安卓手机充电可以触发QC快充,暂未发现不兼容的情况。
整个柱状图的走向较为平缓,魅族17 Pro的快充功率最高,iPhone 12 mini由于自身电池太小的原因充电功率最低。
七、多口同时输出、边充边放
下面来看一下多接口同时输出的情况,需要注意的是涉及到USB-A输出的部分全部是搭配小米魔改USB-A to USB-C线材进行测试的。
使用USB-C2为笔电充电,功率为36.43W 同时使用USB-A为小米11充电,功率为39.24W。充电宝支持1C1A同时输出且均处于快充状态,功率分配为45W+55W。
同样使用USB-C2为笔电充电,功率为43.78W 同时使用USB-A为小米11充电,功率为69.26W。充电宝支持1C1A同时输出且均处于快充状态,功率分配为45W+120W。看来多口同时输出的时候USB-A还是为小米10至尊纪念版充电才可以获得最好的快充体验。
同时使用双USB-C为两台笔电充电,功率分别为62.17W和40.97W。充电宝支持双USB-C同时输出且均处于快充状态,功率分配为65W+45W。
使用USB-C1为笔电充电,功率为53.73W,同时使用USB-A为小米10至尊纪念版充电,功率为69.10W。充电宝支持USB-C1+USB-A同时输出且均处于快充状态,功率分配为65W+120W。
最后使用USB-C1和USB-C2同时为笔电和iPad充电,功率分别为60.26W和16.96W,同时使用USB-A为小米10至尊纪念版充电,功率为85.95W。充电宝支持三口同时输出为设备充电,三口同时输出时功率遵循120W+65W+15W分配规则。
下面来看一下紫米20号充电宝是否支持边充边放,通过USB-C2为充电宝充电,功率为42.84W,同时使用USB-C1为笔电充电,功率为90.33W,充电宝支持USB-C2输入的同时USB-C1输出。
将两个接口的线材位置调换,实测同样支持边充边放,只不过输出的功率降低了。
但当通过USB-C1为充电宝充电时,可以看到充电功率为61.26W,同时使用USB-A为手机充电,功率为44.40W。充电宝支持USB-C输入的同时USB-A输出且均处于快充状态。
将USB-C1更换成USB-C2,实测结果和USB-C1相同,均支持边充边放且均处于快充状态。
八、温升、输出效率
下面来看一下紫米20号充电宝内部的温控做的如何,测试环境基于温度约为25℃的恒温箱内进行,测试条件为让紫米20号充电宝以20V5A 100W的输出功率持续输出45分后进行温度采集。
测试开始前测得充电宝的最高温度为28.6℃。
45分钟后,采集到充电宝的最高温度为52.9℃,温升24.3℃。
翻转至另一面,最高温度为51.5℃,温升22.9℃,实际上手之后只能感到微微热,并没有发烫的感觉。
效率方面,首先以5V2A档位进行输出效率测试,测试全程电压、电流以及功率平台均持稳定的输出状态,全程耗时约7小时44分。放出的能量约为77.2630Wh,所以充电宝在以5V2A档位输出时效率约为77.2630/90.7=85.18% 。
接下来再以9V2A档位进行输出效率测试,测试全程和5V2A相同,三大数据均持稳定的输出状态,全程耗时约4小时29分。放出的能量约为80.1738Wh,所以充电宝在以9V2A档位输出时效率约为80.1738/90.7=88.39% 。
最后以20V5A档位进行输出效率测试,和前面两个测试结果相同,全程耗时约45分。放出的能量约为74.9030Wh,所以充电宝在以100W大功率输出时效率约为74.9030/90.7=82.58% 。
九、扎实的电量储备
这个体积大小就无法随身携带了,适合放在包里出门携带使用,100W PD快充与120W小米10至尊版快充,将紫米20号充电宝形容为充电航母也很恰当,实实在在的就是一个充电宝界当中的翘楚了。
紫米20号充电宝可以为小米10至尊版用户提供80W以上的快充功率,其他的两个USB-C接口可以同时为笔电和iPad提供用电需求,25000mAh的超大电池容量也可以提供长久的续航支持,可以说是一个放在包里的移动储电站了。
十、能否携带上飞机
至于紫米20号充电宝能不能上飞机,民航局相关规定里有详细说明,额定能量不超过100Wh(电芯容量约为:27000mAh)的可以直接登机,额定能量在100Wh~160Wh之间的(电芯容量约为:27000mAh~43000mAh),在通过航空公司批准后一样可以合法登机。
紫米20号充电宝的电池能量为90.7Wh,没有超过100Wh,低于民航局对于随身携带移动电源的电池能量规定,可以直接随身携带上飞机。
紫米自成立以来专注于3C周边配件领域,这几年来也一直在为广大的用户朋友持续推出好的产品,这其中不乏很多经典的产品。2020年10月15日,紫米在南京举办成立八年来的首场发布会,正式推出了支持200W输出功率的紫米20号充电宝。就在外界对于紫米20号充电宝是否会成为PPT产品的时候紫米突然在2020年的最后一天宣布紫米20号充电宝开售,这也打破了业界对于紫米20号充电宝的质疑。
在开售的时候充电头网评测室也收到了这款重磅新品并在第一时间对其做了详细的评测报告,外观设计上,紫米20号充电宝整体修长,深空灰的配色看上去非常低调。CD纹按键加上略微内凹的设计增加了触摸的手感同时也方便用户盲按操作,自带一块数显屏可以精准显示当前的剩余电量。
接口配置方面紫米20号充电宝带有两个USB-C双向快充接口与一个USB-A快充输出接口,支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、FCP、PD和PPS等快充协议。USB-C1支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五个固定电压档位以及5-11V5A和5-20V5A两组PPS档位;USB-C2支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五个固定电压档位以及5-11V4A和5-20V2.25A两组PPS档位。在实际的兼容性测试中对于大多数设备都可以握手相应的快充协议,尤其对于一些支持PPS快充的手机充电功率支持的情况要更好一些。
这里着重提及一下USB-A接口,在单独使用时搭配小米10至尊纪念版原装数据线时支持小米10至尊纪念版的120W快充,实测功率可以达到85.42W。并且USB-A在搭配小米魔改USB-A to USB-C线材时一样支持PD快充,实测支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0、QC4+、FCP、PD和PPS等快充协议,支持5V3A、9V3A、12V3A三个固定电压档位以及5-11V6A和5-21V6A两组PPS档位。常规条件下USB-A支持Apple2.4A、QC2.0、QC3.0以及FCP等快充协议。
多口同时输出方面:USB-C2+USB-A功率分配为45W+120W;USB-C1+USB-C2功率分配为65W+45W;USB-C1+USB-A功率分配为65W+120W;三口同时输出功率遵循120W+65W+15W分配规则。鉴于USB-A可以为小米10至尊纪念版提供特殊的大功率快充,所以建议USB-C2+USB-A和USB-C1+USB-A同时输出的时候USB-A为小米10至尊纪念版充电以获得最佳的快充体验。
从小处来看,紫米20号充电宝是目前第一个也是唯一一个支持小米10至尊纪念版20V 6A 120W快充的充电宝。从整个充电宝市场来看,能与紫米20号充电宝匹敌的也屈指可数。紫米一直坚持为广大的消费者提供好产品,而从这次的紫米20号充电宝来看果然没让大家失望。紫米20号充电宝首选适用的用户自然是小米10至尊纪念版的用户,性能表现更加‘极客’,在‘极客’的性能下价格却很亲民。目前紫米20号充电宝已经开售,大家感觉紫米最新推出的这款紫米20号充电宝如何?
