2020年6月希捷曾推出一款存储型雷电3扩展坞,内置4TB机械硬盘与m.2插槽,为用户提供桌面外置存储与扩展解决方案。近日,该系列新增了一款新产品,它就是专为便携存储玩家打造的希捷酷玩游戏移动固态硬盘,娇小的身躯最高可达2000MB/s高速传输,数据传输秒间完成。
希捷酷玩游戏移动固态硬盘外表采用硬朗的方形设计,中间开槽处理,铝合金外壳坚固轻便,并为内部固态硬盘及时带走热量,保持满血性能,容量方面共有500GB / 1TB / 2TB三种容量可选。
希捷酷玩游戏移动固态硬盘采用USB3.2 Gen 2x2 USB-C插口,最高支持20Gbps带宽,理论速度最高可达2000MB/s,大文件传输数秒间完成无需等待。
与上一款雷电存储扩展坞相比,希捷酷玩游戏移动固态硬盘仅保留了固态硬盘功能,所以体积得以大幅度缩减,三围尺寸分别是10mm X 52.5mm X 104.4mm,重量轻至0.1Kg,小巧便捷随身携带无压力。
作为电竞周边配件RGB元素必然少不了,希捷酷玩游戏移动固态硬盘右侧采用开槽设计,内置RGB LED光效组件,内建固定、闪烁、呼吸、渐变等灯光效果可选,并可以自定义自定义三种光效,让它具备更多可玩性。
希捷酷玩游戏移动固态硬盘采用USB3.2 Gen2x2 USB-C接口,最大传输速率20Gbps,速度可达2000MB/s,文件传输瞬间完成,硬朗的铝合金外壳右侧带有RGB等效槽,提供不一样的电竞玩法,售价方面,500GB定价为1399元,1TB定价为2099元,2TB定价为3499元。
购买直达地址:点我
这玩意现在就雷电4能用的上了吧。。。雷电3也不能全速
