近期MAGIC FOX魔狐推出了一款彩屏无线快充移动电源,物如其名,配有一块彩色显示屏,不仅可以看充电宝剩余电量、实时充电功率,甚至用的哪个接口或无线充充电都有提示,和传统LED电量显示屏比起来,内容更丰富,查看体验也更好。
此外移动电源容量为10000mAh,整体小巧扁平,日常外带使用很方便。而且还支持iPhone 12手机20W有线快充或磁吸无线充。下面充电头网就对这款产品进行详细拆解,看看其内部如何设计。
一、魔狐彩屏无线充移动电源外观
移动电源有粉、白、绿等多种配色,机身扁平,表面哑光处理且具有类肤手感,正面印有MAGIC FOX,并设有一块彩屏。
彩屏可显示电量、充电实时功率、时长以及使用的是哪个接口等,功能丰富。
另一面中心印有无线充电标识。
将iPhone 12放上即可进行无线充电。
侧面印有移动电源参数
型号:MF20
电池容量:10000mAh/3.85V/38.5Wh
额定容量:6000mAh(5V3A)
输入:
USB-C:5V3A、9V2A
Lightning:5V2.4A、9V2A
输出:
USB-C:5V3A、9V2.2A、12V1.5A
USB-A:5V2.4A、9V2A、12V1.5A、5V4A、4.5V5A
A+C:5V3A
无线充:5/10W
制造商:魔狐科技(深圳)有限公司
另一侧设有电源键。
顶面配有Lightning输入接口、USB-C双向快充口、USB-A快充输出口,右边两个USB接口采用橘红色胶芯。
A口舌片前端有特殊触点,正负极触点加宽设计。
使用游标卡尺实测移动电源长度为146.72mm。
宽度为66.49mm。
厚度为15.82mm。
和iPhone 12直观对比,移动电源整体还要小一圈。
拿在手上的直观感受。
净重约为218g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP多个快充协议。
另外使用KT002检测USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个快充协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V2A、9V2.2A、12V1.5A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A和5-11V2A两组PPS电压档位。
二、魔狐彩屏无线充移动电源拆解
将机身壳拆开,边缘采用卡扣进行封装。
机身壳上对应显示屏处贴有一圈泡棉防尘缓冲保护。
PCB板使用螺丝固定,显示屏采用塑料板支撑,电芯包有淡蓝色塑料热缩膜保护。
电芯下有无线充电线圈,有定位板固定。
将PCB板和电芯取出。
PCB板正面一览,左侧是显示屏,右侧设有锂电保护芯片、升降压电感、电源键等。
显示屏的支撑塑料板采用卡扣固定在电路板上,下方有一颗红色薄膜谐振电容。
PCB板背面一览,两颗较大的方块芯片分别是移动电源主控芯片和驱动屏幕的单片机。此外右侧还设有无线充电路,仅需两颗芯片即可,方案高度集成。
Lightning输入口特写。
砹德曼 AD20K6S3,NMOS,两颗对向串联防止倒灌,用于Lightning口开关。
砹德曼 AD20K6S3 详细资料。
中科芯 CKS32F051K8U6单片机,内置ARM M0内核,用于屏幕显示驱动。
中科芯 CKS32F051K8U6 详细资料。
USB-C母座特写,过孔焊接。
砹德曼 AD20K6S3,这是USB-C口输入输出切换管。
移动电源主控芯片采用智融SW6206。SW6206是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持A+A+B+C+L口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,22.5W高效同步升压输出。
支持PPS、USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,LED灯、数码管显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融SW6206详细参数资料。
2R2升降压电感特写,左侧区域露铜加锡以及过孔设计,帮助主控芯片散热。
电源键贴片焊接。
赛芯微XB8886G一体化锂电保护芯片,用于移动电源电池过充过放过流保护。
电芯配有热敏电阻进行温度监控。
连接导线和电芯镍片锡焊,外包裹青稞绝缘纸和胶带保护。
电芯来自力神,高压电芯,规格为3.85V/10Ah/38.5Wh,充电限制电压4.4V。
USB-A口输出保护管。
USB-A口母座特写,沉板过孔焊接,正负极加宽,前端有特殊触点。
无线充电输出PowerStage芯片同样来自贝兰德,型号D9015。该芯片内置全桥功率级,最高输出功率10W,集成5V同步整流降压转换器,3.3V LDO,可以为控制器和其他外部设备供电。
内置2%高精度的输入电流检测,用于异物检测和解调,支持过流保护和热关断,对PCB布线友好,采用3*4mm QFN19L 封装。D9015集成功率级可以提供5V供电,减少外围元件数量,提供更多功能。
贝兰德D9015详细规格资料。
贝兰德D9200是一款无线功率发送器控制器,兼容WPC V1.2.4规范的数字控制器。集成了符合Qi标准或专有标准的5V/9V发送器所需的所有控制,支持最大10W无线充电,和配套的发射芯片组合,效率高达84%。
支持动态功率锁定,数字解调节省外部元器件数量,支持异物检测,支持PD2.0/3.0协议升压取电,支持过热保护,过电流保护,输入欠压闭锁和状态指示灯,采用3*3mm QFN20封装。
贝兰德D9200资料信息。
光与电子 MPP无线充专用薄膜电容,0.4μF,100V耐压。
无线充电线圈特写,绕制紧密。
边缘磁铁镀镍处理。
魔狐彩屏无线充移动电源有多种配色,可满足不同人群的喜好。机身小巧扁平,加之表面具有类肤手感,上手体验感好。移动电源配有彩屏,支持iPhone 12 20W快充,华为22.5W SCP快充以及常规18W QC/PD快充,此外还支持5W/10W无线充,功能十分丰富,产品实用性强。
充电头网通过拆解发现,移动电源主控芯片采用智融SW6206,该芯片集成度非常高,性能强悍。正是得益于它,这款充电宝兼容协议全面,同时支持PPS电压档位,能兼容各大品牌手机使用。此外采用贝兰德D9200+D9015 10W无线充方案,该方案支持Qi标准,使得产品可为iPhone 12进行7.5W无线充电,无线充电方案集成度高,节省PCB面积。
