优能UP-CX1包装还是不错的,最吸引人的应该是自带一块能显示电压电流的LED屏幕,目前市面上此类产品不多,走差异化竞争路线实现弯道超车。
这个车充的外观设计果然是智(X)者(ren)见(X)智(xin),铭牌印有输入输出规格。
亮与不亮都很好看,要是把蓝色的灯光改成不刺眼的其它颜色就更好了。
二、负载输出
1、QC口
空载时识别为苹果2.4A。
1.1、12V
我用过的几个QC2.0车充,12V车充插座要输出12V的QC2.0都是不达标的,估计换24V的车充插座就会好些。12V输出的电压随着电流一路走低,但输出功率还算不错,说明书上写的是12V 1.2A,实际是11.23V 2A都没有问题,因为怕功能太大把可调负载烧了,就没继续往上测。看了下车充上的电流显示,都比表上的要大一些,实际偏差不大,规律是每增加0.5A电流,读数大0.01,基本上是可用的。
1.2、9V
9V算是这款车充的亮点了,有线补,在2.4A内都可用。2.4A可能是最大电流,过了2.4很快就输出不稳定了。
1.3、5V
5V也有线补,2.4A也是最大电流。
2、5V口
识别为苹果2.4A。
没有线补,随着电压升高,电流一路往下降,不过好在一直维持在5V以上。
三、实机测试
1、QC口
充iphone6在1.3A-1.9A之间波动,达标。
充choetech 13400,lightning口电流上不去,估计是与2.4A限流有关系,microusb口QC2.0握手成功后可以满速。
充infocus m2,达到1.22A,效果也不错。
2、5V口
5V口充低电流的设备如iphone6、infocus m2还行,对于电流需求比较大的设备,就不怎么给力了,估计还是吃电压不高的亏。
以上测试数据汇总如下:
四、总结
这款车充的QC输出性能还不错,支持苹果识别,建议将电压读书从电瓶电压改为输出电压,当然不排除有人需要时刻观察电瓶电压。
