美浦森推出了MSD06065V1碳化硅二极管,在氮化镓快充PFC级应用碳化硅二极管,利用碳化硅二极管的极短反向恢复时间优势,配合氮化镓的高速开关特性,可以提高PFC级的开关频率,使用更小体积的电感满足输出功率。从而提高适配器功率密度,满足大功率适配器的小体积要求。
美浦森MSD06065V1 碳化硅二极管耐压650V,额定电流6A,采用TO252封装,支持高速开关和高频运行,并且具有正温度系数的压降。相比硅二极管提升效率,在全负载范围均可提高效率。
美浦森碳化硅二极管具有175℃的最高工作温度,同时导热性是硅的数倍,可以降低散热需求,并提高功率,在充电器应用可减小散热,提高功率密度,适用于开关电源、PFC、马达驱动和氙气灯应用。
在USB PD快充领域,该碳化硅二极管已被MOMAX 100W氮化镓快充、REMAX 100W 氮化镓快充等产品采用。
第三代半导体的性能毋庸置疑,在功率密度还是开关频率都大大超越常规硅器件,美浦森的碳化硅二极管在适配器应用,可提高适配器工作频率,减小了适配器体积,提高效率提高功率密度,增强适配器产品的竞争力,并且,碳化硅器件的高耐热和高可靠性还提高了适配器的可靠性。
