最近我们的“主旋律”是100W这样的大功率充电器,代表着行业发展趋势。但消费者的轻量充电需求依然不小,不管是评论还是后台,都有很多朋友在问45W功率段的充电器如何选择,今天的主角麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器便值得考虑。
Mcdodo麦多多在咱们这儿都很熟悉了,不管是最近的麦多多100W充电器评测、拆解,还是之前的麦多多磁吸移动电源,还有麦多多20W PD充电器,都是不错的产品。下面就一起俩看看这款麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器。
一、开箱与外观展示
1、包装
麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器的包装依然是熟悉的家族风格,尤其是顶部的“宝盖”,兼具挂钩作用,美观实用。正面依然是产品图搭配三大卖点:47W、小巧便携、可折叠插脚。
背面由两部分组成,上面为场景图,下面为产品参数与企业信息。
摘录如下:
输入:100-240V~50/60Hz 1.0A
输出:USB-C:3.3-20V⎓3A, 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓2.25A 45W Max.
USB-A:4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A 27W Max.
USB-C+USB-A:20W+27W(47W Max.)(USB-C: 5V⎓3A, 9V⎓2.22A, 12V⎓1.67A)
总输出:47W Max
尺寸:32mm*60.5mm*37mm
重量:92g
材料:防火PC
单USB-C使用:USB-C支持 PD2.0, PD3.0, QC2.0, QC3.0, FCP, 苹果 2.4A, 三星AFC, BC1.2
单 USB-A 使用,USBA 支持QC2.0,QC3.0,FCP,SCP,VOOC,苹果 2.4A,三星AFC,BC1.2
产品名称:CH-834 GaN 47W迷你双口快充旅行充电器(中规)激能系列
品牌:Mcdodo(麦多多)
广东麦多多实业有限公司
公司地址:广东省广州市天河区天河直街30号金中环大厦A座3402室
生产地址:广东省广州市天河区凌塘村沐坡东路12号3号仓B门
2、充电器外观一览
打开包装后,揭开麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器接口面的保护膜,便可以看到USB-A接口显眼的橘黄色。
接口面环环相扣,酷似“回”字形,中间是一个USB-C接口和一个USB-A接口,那么就可以组成汉字“目”,着实有趣。两个接口的性能后面会逐一介绍并测试。
充电器整体为黑色,走的不是细长柱状形体的路子,更加稍微矮粗一些。得益于氮化镓材料的应用,体积也确实小巧。
侧面还印有“47W”字样,这个数字初看确实不对劲,也不和大家打哑谜,上面的参数也可以看到,是值双口同时输出时最高“20W+27W=47W”这个意思。
侧面还印有“Mcdodo”的logo。
可折叠插脚,方便旅行收纳,减少剐蹭。
插脚面同样印有参数,摘录如下:
GaN迷你双口快充旅行充电器
型号:CH-834
输出:
总输出:47W Max
3、大小重量及对比
将充电器放在手中,体积和重量都挺趁手,下面一起来实际测量。
不含插脚充电器长度约为59.83mm.
宽度约为31.81mm。
高度约为36.97mm。
可以计算得三围是36.97mm*31.81mm*59.83mm,体积约为70.36cm³。
如果以USB-C接口最大输出45W来计算,充电器功率密度约为0.64W/cm³;如果以双口同时输出最高47W计算,功率密度约为0.67W/cm³。
充电器净重约为102.4g。
左为苹果67W,又为苹果30W,中间则是麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器,性能与体积都在这儿摆着,大家应该可以看出氮化镓的威力。
二、充电器性能测试
像手机、电脑这样的数码产品,购买之前很重要的考虑就在于性能如何。充电器同样如此,功率大小、兼容协议这样的基础性能构成了优质体验的基础,下面一起来看看麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器的性能吧。
1、USB-C快充协议检测
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测充电器USB-C口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V⎓2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、QC4.0+、AFC、FCP、SCP、PE2.0以及PD3.0快充协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V⎓3A、9V⎓3A、12V⎓3A、15V⎓3A、20V⎓2.25A五组固定电压档位,3.3-16V 3A一个PPS电压档位,可以对需求PPS充电的设备提供不错的快充服务。
2、USB-A快充协议检测
使用ChargerLAB POWER-Z KT002检测USB-A口输出协议,显示支持Apple 2.4A、Samsung 5V⎓2A、DCP协议,以及QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、VOOC/DASH/WARP,以及PE2.0这些快充协议。对于USB-A接口来说,也是几乎达到“巅峰”了。
3、USB-C兼容性测试
充电器的USB-C接口性能强大,兼容性应该不会弱,先看个代表,使用充电器的USB-C接口为MacBook Pro 16充电,功率为20.02V 2.16A 43.43W。
将充电器USB-C接口充电兼容性的所有测试数据放在表格当中。可以看到大部分设备都符合预期,四款笔记本都超过40W;两只iPhone 12竟然都有23.4W之高,确实不错;除了Air2,三款旗舰iPad功率都超过35W。
安卓机型中三星S20U一马当先,一加 8T、小米11这几款当家旗舰都表现不错;努比亚红魔则表现不佳;Switch与其底座都达到正常水平。
将数据放在柱状图当中,四台笔记本电脑自然排在前面,紧随其后的便是三台iPad,然后便是各主流旗舰手机;最后三名都低于10W,分别是iQOO 5、Switch底座以及努比亚红魔。
4、USB-A兼容性测试
充电器的USB-C接口兼容性不错,再看看USB-A接口吧。代表选手旗舰守门员小米11,使用充电器的USB-A接口为其充电,功率达到25W档位,虽然比不上原装的55W,但也称得上“快充”了。
还是将测试数据放在表格当中。三台iPhone 12功率都在12W左右,两台iPad也仅在12W上下;安卓机型中则是多品牌开花,充电器对小米、华为、魅族的支持也不错,OPPO这次也沾沾光,Reno3 Pro竟然也可以达到17.67W。
将数据放在柱状图当中,小米11和Redmi k30 Pro排在最前,随后便是华为和魅族的旗舰机型。OPPO已经超前,排在后面的便是iQOO 5和一加 8T。这里要插一句,按说OPPO一加确实是一家,快充协议其实相同。
5、双口同时输出
使用麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器的两个接口分别为小新笔记本和小米11充电,这里手机的功率(23.21W)甚至高过笔记本(18.11W),奇哉。
三、充电实测
经过基础的兼容性和快充协议测试,相信大家对麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器的性能有了一定的了解,下面就在“实战”中检验吧。
1、笔记本全程充电
首先进行笔记本的全程充电测试,模拟生活的使用场景,使用充电器的USB-C接口为MacBook Pro 13充电,来看一下充电全程的变化。
经过短暂开机时间,功率到达了20V 2.25A 45W的功率档位;大功率输入持续了约50分钟,然后电流和功率开始阶梯式下降直至1小时42分;随后功率随着电流的逐渐下降而下降直至结束。最高功率为19.87V 2.19A 43.63W。
充电测试数据制作成曲线图,橙色曲线代表麦多多充电器,半小时为MacBook Pro 13充入33%电量,1小时充入64%电量,全程耗时约2小时27分。
将其与蓝色曲线代表的邦克仕65W 1A1C氮化镓充电器进行对比,可以看到两者基本接近,甚至全程充满时间一致。需要强调的是邦克仕峰值为65W,前期自然快一些。
2、手机全程充电
然后进行手机的全程充电测试,模拟生活的使用场景,使用充电器的USB-A接口为华为P40 Pro充电,来看一下充电全程的变化。
经过短暂开机时间,功率到达了4.5V 5A的功率档位;大功率输入持续了约38分钟,然后电流和功率开始阶梯式下降直至1小时左右;随后功率随着电流的逐渐下降而下降直至结束。最高功率为4.36V 4.84A 21.15W。
再看充电速度曲线图,充电器半小时为华为P40 Pro充入51%电量;1小时充入89%电量;全程耗时约1小时21分。
3、最大输出功率
使用EB程控电子负载测试麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器的最大输出功率,以0.1A为电流步进幅度,10秒为时间间隔,最终录得充电器15V档位的最大输出为14.73V 3.1A 45.7W。
充电器20V档位的最大输出为19.65V 2.3A 45.2W。
4、一小时满载稳定性
按照额定功率20V 2.25A满载对充电器进行稳定性测试,测试时间为一小时,测试过程中电压值呈水平直线,无明显波动情况,长时间满载也十分稳定。
5、温度测试
得益于氮化镓功率器件成功量产商用,大功率充电器小型化得以实现,让消费者可以享受这种新时代科技,很多读者非常关心氮化镓充电器发热量,所以我们加入了温升测试,但首先要明白几个温升测试小知识。
充电器热量跟功率密度、效率值、内部方案设计、环境温度等等有关,功率密度低的产品因为体积大有足够的空间让元件布局隔开,表面温度会较低,但体积往往十分巨大。
而功率密度高的产品,内部往往采用了立式插板元件堆叠等设计,尽可能地将充电器做小方便用户携带,理论上温度会比功率密度低的产品热。
另外单口充电器与多口充电器因为电路设计上不同的发热也有区别,单口充电器属于AC to DC直接输出方式,多口充电器则是AC to DC to DC,经过二次压降发热量相对单口充电器会高一点。
作为参照,满载一小时测试中,低功率密度的氮化镓充电器满载温度一般在60-70度之间,而高功率密度的单口氮化镓充电器一般在70度左右,高功率密度的多口氮化镓充电器温度一般都会超过70度。
对充电器的温升进行测试,测试条件为在温度约为25℃的恒温箱中以20V 2.25A 45W的功率持续输出一小时的温升情况进行测试。一小时后,当前最高温度为63℃,温度上升了38℃。
再来看另一面的温度,最高温度为59.4℃,温度提高了34.4℃,整体分布均匀。
温升测试小结
一小时满载温升环节是用来测试充电器在极限使用的情况下的发热情况,用户日常使用中很少会遇到这种长时间满载的情况。手机、平板、充电宝等数码设备功率不大,温升会较为缓和,而笔记本充电则会随着电量逐渐饱和而降低功率,发热也会同步降低。
目前国家标准中对充电器表面温度要求是,不高于95度。麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器温度控制不错,测试最高温度符合标准。
四、纹波、转换效率及待机功耗
前面的基础性能测试以及极限场景测试基本能够让我们了解一款充电器的优劣,很多朋友想“进阶”一下,了解充电器一些难以显现的细节数据,比如纹波和转换效率等。
1、纹波测试
麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器在110V 60Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从13.6mVp-p到32mVp-p不等。
重载情况下:十个档位输出时纹波峰峰值从23.2mVp-p到150mVp-p不等。
充电器在220V 50Hz交流输入的情况下进行了空载与重载的纹波测试,测试结果如下:
空载情况下:五个档位输出时纹波峰峰值从10.4mVp-p到19.2mVp-p不等。
重载情况下:十个档位输出时纹波峰峰值从32mVp-p到145mVp-p不等。
纹波测试小结
国家标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器在110V 60Hz、220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于200mVp-p这个标准很多,表现不错。
2、转换效率测试
麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行了转换效率测试,测试结果如下:
220V 50Hz下,将麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器在各个电压档位的输出功率拉满进行测试:五个档位测得插线板AC端输入功率和USB端输出功率,通过计算,可得充电器的转换效率从82.72%到91.84%不等。
110V 60Hz下,充电器的转换效率从84.15%到90.83%不等。
转换效率测试小结
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来。转换效率指的是充电器输出功率和输入功率的比值,也就是对电能的利用效率,转换效率越高越省电。
麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器在110V 60Hz和220V 50Hz交流输入的各个电压档位下共测试出十个数据,从82.72%到91.84%不等,表现不错。
3、待机功耗测试
经过功率计测试,麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器在220V 50Hz的空载功耗为0.261W,换算下来一年损耗的电能约为2.28KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.37元左右。
110V 60Hz时的空载功耗为0.213W,换算下来,一年损耗的电能约为1.86KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的空载功耗约为1.12元左右。
外观方面,麦多多的包装向来不错,这款47W 1A1C 氮化镓充电器继承了优良传统。充电器整体纯黑,表面有“47W”字样。USB-C接口舌片为黑色,USB-A接口则为橙色。可折叠插脚,方便旅行收纳,减少剐蹭。
性能方面,USB-C最大输出45W,各个接口兼容协议几乎囊括了市面上的主流快充协议(vivo私有协议除外),在对手机、电脑、iPad等兼容性测试中表现不错,大部分机型都成功握手快充。两个接口的搭配适合轻量级人群的需求,特别是对希望两部手机或者轻薄本与手机同时快充的消费者来说非常方便。
总的来说,麦多多47W 1A1C 氮化镓充电器接口搭配合理,性能指向特定人群,外观富有品牌特色,做工考究,整体非常均衡。
A口带小米27瓦ChargeTurbo不多见啊
