ESR亿色是一个热销全球超过1300万消费者,拥有超高口碑的中高端数码保护类品牌。坚持核心精神:才色兼备、时尚多彩、可靠耐用。近期面对持续火爆的20W快充市场,亿色便推出一款迷你充供iPhone 12用户选择,产品支持QC、PD等快充协议。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看内部用料如何。
一、亿色20W充电器外观
包装盒主体采用白色,同时又采用黄绿粉三色点缀与品牌呼应。盒子正面设计简洁,印有ESR品牌、产品名称以及三大特性标识。
侧面贴有充电器参数贴纸。
包装内采用塑料托盘固定保护,充电器外套防尘袋。
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,表面全部磨砂处理,边角过渡圆润,腰身上印有ESR品牌。
输入端配备固定式国标插脚。
外壳上标注有充电器参数信息
型号:S-TR-236
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.5A
输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
制造商:深圳市喜微科技有限公司
监制商:东方丝路(深圳)科技有限公司
产品已经通过了3C认证和VI级能效认证。
顶面USB-C接口靠边缘设计,红色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测充电器机身宽度为30.7mm。
厚度为32.05mm。
高度为30.89mm。
和苹果20W充电器直观对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
充电器净重约为36g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0、QC3.0、PE2.0、PD3.0快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
二、亿色20W充电器拆解
将输入端外壳拆开,插脚和电路板通过红黑导线连接通电,导线两端打胶绝缘。
充电器采用三块PCB板组合焊接设计。
输入端一览,一颗Y电容和输入输出端小板连接,输入端小板上设有保险丝、NTC浪涌抑制电阻和主控芯片。
侧面两颗高压滤波电解电容套上塑料壳隔离,同时塑料壳也起到支撑作用。
输入端小板背面设有一颗整流桥。
保险丝外套热缩管保护。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
来自纽航的ABS206L整流桥特写。
纽航ABS206L整流桥规格资料。
两颗高压滤波电解电容均为深圳市昱光电子y.u.g品牌,且规格都是400V 15μF。
工字电感外套热缩管。
主控芯片供电电容特写,规格为50V 4.7μF。
另一侧设变压器,左边是一块连接小板。
充电器主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及低成本开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。适用于PD适配器和其他宽输出范围的适配器。
昂宝OB2631x资料信息。
变压器特写。
CT 1018光耦,用于初级次级通信,反馈输出电压。
蓝色Y电容来自东莞市成希电子有限公司。
输出端小板背面设有协议芯片。
正面设有次级同步整流芯片、固态电容以及输出VBUS开关管。
次级同步整流芯片采用昂宝OB2004Z,其内置NMOS,支持3-12V输出,集成度高。
昂宝OB2004Ax 规格资料。
输出滤波固态电容规格为16V 680μF,来自JSH益阳万京源。
协议IC采用昂宝OB2613,用于支持PD协议和电压调节。OB2613是昂宝电子开发的一款高精度高集成度的USB PD控制器, 已于2018年11月获得USB-IF的PD3.0+PPS认证,并于2018年12月通过高通QC4+的测试认证。
昂宝OB2613符合USB PD3.0 V1.1规范,支持PPS模式,支持QC4/4+、BC 1.2协议、MTK PE+ 、华为FCP协议、APPLE 快充识别、三星快充识别等。通过预留的GPIO设置可支持A+C口双口快充设计,极具成本优势。
其提供宽范围的VDD工作电压区间,使得客户使用传统变压器设计并免于使用LDO稳压线路给PWM芯片供电,同时其独有的环路自适应技术可完全应对USB PD应用的输出宽范围变化的要求。凭借雄厚的技术实力和品牌优势,目前OB2613方案已经在Dell、Lenovo等一线大厂实现量产。
充电头网了解到,采用昂宝OB2613协议芯片的产品还有征拓20W迷你PD快充充电器、绿联20W PD快充充电器、万旅3A1C 45W PD旅行转换插座、罗马仕65W PD氮化镓充电器、公牛18W PD快充充电器、联想YOGA 65W USB PD快充充电器、网易智造18W USB PD快充充电器等产品。同时,昂宝也是业内为数不多的能提供AC-DC全套电源解决方案的厂商,其芯片已获得数十款电源配件产品采用。
输出VBUS开关管特写,丝印LH55N03。
亿色迷你20W PD快充充电器采用“小冰块”造型设计,方正小巧,机身壳表面磨砂抗指纹,边角过渡圆润。另外充电器具备标准的5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,可以满足iPhone 12系列手机全速充电需求。
充电头网拆解了解,这款充电器内部采用三块小板焊接设计,并采用塑料壳进行支撑和隔离。此外采用的是昂宝OB2631U+OB2004Z+OB2613全套快充电源方案,外围元件少,电路十分精简,比起采用控制器加MOS管的传统方案更具成本和体积优势。此外昂宝OB2613也通过了USB-IF协会认证,兼容性有保证。
