近日充电头网拿到联想一款65W PD快充充电器,机身虽采用传统长条直板造型设计,不过自带USB-C输出线缆,支持时下很普及的PD和PPS快充,不仅能够满足采用USB-C口充电的大多数品牌笔电快充需求,还能为手机和移动电源充电。联想推出PD快充充电器,反过来也在推动PD快充市场的发展,相辅相成。下面我们就来看看这款充电器内部设计如何。
联想这款65W PD快充充电器采用常规笔记本电源适配器样式设计,自带USB-C输出线缆,机身壳表面磨砂处理,并在一端通过亮面设计反衬出Lenovo品牌和65W字样。
机身背面贴有充电器参数铭牌。
型号:ADLX65YSCC3A
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:群光电能科技股份有限公司
产品满足VI级能效认证,并通过了CCC、GS、CP、UL、KC、TUV、NOM、CE、EAC、RoHS等多项认证,侧面反映了联想笔记本电脑销往全球各个地区。
输入端配备三脚梅花接口,使用笔记本的时候能有效接地,避免麻痛感。
输出端设有固定槽,线缆一端可嵌入凹槽,方便整理。
输出线缆另一头塑料壳磨砂处理,正背面设有小圆凹槽,两侧设有凸齿,方便用户插拔使用。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为87.76mm。
机身两侧弧面设计,最大宽度为50.93mm。
厚度为21.97mm。
另外使用卷尺测得线缆长度为175cm。
充电器带线总重量约为186g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-C口的输出协议,显示支持Samsung 5V2A、DCP、PD3.0、PPS协议。
PDO报文显示该充电器具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-21V3.25A一组PPS电压档位。
二、联想65W快充充电器拆解
暴力将机身壳切割开,外壳很厚,保护性强。
输入端采用导线焊接,并且有透明塑料罩绝缘。
输出端也是红蓝黑三线焊接。
整个PCBA模块包裹纯铜散热片,并粘贴绝缘胶带和隔离板进行绝缘。
其中一个侧面还贴有铝片支撑填充。
将散热片拆下,PCB板中心注胶成一个整体,加固以及帮助导热。
清理完硅胶发现,注胶是围绕变压器及其边缘进行的,初级滤波电容细长在板子一侧。
板子背面同样大面积打胶,初次级分界明显。
通过对充电器观察发现,联想这款65W快充充电器采用典型的开关电源宽范围输出,协议芯片通过光耦反馈控制输出电压的设计架构。下面从输入端开始深入了解整个电路设计情况。
输入端一览。
延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
安规X电容容量0.33μF。
输入端设有YBS3007G整流桥,两颗用于均摊发热。
滤波电感特写。
板子侧面横置一颗高压滤波电解电容,来自金山。
规格为420V 120μF。
另一侧中间放置变压器。
从输出端看去,可以看到有主控芯片供电电容、Y电容以及输出滤波固态电容。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为120V 8.2μF。
充电器PWM主控芯片采用通嘉LD5763GS-U。这是一颗绿色模式PWM芯片,最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
同时通嘉LD5763GS还具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过压保护),快速OSCP(输出短路保护)和欠压/欠压保护,可防止电路在异常情况下损坏。 具有频率交换和软驱动功能,可降低噪声并改善EMI,应用领域包括开关AC/DC适配器以及电池充电器开放式框架开关电源。
充电头网了解到,通嘉LD5763GS此前已经被努比亚红魔5G手机原装55W PD快充、thinkplus 45W充电器、thinkplus 65W充电器、红魔30W充电器、紫米65W 2C1A桌面充电器等产等产品。
初级开关MOS管采用安森美FCD260N65S3,NMOS,耐压650V,导阻260mΩ,TO252封装。
安森美FCD260N65S3资料信息。
变压器特写,侧面喷码有信息,群光代工,使用绝缘胶带严密包裹。
亿光EL 1018光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
输出抗干扰蓝色Y电容特写。
丝印IAZEK次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
MP6908详细规格参数。
充电头网了解到,采用MPS MP6908的还有闪极100W 3C1A氮化镓快充充电器、雷柏65W GaN快充、安克65W PD快充、小米65W GaN充电器、小米18W双模充、电友65W 2C1A氮化镓快充、联想YOGA 65W PD快充。此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等数十款产品采用。
次级同步整流MOS管来自英飞凌,型号BSC040N10NS5,耐压100V,导阻4mΩ。
英飞凌BSC040N10NS5资料信息。
输出滤波固态电容特写,规格为25V 470μF。
USB PD协议芯片采用伟诠WT6636F。充电头网了解到,伟诠WT6636F是一颗通过USB-IF协会USB PD3.0(PPS)认证的协议芯片(TID号:1080018)。通过高通QC4+认证,认证号QC20200316138。支持USB PD3.0和PPS,内置可编程的恒压恒流控制,集成低侧电流采样放大器,支持线损补偿,支持多重保护功能,包括数据线的过压保护,内部集成10bit ADC用于电压和电流检测,内置8051内核单片机,内置放电MOS管。
伟诠 WT6636F 资料信息。
据充电头网了解,采用WT6636F的产品还有魅族65W 2C1A氮化镓充电器、绿联65W氮化镓USB PD快充充电器、小米65W USB PD快充充电器、RAVPower 30W氮化镓充电器、紫米65W USB PD迷你充电器、thinkplus USB PD充电器、ZMI紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器。同时,还有数十款产品快充产品采用了伟诠的芯片。
输出VBUS开关管特写,富鼎 AP4024EYT,NMOS,耐压30V,导阻4.5mΩ。
富鼎 AP4024EYT 详细资料。
联想这款65W充电器不仅机身造型设计经典,输入端电源线还采用可拆卸设计,通过数个地区认证,即使到了国外,只要换上对应电源线即可安心使用,十分方便;另外自带USB-C输出线缆,用户无需再为选线而烦恼。充电器支持PPS快充,具备3.3-21V3.25A PPS电压档位,能够很好兼容其它品牌笔记本,实用性强。
充电头网通过拆解发现,充电器开关电源内部,采用通嘉LD5763GS主控芯片搭配安森美FCD260N65S3初级开关管,以及MPS MP6908搭配英飞凌同步整流管组成,输出端协议芯片采用伟诠WT6636F。另外采用台系金山电解电容进行滤波,整体用料扎实。
和传统大功率笔记本适配器一样,内部设有大块纯铜散热片增大散热面积,帮助散热。此外内部大量打胶处理,帮助元器件加固和导热,降低长期工作的温升。
