最近充电头网拿到了长江存储ZHITAI致钛移动固态硬盘——木星10。产品机身小巧扁平,十分便携,游戏、重要文件等只要放在该硬盘,便可携带到任何地方。此外硬盘容量512GB,基本可以满足使用需求。 下面充电头网就将这款硬盘打开看看,其设计用料如何。
一、致钛移动固态硬盘木星10外观
包装盒正面印有ZHITAI致钛品牌、硬盘名称、外观和电路图和512GB容量,并印有Xtacking标签。
背面印有硬盘相关信息。
包括产品基本信息、Xtacking三大核心优势以及兼容性等。USB-C接口为USB3.2 Gen2,10G速度,硬盘内部为SATA接口,最大传输速度为6Gbps。
打开包装,内部采用塑料托盘固定保护硬盘。
除硬盘外,还有A to C线、CC线和使用说明书。
致钛这款移动固态硬盘机身小巧扁平,机身壳采用锌合金材质,正背面贴有铝板,并且拉丝处理。
顶面中心镭雕致钛ZHITAI品牌和Jupiter10名称,下方是Powered by YMTC Xtacking Technology字样,左侧设有LED指示灯。
产品型号为ST210-512GB,并且通过了UL、KC、TUV、CE、VCI、FCC等认证。
侧面配有一个USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
使用游标卡尺实测硬盘机身长度为74.95mm。
宽度为47mm。
厚度为9.17mm。
和一元硬币直观对比,厚度比一元硬币直径一半还小。
拿在手上的直观感受。
净重约为93g。
像MacBook等轻薄本,硬盘可搭配附带的CC短线进行使用,十分方便。
同时实测硬盘写入速度为467.5MB/s,读取速度为429.9MB/s,符合标称。
像带A口的游戏本(这里拿MacBook搭配扩展坞充当),硬盘则可以搭配A to C线使用。
实测硬盘此时写入速度为340.1MB/s,读取速度为377.5MB/s。
二、致钛移动固态硬盘木星10拆解
将底部铝板撕下,硬盘机身壳采用四颗螺丝封装。
内部支撑柱以及定位板组成防滚架,固定保护PCB板。
使用游标卡尺实测电路板长度为59.94mm。
宽度为26.04mm。
PCB板十分简洁,正面五颗芯片很显眼,旁边附上一元硬币作为大小参照物。
板子背面是两颗闪存芯片和对应的供电电路,左下角是工作指示灯。
USB-C母座特写,末端贴有导电布,过孔焊接。
丝印UE5553,可能是ASM235的外置存储器。
ASMEDIA 祥硕 ASM235CM USB3.1转SATA接口桥接芯片。
CS3111主控,实际为群联PS3111-S11,SATA接口的固态主控芯片,无需外置缓存,支持SLC Cache。
丝印YMN08TB1B1HUMB的闪存颗粒,单颗容量128GB,来自长江存储。
正反面共四颗,组成512GB容量。
ZHITAI致钛木星10固态硬盘主体外壳采用锌合金材质,正背面贴有装饰铝板,整体小巧精致又坚固耐用。硬盘兼具便携和高速传输优点,是组装式固态硬盘和一般移动硬盘所不具备的,鱼和熊掌兼得。
机身壳内部采用防滚架设计,电路板悬空,起到支撑散热效果。产品采用了祥硕 ASM235CM桥接芯片、群联PS3111-S11固态主控芯片以及长江存储四颗闪存颗粒。采用Xtacking技术,具有更快I/O传输速度,更高存储密度,更短生产周期等优点。
