东莞市奥海科技股份有限公司旗下子公司奥达电源近期推出了一款45W PD快充氮化镓充电器,在45W功率段充电器中堪称迷你级的存在,在氮化镓加持下,体积比苹果20W充电器还要小,而且造型设计上并非采用长条柱状策略,小体积是实打实的突破。那这款迷你45W氮化镓充电器是如何设计的呢?下面充电头网就对其进行拆解揭晓。
一、奥海科技45W迷你氮化镓充电器外观
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,腰身亮面设计,输入输出端外壳磨砂处理,边缘棱边分明,整体设计风格十分简约。
输入端配备固定式国标插脚。
输入端外壳上印有充电器规格参数信息
型号:A826-200225C-CN1
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、3.3-16V3A、3.3-21V2.25A
制造商:深圳市奥达电源科技有限公司
值得一提的是深圳市奥达电源科技有限公司是东莞市奥海科技股份有限公司的全资子公司,奥海科技(002993)为赫赫有名的专注电源行业的A股上市公司。
输出顶面外壳为灰色,中心设有一个USB-C接口,白色胶芯。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为38.44mm。
宽度为38.69mm。
厚度为28.21mm。通过充电器三维可算出体积为41.95cm³,功率密度达到1.07W/cm³。
和苹果20W充电器(左)以及30W充电器(右)大小直观对比,奥海科技这款充电器都更小,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为74g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Apple 2.4A、DCP、Samsung 5V2A协议,以及QC2.0/3.0、AFC、PD3.0和PPS快充协议。
此外PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A和3.3-21V2.25A两组PPS电压档位。
二、奥海科技45W迷你氮化镓充电器拆解
将输出端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装,输出端设有小板,并通过塑料支撑。
插脚和PCB板通过金属弹片接触通电。
PCB板正面一览,变压器放置在中心,周围焊接滤波电容、共模电感等元器件。
PCB板背面一览,PI主控芯片横跨在初次级之间,初级侧大面积露铜加锡散热。
通过对充电器正背面电路进行观察发现,奥海科技45W氮化镓快充充电器采用开关电源宽范围输出,协议芯片控制输出电压的典型架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件。
输入端采用贴片保险丝,并焊接在主板背面,正面是共模电感、高压滤波电解电容、工字电感和主控芯片供电电容。
输入端一共设有三颗高压滤波电解电容,其中两颗设在右侧。
保险丝特写,额定电流3.15A。
共模电感外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
输入端采用四颗二极管组成桥式整流。
另外两颗特写。
工字电感特写。
三颗高压滤波电解电容规格均为400V 18μF。该电容采用海州品牌,牛头标识是专业非标定制缩体,高储能密度,快充、GaN电源电容厂商(牛头 商标)。
PWM主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V 4.7μF。
电源主控芯片采用PI INN3379C,采用PowiGaN技术,内置PWM控制器、高压MOS、同步整流控制器等,集成度非常高,并且采用数字总线控制调压。宽电压范围条件下,密闭外壳内可以输出65W功率。
PI官方的资料显示,INN3379C属于InnoSwitch3-Pro家族,不过与其他型号不同的是,INN3379C采用了PI独家的PowiGaN技术,也就是内置了GaN氮化镓功率器件,相比传统MOSFET可以输出更大功率。
PCB板另一侧一览。
变压器使用马拉胶带包裹绝缘,侧面喷码有信息,次级采用多层绝缘线。
输出端一览。
输出抗干扰蓝色Y电容。
次级同步整流MOS采用AOS万代AON6220,NMOS,耐压100V。
AON6220详细参数资料。
同步整流输出滤波固态电容来自绿宝石,规格为25V 680μF。
将输出端小板拆下,小板与主板之间有塑料支架隔离支撑。
小板上设有协议IC和输出VBUS开关管。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6635P,支持QC4+和PPS快充协议,采用I2C接口数传与PI INN3379C通讯,调节输出电压,SOP10封装。
伟诠 WT6635P 详细资料。
输出VBUS开关管采用威兆半导体VS3610AE,NMOS,耐压30V,PDFN3333封装。
威兆VS3610AE资料信息。
USB-C母座外套钢套支撑加固。
奥海科技45W迷你氮化镓充电器没有采用常见的长条柱状造型策略,体积依旧压缩的十分小巧,功率密度达到1.07W/cm³。此外机身设计十分简洁方便供应市场,USB-C口支持QC、AFC、PD3.0和PPS快充协议。
此外还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A、3.3-16V3A和3.3-21V2.25A电压档位,使其具有良好的兼容性,可满足手机、平板以及戴尔、惠普、苹果等品牌笔记本充电需求。以DELL XPS 13-9360为例,实测功率达到43.7W;而给苹果Macbook Pro 13充电,功率可达43.9W,实用性很强。
充电头网拆解了解到,充电器开关电源部分由PI高集成主控芯片INN3379C搭配万代同步整流MOS组成,输出端采用伟诠WT6635P协议芯片。除采用高集成主控之外,为了进一步压缩充电器体积,输入端还采用了小型贴片保险丝,输出端设有协议小板,组合充分利用内部空间,其它元器件焊接也很紧凑。正是得益于此这款45W氮化镓充电器体积非常小。
在哪买 搜不到
