近期Baseus倍思又推出了一款100W快充氮化镓充电器,属于GaN2 Pro版,配有2A2C四个接口,整体兼容性很好。另外分别支持最大60W和100W快充,支持盲插使用,USB-A口还支持华为22.5W SCP快充。作为一款Pro版100W氮化镓充电器来说,性能的确强悍。
此前倍思还推出过一款2C1A 100W氮化镓充电器,这也是小编强调“又”的原因。今天拆的这款,相较于前者,多了一个USB-A口,设计风格却非常相似。那么下面就一起来看看其内部设计用料又是如何的。
一、倍思100W氮化镓充电器外观
充电器采用PC阻燃材质白色外壳,侧身是哑光和亮面结合设计,靠近输出端边缘小了一圈。整体造型沿用了经典的家族式设计。
机身正面印有100W和Baseus GaN Technology字样。
右上角设有LED指示灯,接通电源后亮淡蓝色光。
输入端配备可折叠国标插脚,携带方便。
外壳上标注有充电器参数信息
产品名称:GaN2 Pro氮化镓快充充电器
型号:CCGAN100UC
输入:AC 100~240V~,50/60Hz,2.5A MAX
单口输出:
USB-C1/C2:5V/9V/12V/15V3A,20V5A
USB-A1/A2:4.5V5A、5V4.5A、5V/9V/12V/20V3A
多口输出:
C1+C2:65W+30W或30W+65W
A1+A2:5V3A
C1/C2+A1/A2:65W+30W
C1+C2+A1/A2:60W+20W+18W
C1+C2+A1+A2:60W+20W+15W
深圳市时商创展科技有限公司
制造商:东莞市宝铼珀通讯科技有限公司
输出顶面配有2A2C四个接口,均为橘红色胶芯,两类接口均支持盲插使用,使用方便。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为85.49mm。
宽度为54.39mm。
厚度为30.28mm。
和苹果96W充电器直观对比,体积优势明显。
拿在手上的直观感受。
净重约为210g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C1口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个快充协议。
此外PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
使用KT002检测发现USB-C2口支持协议和USB-C1口的一样。
而且PDO报文也完全相同。C1和C2口单口输出性能完全相同,都支持100W快充,可盲插使用。
使用KT002检测USB-A1口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP和PE2.0协议。
USB-A2口输出协议也和A1口的一模一样,支持盲插使用。
二、倍思100W氮化镓充电器拆解
将输入端外壳拆开,边缘采用超声波焊接封装,插脚使用塑料板封装固定。
插脚和PCB板通过导线连接通电,导线两端打胶加固绝缘。
充电器配有大面积黄铜散热片均匀散热,散热片通过卡扣以及和PCB板锡焊固定。
散热片和元件间有塑料板隔离。
主板背面还配有导热垫帮助导热,为发热元件降温。
PCB板正面一览,左侧设有PFC功率因数校正电路,右侧是开关电源,输出端四个USB母座均采用小板垂直焊接。
PCB板背面一览,白色光耦横跨在初次级之间。
经过对充电器观察发现,倍思这款100W氮化镓充电器内部采用APFC升压后为LLC开关电源供电,开关电源定压输出,同步整流,三路同步整流降压四口输出的设计架构。下面我们就从输入端开始一一了解各元器件的信息。
充电器采用前后布局设计,前端以及右侧设有初级元器件。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一个共模电感采用扁平铜带绕制。
安规X电容容量0.56μF,焊脚套上绝缘管绝缘。
输入端整流桥WRLSB80M来自深圳市沃尔德实业有限公司,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器公牛65W PD快充插座麦多多2C1A 65W氮化镓充电器鸿达顺65W 氮化镓充电器OPPO 50W饼干氮化镓快充ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
滤波电感外套热缩管保护,焊脚同样套热缩管绝缘处理。
红色薄膜电容特写,105J 耐压450V。
充电器初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能。
恩智浦TEA2016AAT简介。
PFC升压开关管采用纳微NV6125,内置驱动器,无需外置驱动器,175mΩ导阻,耐压650V,支持2MHz开关频率,采用散热增强的QFN6*8mm封装,适用于升压,降压,半桥,全桥开关电源等诸多应用场合。
纳微半导体NV6125详细资料。
充电头网了解到,采用该芯片的还有OPPO新款65W超级闪充氮化镓充电器联想thinkplus 65W氮化镓口红电源Pro联想90W闪充双口氮化镓充电器、thinkplus65W氮化镓快充鸿达顺65W 2C1A氮化镓快充等多款产品。此外纳微其它型号氮化镓功率芯片还被雷柏65W GaN快充小米GaN充电器Type-C 65W、OPPO 50W饼干氮化镓快充贝尔金68W双C口GaN充电器等数十款产品采用。
PI LXA03D530,极低反向恢复硅二极管,耐压530V,额定电流3A,用于PFC升压整流。
PI LXA03D530资料信息。
PFC升压电感特写,侧面贴有信息标签。
高压滤波电解电容来自深圳市昱光电子有限公司。
规格为450V 68μF。
谐振电感特写。
谐振电容,333J630V。
主控芯片供电电容规格为50V 47μF。
LLC半桥采用两颗谷峰GC11N65D5 NMOS管,耐压650V,导阻330mΩ,DFN5*6封装。
谷峰 GC11N65D5 详细资料。
另一颗谷峰GC11N65D5特写。
LLC变压器特写,磁芯贴有屏蔽铜箔。
CT 1019光耦,横跨在初次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器联想90W氮化镓快充努比亚65W氮化镓充电器倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通第一卫贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可
另一颗特锐祥贴片Y电容特写。
输出端一览,USB-A母座和变压器之间有塑料板隔离。
将主板正面元器件拆掉剩USB-A母座作为参照,母座旁边设有一颗同步整流控制器。
次级同步整流控制器采用恩智浦TEA1995T,其内置两个驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简。
恩智浦TEA1995规格资料。
两颗同步整流管采用维安WMB048NV6LG2,NMOS,耐压65V,进行LLC同步整流。
维安WMB048NV6LG2资料信息。
两颗同步整流输出滤波固态电容,规格均为25V 560μF,其中一颗套上了绝缘管。
丝印CE26字样MCU,用于2A2C四口输出功率智能调节。
USB-A1母座小板正面设有降压协议IC、MOS管以及固态电容。
背面设有电感和MOS管。
采用智融SW3516H主控芯片作为两个USB-A接口的降压控制和协议识别,实现单口快充双口5V输出。
智融SW3516H是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快充协议,最大输出PD 100W,CC/CV 模式,以及双口管理逻辑。外围只需少量的 器件,即可组成完整的高性能多快充协议双口充电解决方案。
充电头网通过拆解发现,SW3516H还被华硕65W 2C1A氮化镓充电器努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器雷柏65W GaN快充绿联65W 4C口氮化镓快充充电器联想90W闪充双口氮化镓充电器鸿达顺120W四口2C2A快充等多款产品采用,此外智融的快充芯片还可用于USB PD快充移动电源、快充车充等领域
外挂两颗泰德TDM3482 NMOS管,耐压40V,用于为USB-A口输出同步整流降压。
泰德 TDM3482 详细资料。
另一颗泰德TDM3482设在小板背面。
降压电感外套热缩管。
降压输出滤波固态电容,规格为25V 180μF。
VBUS开关管采用谷峰G33N03D3,双NMOS,耐压30V,用于两个USB-A快充端口分配。
谷峰 G33N03D3 详细资料。
USB-A1母座特写,过孔焊接。
USB-A2母座特写。
两个C口母座所在小板设计一模一样,正面均设有MOS管和固态电容。
另一面设有降压协议IC、MOS管和电感。
同样采用智融SW3516H主控芯片作为USB-C接口的降压控制和协议识别。
外挂MOS管也是两颗泰德TDM3482,为USB-C口输出同步整流降压。
降压输出滤波固态电容规格为25V 180μF。
USB-C母座特写。
倍思这款Pro版100W氮化镓充电器延续扁平修长ID风格设计,配备2A2C接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个整流快充协议,支持5A PPS快充,整体性能以及兼容性很好。另外支持多个充电策略,满足笔记本、手机等多台设备同时快充需求。设计上配备可折叠插脚,两类接口性能上完全一致,支持功率盲插,便携便用。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置PFC升压电路,采用时下热门的恩智浦TEA2016AAT+TEA1995T高性能LLC架构,PFC级升压开关管采用纳微NV6125,LLC级高压开关管采用谷峰GC11N65D,同步整流管采用维安WMB048NV6LG2,组成固定电压输出的开关电源。
输出端采用3路DC-DC四口输出设计,两个USB-A口为一路,采用智融SW3516H+泰德TDM3482方案,二次降压和协议识别,实现单口65W快充双口5V输出;另外两个C口各单独一路,不过采用方案和A口的完全相同。多口输出功率由一颗MCU智能分配。
