Lenovo联想近期推出了新款65W PD快充电源适配器,专为笔记本电脑打造,采用USB-C口供电的笔电基本都能用。而这款新品的另一大优势是机身非常小巧,基本只有传统“板砖”式笔记本充电器的一半,外出携带成本大大降低。下面充电头网就对其进行详细拆解,看看内部如何设计。
一、联想65W PD充电器外观
联想这款充电器自带USB-C输出线缆,机身采用方块造型设计,表面磨砂处理,正面设计有Lenovo品牌和65W功率字样。
输入端采用固定式国标插脚。
外壳上标注有充电器参数信息
型号:ADLX65UCQC2A
输入:100~240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A
制造商:群光电能科技股份有限公司
输出端设有固定槽,线缆一端可嵌入凹槽,减小体积方便整理。
线缆使用魔术扎带捆绑整理,线身光滑。
线头塑料壳磨砂处理,正背面设有小凹槽,两侧设有凸齿,方便用户插拔使用,USB-C胶芯采用黄色塑胶,有很高的辨识度。
使用游标卡尺实测充电器机身长度为56.01mm。
宽度为56.2mm。
厚度为28.69mm。
卷尺测量线缆长约1.8米。
充电器总重量约为176g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得充电器支持Samsung 5V2A、DCP、PD3.0协议。
此外PDO报文显示充电器还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位。
二、联想65W PD充电器拆解
充电器输入输出端均有导线连接,要将两端外壳都拆开才能取出电路板。
PCB板顶部以及侧面覆盖黄铜散热片,整块散热片粘贴绝缘胶带绝缘。
在另一侧通过透明胶带固定。
PCB板背面也配有黄铜散热片,并有塑料板隔离。
拆掉散热片可以看到,PCB板正面中心放置变压器,并且两侧打胶加固。
背面打胶帮助导热,清理干净,充电器初次级分界明显。
输入端一览,设有延时保险丝、两级共模电感和X电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感双线绕制,用于滤除EMI干扰。
另一颗采用扁平铜带绕制,绿色磁芯。
安规X电容容量0.33μF。
板子侧面横置一颗高压滤波电解电容,并且打胶加固。
电容下方设有一颗YBS3010整流桥。
主板背面还有一颗,设计两颗用于均摊发热。
高压滤波电解电容来自金山,规格为450V 100μF。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为100V 4.7μF。
另一侧设有变压器和Y电容。
充电器PWM主控芯片采用通嘉LD5763GS-U。这是一颗绿色模式PWM芯片,最大限度地减少了元件数量,电路空间,并降低了电源应用的总体材料成本。具有HV启动,绿色模式省电操作和内部斜率补偿,软启动功能,可最大限度地降低功耗并提高系统性能。
同时通嘉LD5763GS还具有完整的保护功能,如OPP(过功率保护),OVP(过压保护),快速OSCP(输出短路保护)和欠压/欠压保护,可防止电路在异常情况下损坏条件。 具有频率交换和软驱动功能,可降低噪声并改善EMI,应用领域包括开关AC/DC适配器以及电池充电器开放式框架开关电源。
充电头网了解到,通嘉LD5763GS此前已经被努比亚红魔5G手机原装55W PD快充、thinkplus 45W充电器、thinkplus 65W充电器、红魔30W充电器、紫米65W 2C1A桌面充电器等产等产品。
初级开关MOS管来自英飞凌,IPD65R190C7,耐压700V,导阻190mΩ,TO252封装,适用于PFC及开关电源。
英飞凌 IPD65R190C7 详细资料。
变压器特写,顶部贴有信息贴纸,整体采用绝缘胶带缠绕。
1008光耦,横跨在初级和次级之间,用于初级次级通信,反馈输出电压。
蓝色Y电容特写,用于输出抗干扰。
贴片Y电容特写,来自村田。
输出端设有两颗固态电容。
丝印IAZEM次级同步整流控制器,实际是MPS芯源半导体的MP6908,支持宽输出电压范围,支持多种操作模式。
MP6908详细规格参数。
充电头网了解到,采用MPS MP6908的还有闪极100W 3C1A氮化镓快充充电器、雷柏65W GaN快充、安克65W PD快充、小米65W GaN充电器、小米18W双模充、电友65W 2C1A氮化镓快充、联想YOGA 65W PD快充。此外MPS同步整流芯片还被小米9 Pro原装45W快充充电器、thinkplus 45W USB PD充电器、紫米65W 2C1A桌面PD快充充电器等数十款产品采用。
次级同步整流MOS管采用AOS万代AONS66916,NMOS,耐压100V。
AOS AONS66916详细资料信息。
两颗输出滤波固态电容规格均为25V 470μF。
充电器协议IC采用伟诠 WT6633P,支持USB PD3.0,支持高通QC4,QC4+和QC5。通过USB-IF认证,TID1070018。同时WT6633P还通过了高通QC5认证,认证号4789627043-2,高通QC4+认证,认证号4788566324-2。WT6633P内置8051内核,内置恒压恒流控制,片内集成输出电流传感,支持线损补偿,内置完善的保护功能。
充电头网通过拆解了解到,采用伟诠WT6633P的还有坚果65W单C口氮化镓充电器、小米120W超级快充、小米10 Pro原装65W快充充电器、小米9 Pro原装45W快充充电器、联想27W USB PD快充充电器、安福瑞63W双口快充充电器等产品。
输出VBUS开关管,富鼎 AP4024EYT,NMOS,耐压30V,导阻4.5mΩ,右侧是输出电流取样电阻。
富鼎 AP4024EYT 详细资料。
联想这款65W充电器采用方块机身造型设计,机身壳磨砂处理,自带一条长约1.8米的输出线缆,加上小巧的体积,便携便用。充电器支持PD3.0快充协议,具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组电压档位,满足支持PD快充的设备用电需求。
充电头网通过拆解发现,充电器开关电源内部,采用通嘉LD5763GS主控芯片搭配英飞凌MOS,以及MPS MP6908搭配万代同步整流管组成,输出宽范围电压,由伟诠WT6633P进行协议识别,控制输出电压。芯片均来自业内知名厂家,用料扎实。输入端采用金山单颗大容量高压滤波电容滤波,相比传统小容量多数量设计来说,看上去更加整洁,也有效减小充电器体积。协议IC数据脚有TVS静电保护,输出采用固态电容,内部使用铜箔均热散热,是一款合格的配机电源。
