EBD-USB为小伙伴们经常使用的测试移动电源或充电器的工具,好用,精度也能满足评测使用。但EBD-USB也有令人不太满意的地方:散热器有点小,散热能力需要加强。为了让EBD-USB更好地为我们的评测服务,对它进行了改造,更换尺寸更大的散热器,增强散热效果,增加仪器的工作稳定性。
买回来的几种规格的散热器。
先改造一个EBD-USB,将原散热器拆下来。
新旧散热器对比。
原EBD-USB的MOS管用散热部位是用压紧的方式压在散热器上,容易造成热交换面接触不良,散热效果不佳,甚至炸毁MOS管的风险。于是考虑将EBD-USB的MOS管用M3螺丝固定在新的散热器上。需要进行定位,钻孔,攻丝。
“作案”工具。
在散热器上攻丝,规格为M3。
攻好丝的散热器。
在MOS管散热部位和散热器之间贴一薄片导热硅胶,保证接触紧密,再用M3螺丝加弹簧垫圈和垫片后上紧MOS的散热片。
安装好新散热片的样子。
由于新散热器高了许多,原风扇的引线不够长了,焊下原来的电源线,再焊两根硅胶线上去。
全部改造工程完成。
与EBD-USB+增强器在一起,两个散热器相比,感觉就象姚明和潘长江站在一起。
实际应用,感觉散热能力强了许多,仪器的工作温度也没有那么高了。
建议大家也可以将自己日常使用的小工具做一下升级,欢迎一起来交流。
相关阅读;
测试利器——ZKE EBD-USB 增强版晒单
